FIAT CODE
Witam. Już w marcu będę przekładał silnik z Fiata Bravo do mojego Uno. Silnik 1.6 16V z plastikowym kolektorem ssącym. I zacząłem się zastanawiać co z tzw. FIAT code. Moje Uno nie ma tego, ale wiem że Bravo takie cudo miało. I problem jest w tym że wiązka od nowego silnika jest przycięta przy przegrodzie sick.gif ( czyli nie mam gniazda bezpieczników). Czy da się odpalić silnik bez tego cuda? Czy można to jakoś obejść? nie mam też stacyjki i kluczyka... crazy.gif
Musisz dać centralkę do zdjęcia imo.
Pozdrawiam BAS
rozkodowanie w aso kosztuje podobno 400 sick.gif wiesz,czy gdzies da rade to zrobic tanije ?
> Pozdrawiam BAS
ile to kosztuje, i gdzie to można zrobić? blagam.gif (TANIO)
> rozkodowanie w aso kosztuje podobno 400 wiesz,czy gdzies da rade to
> zrobic tanije ?
Gdzieś na autokąciku ktoś pisał, że da się to zobić za 100-200zł, tylko nie pamiętam, w którym kąciku, albo w tym albo w CentoMania.
Pozdrawiam BAS
> kluczyka...
Wydaje mi się, że się da. Tuż po zakupie samochodu podjechałem do warsztatu na sprawdzenie instalacji gazowej. Po wjechaniu na kanał samochód zgasł i nie chciał zapalić, cały czas świeciła się kontrolka od immo. Podszedł pan elektryk, pogrzebał w komorze silnika. Okazało się, że ułamała się jakaś dioda przy przekaźniku. Coś tam zwarł na krótko bez przekaźnika i samochód odpalał bez deaktywacji immobilisera. Szczegółów niestety nie znam niewiem.gif
> ile to kosztuje, i gdzie to można zrobić? (TANIO)
Tu zapytaj:
032 / 780 - 82 - 80
musisz ruszyc 4 litery i polazic za elektronikami samochodowymi na 100% ci to zdejma , u mnie za 200zl jeden zdejmuje code1
> od nowego silnika jest przycięta przy przegrodzie ( czyli nie
> kluczyka...
A nie jest tak że to całe CODE to ściema??
I wystarczy zewrzeć wejścia sygnału centralki CODE do kompa wtrysku do masy albo na +12??
Zgodnie ze słowami zaprzyjaźnionego elektryka wyrwanie kabli z CODE i zwarcie ich pozwala obejść problem
A kable do CODE to 12V i wyjście ( przynajmniej zgodnie z Zembowiczem )
A zresztą - mierzył ktoś jakie impulsy daje CODE na komp wtrysku ??
> Tu zapytaj:
> 032 / 780 - 82 - 80
DZIĘKI WAM WSZYSTKIM! Jak ktoś coś jeszcze wymyśli to będę wdzięczny... zlosnik.gif
> ... sobie kolega nie zmienia motorka tylko autko zmieni
To że kolega potrzebuje większego auto to nie znaczy że i ja potrzebuje... Ten samochodzik pokonuje już zakręty, hamuje i jeszcze musi przyspieszyć. A to akurat sądzę zagwarantuje mi silnik 1.6 16V zlosnik.gif
.... to może od razu 1.8 albo 2.0 hmm.gif po co sie rozdrabniać cfaniaczek.gif
> .... to może od razu 1.8 albo 2.0 po co sie rozdrabniać
Gdyby wchodziło bez większych problemów było by 2.0... Ale niestety nie wchodzi frown.gif I tak słyszałem że będzie ostra rzeźba z zestrojeniem skrzyni z Bravo z lewarkiem z Uno sick.gif
> ... życze powodzenia i czekamy na info ze swapa
Pozostaje jeszcze problem ze skrzynią screwy.gif która jest również z Bravo i ma wybierak na cięgna sick.gif , a ja mam linki beksa.gif Ktoś podobno na kąciku Siena/Palio mówił że dało rade przerobić...
> myslę ze to by było zaproste
Zacząłem ten temat włąśnie dlatego, że od kilku przynajmniej mechanikó słyszałęm że tak się CODE załatwia.
Wymaga to niestety odkręcenia osłony kierownicy, więc siłą rzeczy zamiana kompa wtrysku na rozkodowany jest szybsza
Ale co w plotce jest
... niestety ja nie pomoge, ja wymieniając silniczek na 1.2 od Palio skrzynie zostawiałem z uniaka
Pytanie tylko gdzie znajdę takiego magika w Warszawie, który nawet niech bierze 100zł, ale niech zrobi to tak że będzie działać...
W Wawie to nie wiem. W Łodzi prosze bardzo
> No niestety nikt nie potrafi
Nie w tym problem, że nikt nie potrafi !
Jest w 3 d... osób które to zrobią w Twojej okolicy, ale nie za tą cenę. Proponuję wyślij komuś kto zaproponuje najtańszą cenę i odbierzesz gotowca w paczce. W tym przypadku wystarczy podmiana wsadu, bo normalnie warto rozpatrzyć inne bardziej subtelne metody. Po tej mogą wystąpić problemy z komunikacją sterownika i ewentualnym serwisowaniem, ale nie podejrzewam, aby to było dla Ciebie istotne przy tak poważnej operacji z furką grinser006.gif
Myślę, że najtaniej i najprościej będzie Ci udać się do kogoś kto handluje sterownikami i zaproponować mu po wytłumaczeniu sytuacji zamianę kompa z dopłatą.
Przy okazji to code fiata to nie ściema i można sobie zwierać różne rzeczy z powodzeniem za wspomniane 100 zł, ale za tą kwotę nikt raczej ze sterownika immo Ci nie usunie. Możesz ostatecznie wysłać tym magikom co obiecują za tą kasę, ale obawiałbym się efektów oslabiony.gif
Jeśli chcesz daj znać to dam Ci namiary na kogoś w Wawie lub okolicy, ale z racji lokalizacji (stolyca...) i problemu ( wywalenie immo ) to o tej cenie zapomnij!
Spróbuj jeszcze z handlarzem, może być najtaniej ...
Robie te i inne sterwniki fiata, ale tak jak mój przedmówca napisał nie za 100 zł , gdybo ktos potrzebował to na PW
