Problem z drzwiami
Witam !
Od jakiegos czasu mam problem z drzwiami pasazera w PII (wersja 3d). Aby je otworzyc trzeba pociagnac klamke i mocnio popchnac (wyraznie mocniej niz kierowcy), nastepnie widac jak drzwi lekko oddchodza i opodaja w dol, nastepnie sie otwieraja. Z zamykaniem jest podobnie, wyraznie lzej sie zamyka gdy sie je lekko uniesie.
Rozumiem, ze obwisly na zawiasach, choc dziwne to bo drzwi lewe sa znacznie czesciej uzywane i jest ok tongue.gif. Czy te zawiasy maja jakas regulacje, czy da sie wyeliminowac luz ? W maluchu pamietam, ze przy otwartych drzwiach wystarczylo je popodnosic do gory i bylo ok grinser006.gif, tutaj to nie dziala zlosnik.gif.
> Witam !
> uniesie.
> znacznie czesciej uzywane i jest ok . Czy te zawiasy maja jakas
> ok , tutaj to nie dziala .
Podreguluj sobie ale te skobelki na słupkach
Kurcze nie wygladaly mi na takie co maja regulacje, ale sprobuje. choc jakos mam takie odczucie ze to jakby drzwi w otwor nie trafialy i uderzaly w dolne uszczelki, gdzie przy wiekszej sile wpadaja na swoja pozycje, czy to mozliwe hmm.gif
> Witam !
> uniesie.
Zawiasy drzwi możesz podregulować są na śrubkach.
miałem to samo z wymienianymi na gwarancji drzwiami i w zasadzie do dzisiaj mi to pozostało, parokrotna regulacja nie dała nic, przez chwilę sie super zamykały, a po paru kilometrach opadały znowu, do tego dochodzi ból, że w 3D drzwi są bardzo ciężkie, i zaczęły tłuc sie na ryglach podczas jazdy, nawet nierówności nie były potrzebne, tylko ruchy nadwozia, np przy hamowaniu.
Spróbuj podciągnąć tak jak Waldi napisał na zaczepach rygla i... smaruj często uszczelki w drzwiach silikonem do uszczelek - działa i to nawet całkiem dobrze zlosnik.gif
no fakt, kiedy je zdjemowalem to niemalo wazyly
Mowisz, ze bedzie lepszy poslizg i beda lepiej dzialac, w takim razie podreguluje i posmaruje grinser006.gif, dzieki za rade ok.gif
Jest tam regulacja, bo mi wydawalo sie ze sa tam srubki tylko do przykrecenia do drzwi hmm.gif
