punto 55 i...czerwona lampka!!!
Na wiosne jechalem punto 55 mk1....temp.okolo 25 stopni...prosty odcinek drogi 150-160 km/h az po jakis 6-9 km zapalila sie czerwona lampka od temperatury silnika(ten model niema wskaznika tylko sama lampke)...zwolnilem wlaczylem nawiem cieplego powietrza...zgasla...potem znowu 150-160 km/h i powtorka z historii??dodam ze w miescie sie niegrzeje ani nic....wiatrak sie wlacza,olej w silniku jest....plyn w ukladzie chlodzenia tez jest.....co moze byc przyczyna!!!!?????pierwszy raz zdarzylo mi sie cos takiego a jezdze tylko fiatami!!! confused.gif
Wygląda na to że układ chłodzenia się nie wyrabia.
1. Termostat nie otwiera się na maksa.
2. Pozapychany układ chłodzenia.
3. Zasyfiona chłodnica.
swieca.gif a może to ta predkosc daje znać
Bez obrazy ale........trzeba sprawdzic wydajnosc układu chłodzenia-byc moze pompa płyn nie wyrabiają z odprowadzeniem takiej ilosci ciepła hmm.gifNajprawdopodobniej termostat jest waytogo.gifwarto natomiast sprawdzic poziom płynu,jakosc,itp
> -ostrzega
> takiej ilosci ciepła Najprawdopodobniej termostat jest warto
ja bym stawiał na padającą chłodnicę osobiście
dzieki...ale chlodnica zapchana...czyli zapowietrzona????
> zasyfiona, zamulona, straciła zdolność radiacyjną itd ....
czyli wymiana???jak cos!!
> mozna zdjac i przeczyscic ja, odkamienic, odmulic
A to fajnie grinser006.gifdzieki
jednego nie rozumie...jak ci sie zaswiecila lampka ze silnik ci sie gotuje to ostudziles go i znowu w palnik do jej zaswiecenia? przyznaj sie chciales go zabic...
a wogle to 55s 150-160km/h to juz predkosc max wiec zaczal sie buntowac...
pozdro
> buntowac...
> pozdro
> buntowac...
> pozdro
i co z tego ze to predkosc max....to nieznaczy ze po przejechaniu paru kilometrow ma sie zagotowac silnik!!!!! pad.gif....a dalem mu znowu w palnik zeby sprawdzic jego reakcje....nieboj sie jezdzi i ma sie dobrze ...tylko ja go czasami odmulam 270751858-jezyk.gif....ciekaw jestem jak w miescie trzyma temperature..ale tego sie niedowiem bo niema wskaznika....widocznie chlodniczka 30.GIF
musisz jeszcze sprawdzić czy w chlodnicy nie zagnieździły się muchi biglaugh.gif
a najlepiej kup wskaźnik temp na gieldzie i załóż, nic nie trzeba robić tylko przełożyć, ja kiedys stałem w korku w upał i tez mi się zapaliła lampka niestety za poźno jak już nie było płynu wcale. Dojechałem do domu, odczekałem aż ostygnie i dolalem plynu i nic się nie stało z silnikiem(przejechaliśmy na nim jeszcze 50tys)no prawie nic się nie stało a właściwie to stało po trzech dniach pompa wody do wymiany ale to było do przewidzenia. Widać z tego ze ten silnik nie tak łatwo zabić biglaugh.giftwardy jest jak Roman Bratny rotfl.gif
> buntowac...
> pozdro
jak układ jest czysty to bez problemu można jechać 150 km/h przez dłuższy odcinek i nic sie nie powinno dziać, ja od czasu do czasu przegonie moja 55-tke co by dobrze go przepalić biglaugh.gif i wszystko jest ok, oczywiscie wszystkie plyny wymieniane regularnie.
