Spalanie sc 900
Odkad zrobilo sie zdecydownie chlodniej moje autko robi sie glodne:) Dobra koniec zartow ale on spalil prawie 10 l... Nie mam nigdzie wyciekow. Ale co zauwazylem nie grzeje w srodku tak ladnie jak kiedys. Uszkodzony termostat? Czy ma on wplyw na spalanie? Gdzie jezeli nie to szukac przyczyny..? bbq.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
a w zime norma pali więcej i duuuuużo wolniej się nagrzewa, jeśłi wogole ciepłe ci leci z wentów to wszsytko powinno byc ok
pzdr
> No ale chyba nie 10 literow...
zalezy jak jeździs zi jakie dystanse, mi w zime 9-seta brała pod 12L
pzdr
> Witam,
> Pozdrawiam
to napewno termostat. przerabiałem ten temat juz 2 razy w ciągu 1.5 roku. a spalał więcej niż 10 l sick.gif
oszem temat byl walkowany ostatnio ale nie na temat termostatu ciczy chlodzacej tylko na temat tego badziewia w puszce filtra powietrza.
Ktos jeszcze poteirdza opinie kolegi ktory wyzej napisal?
Miales podobne objawy?
> Witam,
> Pozdrawiam
Mi też 900seta zaczęła palić pod 10l/100km. W sumie czy lato czy zima to i tak mu nie żałujebut.gif, ale u mnie to standard, że w zimie więcej bierze. Robi sie na dobre cieplej to i spalanie spada dość znacząco.
> powietrza.
moze byc problem z termostatem, choc ja mam podobny problem mimo wymiany termostatu, bo pali mi 9l/100, no chyba ze po 1,5 miesiaca znow termostat szlag trafil angryfire.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
10 litrow zima przy walnietym termostacie jest jak najbardziej mozliwe zlosnik.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
mi bierze ok 7l/100 a obrotki czasami siegaja tak 5k biglaugh.gif ogolnie robie tez krotkie trasy wiec silnik nie zdazy sie zagrzac - wiec tymbardziej twoje 10l jest troszke niepokojace. Rura cieplego powietrza jest?
> mi bierze ok 7l/100 a obrotki czasami siegaja tak 5k ogolnie robie
> powietrza jest?
7l to dobry wynik, ja zima nigdy nie zszedlem ponizej 8l / 100km...
> pzdr
> Witam,
> Pozdrawiam
ja teraz wyjeździłem cały bak i wyszło mi 11.9l/100km boje_sie.gif
a i jeszcze mam podkręcone obroty na gaźniku i nie mam doloty ciepłego powietrza do gaźnika,tylko zimne ze stożka grinser006.gif
> fakt że jazda prawie cały czas bokami i pedał w podłodze
po przeczytaniu waszych wynikow spalania normalnie zwalniam sie z pracy i jade postawic browca mojej padlinie grinser006.gif aa i jeszcze umyje ja naprawde obiecuje tylko nie wiem kiedy 893goodvibes.gif
zapal zimny silnik i daj mu pochodzić przez chwilę bez gazowania, po 3-4 minutach złap za tą grubą rurę co dochodzi do termostatu, jeśli bedzie gorąca- termostat do wymiany
może być jeszcze walnięta sonda lambda, albo tak jak było u mnie : łapał lewe powietrze na podciśnieniu i sonda sie zamykała i otwierała, a powinna byc cały czas otwarta
sonda sie zamykala i otwierala czy ja dobrze czytam?
> a co ona niby otwiera i zamyka?
> SIĘ
> Moja zamkneła się w sobie i nie chce sie otworzyć
no to moja chyba tez sie zamknela w sobie i obrazila bo nie gada ze mna hmm.gif moze to wirusowe
> aha - leje '98 przy '95 bral ciut wiecej
czegos tu nie rozumiem... jak wyglada otwarta i zamknieta sonda lambda ? zlosnik.gif
> seria
silnik seria, dolot janka, wydech poprawiony, hamownia pokazała 52,5KM palił tyle co napisałem
> BTW ja się mieszcze w max 7-7,5..ale to już hardcore
lekkie buty znaciszka masz
pzdr
> lambda ?
swoją drogą człowiek tylu rzeczy się tu dowiaduje ,o których nie miał by szans usłyszeć gdzie indziej hehe.gif
> lambda ?
no jak sie z nia poklocisz to ona sie zamyka a jak ma ochote na sex to sie otwiera przeciez to logiczne grinser006.gif
widze, że nie podpinałeś nigdy auta do examinera.
jeśli sonda jest ok, to pisze tam wyrażnie: ''sonda lambda-open loop'', a u mnie co 2 sekundy wyskakiwało : open, close, open, close..... i tak bez końca
> close..... i tak bez końcaczy
ale jak jest walnieta lambda to nie powinnasie czasem swiecic marchewa ? btw ile kosztuje podpiecie cc pod kompa zeby sprawdzic błędy ?
w moim przypadku marchewa sie nie włączała, bo sonda była dobra, tylko inny czynnik wpływał na to że się włączała i wyłączała. z cenami podpięcia jest różnie. ja np płaciłem 30 zł z wydrukiem badania
no nie osobiscie ale podpinalem
dziwnego sformuloawania uzyles i dlatego tak to mnie zdziwilo no bo przeciez ona fizycznie sie nie otwiera i nie zamyka tylko examiner tak se to nazywa a pewnie tyle ile examinerow tyle sposobow na jakie examinery sobie to nazywaja.Nie dziw sie nam ze tak zareagowalismy grinser006.gif
