Regulacja swiatel w Stilo
Ktos sie orientuje czym sie to robi?
Tak z ciekawosci tylko pytam....
> chyba reguluje sie tylko gora-dol
ale musialbym zdjecia zrobic, nie jest tak prosto, ze palcem zrobisz zlosnik.gif
> Tam wystaje taki bialy dzyndzel
> Na moj gust powinny byc dwa - do regulacji gora dol i na boki
Też myślałem i tej regulacji - przydało by mi sie lekko sciągnąc w dół lewy leflektor.
No bo są dwa dzyndzle, tylko dobrze poszukaj.
> lewo - prawo tez
Pan w ASO mi to regulował chyba kluczem nasadowym, nie pamiętam, ale pamiętam, że klął przy tym jak szewc zlosnik.gif
przy mnie nie klal, ale juz tyle razy kazalem mu poprawiac, ze zawsze pyta "nie trzeba swiatel ustawic ?" hehe.gif
i mu sie nie dziwie klucz nasadowy jest najlepszy tylko dostep jest bardzo utrudniony
> Ale Ty musisz być upierdliwy.
po zmianie zarowek mialem swiatla zle ustawione, wkurzalo mnie to okrutnie (skoro kiedys bylo super, a teraz nie jest)
no wiec kazalem poprawiac, az bedzie dobrze
maszyna do ustawiania swiatel ma w sumie duza bezwladnosc
a co do upierdliwosci - gwarancja jest od tego, zeby z niej korzystac. Zarabiaja na mnie, jakby nie bylo. A ze swiatla ustawia pare razy.... zlosnik.gif
wydaje mi sie ze regulacja na boki odbywa sie tylko na zasadzie lekkiej zmiany polozenia calego reflektora.Do pionowej sa dwa dzyndzle jeden do mijania i jeden do drogowych.
swiatla reguluje sie zarowno w pionie, jak i poziomie
i nie trzeba zmieniac polozenia reflektora
Są definitywnie dwa "dzyndzle" do regulacji,jeden góra-dół drugi lewo-prawo, tylko poszukać prosze, jeden widać og góry drugi jest lekko schowany i są na klucz imbusowy(chyba 6 mm)
...a to dobre..ha ha ha
Na imbusa?
Tma na iwerzchu widze taki bialy dzindzelek na ktory sie naklada normalny klucz...nie widzialem zadnego miejsca na wsadzenie imbusa grinser006.gif
> lewo - prawo tez
> Na imbusa?
Dobrze widzisz - to reflektor posiada klucz imbusowy, którym się kręci przy pomocy normalnego klucza nasadowego. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Jakąś 6-ką czy 8-ką.
> Moze ktos ma jakies foto pogladowe???
A po co Ci foto? zlosnik.gif Niech KrzP pójdzie do samochodu ze skanerem, to dopiero będziesz miał pogląd co i jak. zlosnik.gif Naprawdę tak trudno otworzyć maskę i odnaleźć biały sześciokątny dzyndzelek na górze reflektora? niewiem.gif
> A po co Ci foto? Niech KrzP pójdzie do samochodu ze skanerem,
probowalem ale kabel nie siega devil.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> myslisz ze da rade obejsc ta srube do okola skanerem?
Da radę, tylko musiałby mieć skaner bezprzewodowy, bo mu kabel nie sięga. hehe.gif
> sięga.
sam zobacz jak ma krotki kabel
> Na imbusa?
Tak, na imbusa !!!!
wiem bo sam ustawiam, mam na drzwiach garażu namalowane linie do ustawienia świateł.
Moge zapodać ale dopiero na wtorek.
> nie starcza zeby z pokoju wyjsc
nooooo jak Ty to zrobiles ???? skaner zeskanowal....sam siebie
> miszczu
> Naprawdę tak trudno
> reflektora?
Boszzzz Dzyndzelek odnalazlem i o nim napisalem, ale zmylil mnie ktos tym kluczem imbusowym wpysk.gif
Jeden jest widoczny a drugi w glebi (blizej zarowki pmgielnej)
Po co czytasz forum? crazy.gif Jako Mod sam powinieneś wiedzieć lepiej. zlosnik.gif
> Dobra spamery skanerowe...
> Ktory dzyndzel jest gora-dol a ktory boki?
O ile sobie przypominam, to w Uno ten na zewnątrz samochodu był to regulacji góra-dół, a ten bliżej chłodnicy w prawo-lewo. Ale pokręć dowolnym z nich, to zobaczysz sam i będziesz wiedział jak jest w twoim stilo. Bo znając fiata, to może być jeszcze różnica między 3D a 5D i MW. zlosnik.gif
> To nie spam. My doceniamy zasługi KrzPa dla autokącika.
w Stilo tez tak jest
Do regulacji lewego reflektora trzeba zdjąć osłonę akumulatora, a klucz nasadowy do dzyndzla przy błotniku to najlepiej żeby był łamany i długi z 25 cm.
  • 3 tygodnie później...
Obiecałem zdjęcie i oto ono, przepraszam tylko za termin realizacji, zostałem szcześliwym tatą i mam inne obowiązki (przyjemne).
Strzałki pokazują lokalizacje wkrętów do regulacji i tu jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w błąd, kończą się sześciokątem a nie jak pisałem imbusem, imbus "wtykam" w zestaw kluczy którym przeprowadzam regulacje (jest to nasadkowy chyba 9,giętka tzw."żmijka" i kończy się to "dziurką na imbus). A dojście do lewego reflektora i tego wkręta reg.w głębi jest o niebolepsze po rozebraniu obudowy akumulatora (pokrywy) lub od dołu po zdjęciu nadkola.
Dzieki opisowi wiedzialem ze sruba od strony kierunkowskazu odpowiedzialna jest za ruch gora-dol ok.gif
Mnie w ASO wita zawsze pytanie: Co żaróweczka znowu się przepaliła? smile.gif
