elektryka w Astrze H
Interesi mnie jak sa podłczone kierunkowskazy w astrze H,bo przy zakładaniu alarmu tylne migaczki znalazlem w tylnej skrzynce bezpiecznikowej,ale przednich migaczy nie moge znaleść a chce je podłczyć pod alarm aby przy zamykaniu i otwieraniu mrygały oraz przy załaczeniu sie alarmu.Może ktoś ma schemat instalacji elektrycznej lub to już robił w Asterixie H1,7 cdti 101 KM,2004 rok. hmm.gif
> rok.
Tu masz stronkę z "Sam naprawiam Astra H" - niestety tylko "pa ruski".
http://astra-h.ru/manual.html
Są jakieś schematy ale czy kierunki są to nie sprawdzałem.
PS.
Rozumiem, że masz alarm współpracujący z szyną CAN.
Jak montowałem w swojej alarm to był warunek, że po podłączeniu wszystko będzie cacy.
> ruski".
> PS.
po pierwsze co to jest ta szyna CAN,po drugie pa ruski troche słabo,no po trzecie to mi kumpel montuje no i właśnie mamy zagadke gdzie są przewody z przednich migaczy już wszystko chodzi ino nie przód migacze kurde
Tu masz o niej co nieco:
http://www.certus.pl/news.php?i=9
W tym temacie Ci niestety nie pomogę bo alarm montowałem w firmie specjalizującej się w alarmach.
Ale przewód musi być w złączu, przy słupku od strony kierowcy.
Spróbuj znależć kolor przewodu przy włączniku kierunkowskazów - zdjęcie obudowy kolumny kierowniczej to tylko 2 wkręty
Łatwiej i pewniej, że będzie właściwy kolor jeśli sparawdzi przy żarówce wink.gif
> żarówce
> Pozdroofka
tylko przy żarówce są ale potem w skrzynce nie możemy ich znalesc jakoś dziwnie jest to połączone i własnie przydałby sie schemat
> żarówce
> Pozdroofka
Nie wiem czy łatwiej. Dostęp do lampy jest po max skręceniu kół i zdjęciu klapki w nadkolu.
> Bo w tej H nawydziwiali....
> Pozdroofka
Oj tak. Jak zdjąłem pokrycie progu to okazało się, że wzdłuż samochodu leci ze 40 różnokolorowych kabelków.
A CAN miał być min. po to, żeby zmniejszyć liczbę przewodów w samochodzie grinser006.gif
Wiesz... zrobili szynę CAN a te 40 kabelków to jest do obsługi tej szyny... zlosnik.gif
> Jakbyś zaczął w nich grzebać to byłbyś w swoim żywiole.
> szyny...
> Pozdroofka
no właśnie miałem rozebrany próg i masakra nic tam nie idzie znaleść ino pełno kabli dopiero z tyłu w bagażniku w skrzynce bespieczników znależlimy tylne migacze ale przodu nichuchu chyba że przód jest w skrzynce bespiecznikow z przodu przy silniku normalnie magia wersje H naprawde pokręcili
Dlatego piszę, żebyście spróbowali przy włączniku.
Ja też z przodu szukałem "+" po stacyjce i nie mogłem znaleźć.
Jeśli ten alarm nie działa po CAN-ie to mogą być problemy.
Co do kierunkowskazów: tył obsługuje ta skrzynka w lewym boczku bagażnika (Rear electrical center (REC)) a przednie - skrzynka pod maską (Underhood Electrical Center (UEC)).
Za jakiś czas podam (teraz jestem trochę zajęty), jakie przewody z tej skrzynki to kierunkowskazy.
[Edit]
No i mam:
- lewy przedni kierunkowskaz - z UEC złączem XE1 kołek 8 wychodzi przewód szaro-biały do żarówki,
- prawy przedni kierunkowskaz - z UEC złączem XE1 kołek 13 wychodzi przewód szaro-zielony do żarówki,
Tak się nie da, bo włącznik kierunkowskazów podaje tylko sygnał do CIM (Column Integration Module) czyli modułu w kolumnie kierowniczej odpowiadającego za kierunki, wycieraczki, immo, sterowanie w kierownicy itp.
Dalej sygnał kierunkowskazów idzie już po CAN-ie do REC-a i UEC-a, a stąd dopiero jako sygnał 12V do żarówek.
Poniżej trochę angielszczyzny na powyższy temat:
Turn signals function
The CIM control unit records 4 positions of the turn signal stalk in digital form. The turn signal stalk no longer engages mechanically and instead returns to its initial position, even when the turn signals are switched on. They are switched off either by the steering angle sensor or by moving the stalk in the opposite direction. This information is transmitted by the CIM control unit via the LS CAN to the REC which then specifies the flash frequency and the duty factor.
> [Edit]
> No i mam:
a schematu nie masz do tego żadnego albo cóś takiego aby to badnąć na spokojnie,ale już sie robi dobrze powoli dochodzimy do celu 20.GIF
> rok.
Dedykowany alarm do AIII na szynę CAN ma do podłączenia + i - i przewody do CAN i to wszystko łatwe i przyjemne do montażu, później pozostaje go tylko odpowiednio zaprogramować.
pozdrawiam
