Po wycieciu kata smierdzi gazem
Audi A3 1.8T - BRC Seqent - pelny.
Wyciąłem katalizator i zaczelo mi smierdzic gazem - mozliwe to?
Mechanik wstawil chyba strumiennice bo nie mial pod reka zadnej rurki smile.gif
Sonda byla przed katem - ale to chyba do gazu nie ma znaczenia?
Może wydech nieszczelny? Sonda ma znaczenie. Jeśli padnie sonda to noPB będzie więcej spalać i lpg również.
Ma znaczenie - kat daje opór, a jak go nie ma, to sonda podaje zafałszowane wartości ...
Niektórzy spece wspawują kieszonkę przy lambdzie po wycięciu kata.
Strumienica też daje opór, ale mniejszy - dobrze, że nie wstawił rury, u szwagra tak zrobili i musiał poprawiać - wogóle nie dało się jeździć na gazie (sekwencja stag200).
Ale też stawiałbym na nieszczelny wydech.
wyciołem w sienie kata zapchanego i nie zauwazylem zeby samochod po tym wariowal i żeby na gazie źle chodził smirk.gif
zależy w jaki samochodzi czy ma 1 sąde czy 2
polecam 2 wyjscia jak kat zapchany albo rura albo nowy kat palacz.gif strumienica to zło uzbroj_zlo.gif
Nie pamiętam jak jest w sienie, ale jeżeli sonda jest dość daleko od kata to problemów po jego wycięciu nie będzie.
> a po co
Żeby spaliny przy sondzie przebywały dłużej tak, jak miało to miejsce gdy kat stawiał opór.
Nie tylko, oczywiście jak ma 2 sondy to jest znacznie gorzej.
Ale przy jednej sondzie po wycięciu kata też mogą być problemy.
> napisz jaki szwagier ma samochód
Volvo s40 1996 rok, pewnie jedna sonda, bo wtedy dwóch jeszcze nie dawali ...
U niego sonda jest właśnie bardzo blisko kata.
> polecam 2 wyjscia jak kat zapchany albo rura albo nowy kat strumienica to zło
Też nie jestem za strumienicą, napisałem tylko, że stawia większy opór niż rura.
Szwagier wstawił nowy katalizator.
> strumienica to zło
a dlaczego, uzasadnij bo ja właśnie myślę na zastąpieniu przytkanego kata strumienica.
Pytanie jakie się na klawisze ciśnie to: czy wzrosło spalanie?
Bo jeśli nie wzrosło to może wcześniej ten zapaszek dopalał się w katalizatorze.
> kata strumienica.
> kata strumienica.
bo moze zrobic wiecej problemow niż pozytku sciana.gif żeby strumienica dzialala musi byc policzona pod silnik i wydech a nie dobrana pod srednice palacz.gif
pozatym na hamowni juz nie jednemu wypluło gorsze wyniki ze struminicą niż na samej rurze 270635636-JUMP2.gif
dobrej sądzie nie potrzeba oporów... chyba ze sąda już na umarciu spineyes.gif
> dawali ...
o wlasnie tego nei jestem pewien bo chyba już w amerykańcach i w wozach z wyższych klas dawali swiety.gif
> opór niż rura.
> jest wmontowana własciwie już w puszce katalizatora
U Ciebie nie ma problemów, ale właśnie w sienie, tylko nie pamiętam czy 1,2 czy 1,6 słyszałem o problemach po zamontowaniu rury zamiast kata ...
Tu oczywiści masz rację, ale przy odpowiednio zaprojektowanym wydechu sonda pożyje, a raczej posłuży znacznie dłużej właśnie z powodu zawirowań spalin w jej okolicach.
No to muszę sprawdzić ...
> wspołczuje mu przy jakosci paliw w polsce katy niewiele żyją
Nie jest aż tak źle - szczególnie przy metalowych, a nie ceramicznych ...
> zamiast kata ...
nie wiem nie slysząłem biglaugh.gifja wycinalem kata w 1.6 a koledzy jeżdzą cintkami z 1.2 silnikami i katow to nie widziało palacz.gif
moze głownie nie o zawirowania w ukladzie wydechowym ale o cisnienie na wolnych obrotach screwy.gifmoze wystepowac problem jak za luźny wydech spineyes.gifale nie spotkalem sie z tym...
nigdy nie wiadomo co zatankujesz na stacji paliw nawet tych markowych...
