Dyskomfort
Witam.
Mam taką śmieszną (z pozoru) sprawę.
Otóż podczas jazdy Asterką zimno mi w prawą stopę, a ściślej rzecz biorąc w piętę confused.gif.
Jeżdżąc zarówno w lekkim obuwiu sportowym jak i w butach z dosyć grubą podeszwą odczuwam ten dyskomfort (nawet nie wiecie jak to może przeszkadzać frown.gif) W miejscu pod prawą stopą (piętą) zrobił się taki dołek, w którym zbiera się woda (z wiadomych przyczyn zimna woda) i być może ona promieniuje na stopę, ale problem występował również przy suchym otoczeniu. Nawiew na stopy działa bez zarzutu, ale co z tego. Od góry ciepło, a pieta kostnieje.
Czy u Was też jest taki dołek?
A może ktoś też ma podobny dyskomfort (wiem jak to zabrzmiało, ale zapewniam, że niekomu nie życzę).
Dodam, że jeździłem już innymi samochodami i tego problemu nie odczuwałem.
Pozdrówki
> Witam.
> biorąc w piętę .
> może przeszkadzać ) W miejscu pod prawą stopą (piętą) zrobił się
> odczuwałem.
> Pozdrówki
Dziura w podłodze i wieje ?
Przez myśl mi przeszło, ale nie mam jak sprawdzić. Podjadę do znajomka na podnośnik i zobaczymy. Raczej wykluczam, ale...
Jakieś inne sugestie?
Pozdro
> Witam.
> biorąc w piętę .
> odczuwałem.
> Pozdrówki
może za mocno wciskasz stopę w podłogę i przez to masz słabe krążenie wink.gif
pozdrawiam
Może niech babcia ci wydzierga wełnianą skarpetę na drutach... grinser006.gif
moze z krazeniem cos nie tak
Gumowy termofor i dwa kawałki drutu do opasania stopy.
Fachowo to sie chyba nazywa: sandał termiczny. zlosnik2.gif
albo kota jakiegos albo innego futrzaka,, tylko zeby był ciepły i nie wymiotował podczas jazdy (ew. aviomarin) zakrecony.gif
Nie no panowie kolega chce sie dowiedziec czegos i prosi zeby sie nie smiac a wy ... 270751858-jezyk.gif
Nie no ale swoja droga tez tak mam jak jezdzilem teraz w adidasach ale wlaczony nawiew na nogi i problem z glowy. Ja stawiam ze cos z Twoja stopa nie tak smile.gif
> smiac a wy ...
z moją stopą napewno wszystko w porządku (mówię przecież że jeżdżę innymi autami i problemu nie ma). Nie zadawałbym tego pytania gdybym miał możliwość sprawdzenia bez klękania w błocie na deszczu (nie mam ciepłego garażyku jak niektórzy z was).
PS. Mam poczucie humoru, ale kpiny to już chyba przesada.
> Witam.
> biorąc w piętę .
> odczuwałem.
> Pozdrówki
Też mam "dołek" pod nogami z przodu, w którym na gumowym dywaniku stoi woda, ale dziury w podłodze niem mam. Tak sobie myślę , że może izolacja - ocieplenie, czy co tam jest pod dywanikami sie już trochę "wygniotła. Też czasami marzną mi stopy, zwłaszcza prawa przy włączonym nawiewie na nogi.
Dzięki za konstruktywną odpowiedź. Może coś podłożę po dywanik w tym miejscu, żeby nie było takiego dołka. Spróbuję coś wykombinować. Kwestii dziury nie wykluczam, ale to raczej nie to.
Pozdro
Dobra,zarty na bok.
Jak sie na kanale okaze ze nie masz zadnej dziury,to sprobuj podkleic dywanik czyms w rodzju izolacyjnej pianki pokrytej z wierzchu folia aluminiowa.
Pewnie kupisz ja w jakims sklepie budowlanym.Jest gruba na ok.3mm a skuteczna w 100% (moze troche przesadzilem,ale jest serio dobra)
U nas w blokach podklejano nia sciany za grzejnikami w celu "odbijania" ciepla od sciany.
> Dobra,zarty na bok.
> folia aluminiowa.
> Nic mi wiecej nie przychodzi do bani.
wczoraj po ciemaku przed blokiem metodą macajewa ustaliłem, że jest tam izolacyjna gąbka, która generalnie jest dość gruba, ale w miejscu pod prawą stopą jest już cienka jak dupa węża. Gąbka ta jest pod dywanikiem (ale tym założonym na stałe).
Od początku myślałem o tym, żeby coś podłożyć (podkleić). Jak warunki pozwolą to trzeba będzie się wziąć.
Pozdro
