Lampa tylna
Witam.
Na długości ok. 5 cm pękł mi klosz lampy tylnej ( bez ubytków).
Czym to skleić, bo obawiam się że do środka może dostać się woda .
> Witam.
hmm, superglue odpada!
może dobrym rozwiązaniem by było naklejenie czerwonej taśmy klejącej na lampy (można takie dostać w sklepach motoryzacyjnych, są m.in. w kolorach: czerwonym i żółtym)
> Od srodka Kropelką -poxipolem-u mnie jest tak samo
Czy lampa ta jest rozbieralna ( klosz można oddzielić od reszty).
jak swoje rozkręcałem to jakoś mi się nie wydawało aby się dało oddzielić klosz od reszty...
> jakbyś chciał to ja mam lampki
Nie dziekuje te są całkiem dobre...a lekkie pękniecia jej nie dyskwalifikują wink.gif
Wczoraj skleiłem klosz ale na zewnątrz, bo od środka było ok. jest dwu warstwowy (gładki po obó stronach). Nadmiar kleju po przeschnięci usunołem acetonem. To jest nic w porównaniu ztym co znalazłem pod lampą którą zdjołem do klejenia; błoto, szam z liści totalny gnijący s.......f shocked.gifshocked.gifshocked.gif. Od początku punciaka nigdy tam nie zaglądałem. Idealne gniazdo dla korozji. Oczywiście zdjołem i drugą, a tam to samo. Przy okazji przetarłem żarówki z kurzu, świecą jakoś lepiej. W wolnej chwili radze zrobić to samo.
  • 8 miesięcy później...
A jeśli brak sladów peknięcia, uszczelka wyczyszczona i posmarowana a wnętrze i tak z lekka rosi? Lampa rozkleja sie gdzies na łączeniach?
Widzę że te typy tak mają frown.gif u mnie to samo ale narazie postanowiłem tego nie ruszać tym bardziej że mam światła gama 2005 tak więc na rynku wtórnym jeszcze nie osiągalne
> a od kiedy Citymatik ma 5D ??
nie zauwazylem ,że gizio odpisywal do city rotfl.gif bo kolega logmar ma wersje 5d i myslalem ze mu proponuje zlosnik.gif
