Voli Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Witam wszystkich ponownie. Mam pewien problem dzisiaj zauwazylem ze nie dziala mi ogrzewanie szyby niewiem dlaczego;/ Przycisk sie swieci i zawsze bylo wszystko ok. Pozatym cos mi nie chce dzialac wycieraczka z tylu zero reakcji Moge sobie na nia psikac plynem ale na tym koniec. Mozecie cos doradzic? Dzieki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > Witam wszystkich ponownie. Mam pewien problem dzisiaj zauwazylem ze > nie dziala mi ogrzewanie szyby niewiem dlaczego;/ Przycisk sie > swieci i zawsze bylo wszystko ok. Pozatym cos mi nie chce > dzialac wycieraczka z tylu zero reakcji Moge sobie na nia > psikac plynem ale na tym koniec. Mozecie cos doradzic? Dzieki i > pozdrawiam sprawdz styki między klapą a pasem tylnym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Voli Napisano 29 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > sprawdz styki między klapą a pasem tylnym... To sa te co sie zamyka klape ? takie chyba 4 czy 5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > To sa te co sie zamyka klape ? takie chyba 4 czy 5? tak, te 'koło' zamka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurczok15 Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 mam podobny problem ale mi kontrolka nawet nie swieci w kropku wymienilem bezpieczniki i nic, dalej to samo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Commer Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 A swiatla ci dzialaja? U mnie nie łączyło pod kierownica.. dopchnalem i jest wszystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cxleg Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Witam wszystkich ponownie. Mam pewien problem dzisiaj zauwazylem ze > nie dziala mi ogrzewanie szyby niewiem dlaczego;/ Przycisk sie > swieci i zawsze bylo wszystko ok. Pozatym cos mi nie chce > dzialac wycieraczka z tylu zero reakcji Moge sobie na nia > psikac plynem ale na tym koniec. Mozecie cos doradzic? Dzieki i > pozdrawiam Witam.Miałem podobnie ,jednak wycieraczka działała ale za to światła szwankowały Okazało się,że zaczął nawalać maly przekaźnik.Po wymianie koszt 15pln wszystko jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ura Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Płyn Ci leci , bo pompka jest z przodu, elektrosolem styki potraktuj z zewnątrz i wewnątrz. Może któryś kabelek się odpiął - tza rozkręcić i zajrzeć w dziurkę. Wszystko wskazuje na styki, jeśli tylko szyba by się nie grzała można by szukać przyczyny w miejscach podłączenia kabli zasilających żyłki oporowe. Powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
