Stuki z okolicy regulacji OGRZEWANIA!
Było chyba kiedyś na forum coś o stukach w podszybiu w okresie zimowym...ale nie wiem czy mój problem dotyczył tamtego wątku.
Otóż w mojej Pandzie w momencie gdy regulator ciepła mam w pozycji max w lewo czyli na ZIMNYM, bądź max w prawo czyli na CIEPŁYM jest spokój.
Problem pojawia się w momencie gdy pokrętło ogrzewania ustawię od połowy skali w prawo, czyli na ciepło (najwięcej hałasuje gdzieś w okolicy 3/4 skali ogrzewania). Wówczas stuka mi coś z okolicy regulatora ogrzewania. BA, słyszę nawet taki delikatny stuk gdy kręcę pokrętłem ogrzewania. frown.gif
Ten dźwięk to taki głuchy klekot, tak jakby jakaś klapka (lub cokolwiek innego) uderzała o coś. Tak przypyszczam, ale nie wiem jak to w środku wygląda?
Co to może być i jak się do tego dobrać? Ktoś miał takie przygody z ogrzewaniem? Dodam, że świerszcza nie mam, a autko w kwietniu skończy 3 lata.
Pozdrawiam,
Łukasz
> Witam,
bylo bylo ale zeby nei odsylac cie do szperacza to prosze:
winny jest luz na osce kierownicy powietrza
jak zdejmiesz klaple przy nogach na srodkowej konsoli od strony pasazera to zagladajac pod nia - dosyc gleboko zobaczysz biala dzwigienke do ktoregj jest przyczepiony drut -ciaglo od pokretla temp nawiewu
na tym elemencie na tej bialej dzwigni pojawia sie luz a ped powietrza czytez drgania w czasie jazdy powoduja ze cala kierownica powietrza lata i sobie stuka... i cala przyczyna stukania tam lezy
osobiscie ja zdejmowalem i probowalem jakos likwidowac ten luz ale bylo zimno niewygodnie i wogole wiec nie zlikwidowalem tego
> ale moze uda ci sie jakis patent znalezc to podziel sie nim
Właśnie z tego samego powodu, co Tobie również i mnie nie chce się tam teraz zaglądać wink.gif Ale już wówczas gdy poruszano ten wątek zajrzałem w to miejsce (jeszcze przed zimą) i wiem o co chodzi. Wówczas popryskałem to ustrojstwo WURTHem i dałem sobie spokój. Ale jak tylko się odciepli to muszę jakiś patent wymyślić:P W sumie ciesze się z takich "awarii" bo nie spędzają snu z powiek i zmuszają do pokombinowania. A co najważniejsze można to zrobić samemu, bo autko proste i łatwo rozebrać pare plastików wink.gif
Wówczas ktoś chyba pstryknął nawet fotę temu czemuś?
byla fotka z cala pewnoscia moze nie luks jakosc ale wystarczajaca w zupelnosci
btw
ja mam jakies takie dziwne wrazenie ze widz polega na tym ze tej dzwigienki nie mozna zatrzasnac na osce i stad to sie bierze - przynajmniej ja w takich niezbyt cieplych warunkach nie moglem jej porzadnie wcisnac tak by sie zatrzasnela
moze wada jakas polega na tym ze w niektorych warunkach ta dzwigienka sama niejako odtrzaskuje sie i wtedy zaczyna latac....
> zupelnosci
> btw
Być może w tym jest problem o czym piszesz. Tak czy owak musimy poczekać na lepsze warunki pogodowe by móc się do tego dobrać, bądź - i na to liczę najbardziej wink.gif - na podpowiedź kogoś kto sobie z tym już poradził zeby.GIF
> bądź - i na to liczę najbardziej - na podpowiedź kogoś kto
hmmm chyba mamy okazje byc "pierwszymi" hahaha
Też się za to zabierałem. Bo już tylko to zostało zlosnik.gif z bardziej wkurzających rzeczy które stukają. Rozebrałem i wygłuszyłem już pół samochodu. Moim zdaniem aby sie do tego w miarę wygodnie zabrać trzeba zdemontować schowek / półkę pasażera a nie ta klapkę przy nogach. Tylko tyle mam do dodania smile.gif Niestety poddałem się. Nie mam pomysłu na to stukanie. Pocieszające jest to że zimy sa coraz krótsze i "okres grzewczy" zaraz się skończy wink.gif
> Też się za to zabierałem. Bo już tylko to zostało z bardziej
> klapkę przy nogach. Tylko tyle mam do dodania Niestety poddałem
Hmm niepokojące jest to, że forumowicze nie mają pomysłu jak naprawić niewiem.gif to cós.... Czyżby potrzebna była fachowa porada "fachowca" z ASO?
Jak tylko bedzie ciepło to sie za to wezmę, chyba ze trzeba bedzie rozebrac pól auta to sobie odpuszcze sick.gif A co do naprawy to trzeba by jakąs tulejke włozyc zeby poprawic pasowanie oski z gniazdem albo na ośke nasunąc koszulke termokurczliwą. Niestety konieczne do tego chyba bedzie wyjęcie mixera powietrza... Ciekawe czy da rade bez sciagania całej deski hmm.gifhmm.gif
> ASO?
fachowcy z aso robili mi 2 podejscia - w jednym wypadku totalna kupa
w drugim nawet przez jakis czas byla cisza... ale po dluuugim czasie zobaczylem ze zalatwili sprawe czyms na styl cieniutkiej tasmy - poki ona nie skapitulowala to bylo oki potem znowu kupa
trzeba poczekac na cieplej albo na rozgrzanych plastikach i mysle ze wtedy porzadne zatrzasniecie dzwigienki zalatwi sprawe
> Witam,
> jest spokój.
> skończy 3 lata.
> Pozdrawiam,
> Łukasz
Mnie klekocze tylko na pozycji nr2, 1 3 4 jest cisza.
Z całą pewnością - przynajmniej u mnie - nie ma zależności klekotania od pozycji ustawienia dmuchawy. Jak już wspominałem klekocze od połowy skali regulacji ciepła, z coraz większą częstotliwością jak ustawię w okolice 3/4 na skali ogrzewania.
