wibracje
witam.śnieg stopniał i można troszke szybciej bujać po naszych drogach zlosnik.gif
po przekroczeniu 120km/h autko wpada w wibracje,które ciężko zlokalizować(wibruje całe auto) oink.gif
pomocy,bo auto jest na razie na zimówkach, i mam obawy że jak zapodam letnie(175/50)to już całkiem się nie da jechać oslabiony.gif
a moze własnie przez zimówki, u mnie tak kiedys było i po zmianie na letnie sie wszystko uspokoiło
> drogach
> niestety w mojej padace pojawił się dziwny problem
> co to może być,gdzie szukać przyczyny
> dodam tylko ze nie zaliczyłem żadnej dziury,ani krawężnika
albo masz krzywe zimówki albo snieg ci sie do felg przylepił i jego waga zmieniła wyważenie
a wczesniej jezdziłeś tez 120km/h i było dobrze czy dopiero przy wiekrzej predkości
U mnie kiedyś zamarzła woda w oponie i były podobne objawy. Po wylaniu było ok.gif
> wiekrzej predkości
...wyglada na to ze...zamokly Ci zuzyte juz poduszki pod zespolem napedowym...
skad takie przypuszczenia ??
bo mi auto tramwaj udaje jak wjade wlasnie w kaluze lub dluzej pobrodze po wodzie....czyli patrzac za okno to niemal caly czas
moglbys to bardziej obrazowo napisac?
> napedowym...
chodzi ci o poduszki pod silnikiem????
bo jeśli tak to mam wszystkie wymienione,chyba że to coś innego,to powiedz gdzie to zlokalizować zlosnik.gif
..po wjechaniu w kaluze, mokry smieg w duzej ilosci (nie mam juz seryjnego zawiasu zlosnik.gif)
pojawia sie wlasnie wibracja jak by lozyska sie rozlecialy...
ja sie wszystko posuszy (kilometr...moze mniej, efekt tramwaja ustaje
do najblizszej kaluzy..
jako ze wiem ze moje poduszki sa niebardzo(200000km za nimi zlosnik.gif) to stawiam na nie
@mily1979
tak...pod silnikiem jak i pod skrzynia
moge sie oczywiscie mylic..ale to zbyt duzy zbieg okolicznosci
> seryjnego zawiasu )
> jako ze wiem ze moje poduszki sa niebardzo(200000km za nimi ) to
> stawiam na nie
> seryjnego zawiasu )
> stawiam na nie
> @mily1979
> nowe....a orginaly czy rzemioslo ??
a jakie są w ASO????
> seryjnego zawiasu )
a jaki?
> stawiam na nie
to mam podobnie a poduszki maja moze ze 30kkm
> a jaki?
-35 ventury + B4
...znamienne jest to ze zaczelo sie to dziac jak sie calkiem rozleciala poduszka pod skrzynia, po jej wymianie jest sztywniej ale wibracje pojawiaja sie
!@mily1979
> -35 ventury + B4
niemozliwe yikes.gif, ztuningowales auto? i co lepiej niz na serii?
hmm.gif u mnie sie to pojawilo po wymianie wydechu.... ale od wymiany do zaobserwowania przejechalem jakies...7000km spineyes.gif
> niemozliwe , ztuningowales auto? i co lepiej niz na serii?
czy lepiej ?
tak powinno byc w serii
..albo cos ma za duzy luz...albo za maly
moze tez tak byc i u mnie bo wydech mam na 2 tlumikach, jakis prywaciarski i jego jakosc moze zostawiac wieeeeeeeeeele do zyczenia.
byłem właśnie na kanale i tak:
-poduszki całe
-brak zalegającego sniegu
czy w stacji diagnostycznej znajdą mi przyczyne???
> ..jakos we wakacje
> czy lepiej ?
bedziesz w Borkach?
> zyczenia.
> ale potrzebny byl tani i cichy na juz
> bedziesz w Borkach?
..kto to wie.
> Objawy typowe dla bicia na kołach ... jakie masz fele i jakie opony ?
poradźcie coś bo nie wiem czy śmigać do gumowego na sprawdzenie,czy na szarpaki oink.gif
> felgi zwykłe stalowe,a oponki zimowe,standart
> na szarpaki
Hmm, no to zonk, bo objawy typowe dla dolegliwości układu jezdnego ... ciężarki ci nie pospadały albo nie przywaliłeś gdzieś felgą w krawężnik ?
> w krawężnik ?
właśnie wróciłem od gumowego i nic nie znalazł sick.gif oponki i wszystko od tej strony jestok.gif
> właśnie wróciłem od gumowego i nic nie znalazł oponki i wszystko od
> tej strony jest
> jutro podjade do stacji diagnostycznej,może oni coś znajdą
pierscienie centrujace sa?
