kwestia oleju
> ke? jeszcze raz po ludzku proszę
jakie jest normalne ciśnienie doładowania, a jakie w overbooście w TD biglaugh.gif
normalne 0.8-0.9 bar, a overboost (chodzi o zbyt duże doładowanie pewnie) 1.1-1.2 bar
> overboost
ja moge podać ciśnienie normalne oraz "zbyt wysokie" czyli takie przy którym trzeba zdjąć nogę z gazu 270751858-jezyk.gif także nie ma czegoś takiego jak overboost raczej w tych samochodach smile.gif
> zacnzijmy od tego ze w mk1 TD nie ma ECU
> którym trzeba zdjąć nogę z gazu także nie ma czegoś takiego
> to lipa
> a czemu i kiedy występuje te zbyt wysokie??
w dwóch przypadkach:
1. zatarty zawór upustowy w sprężarce powodujący że na 4 i 5 biegu, przy wyższych obrotach ciśnienie w kolektorze dolotowym było zbyt wysokie. u mnie to było od 3,5 krpm do czasu aż się nie zabrałem za ten zawór (tzn trzepnąłem kilka razy młotkiem i się odblokował zlosnik.gif )
2. przy ok 5krpm na wyższych biegach, ale to tylko słyszałem, nie wiem czy naprawdę, u mnie ciśnienie było w porządku waytogo.gif
> ten mały badziew powinien być tani
Obyś się nie zdziwił wink.gif Czasami gabaryty, konstrukcja, nie oddają ceny oryginału wink.gif
> Obyś się nie zdziwił Czasami gabaryty, konstrukcja, nie oddają ceny
> oryginału
nr 9 - 26,91 PLN (przynajmniej w 2005 roku wink.gif )
> jednak w tym wypadku nie
> nr 9 - 26,91 PLN (przynajmniej w 2005 roku )
Jutro jak bede miał chwilke czasu to przedryndam do aso i wypytam. Spróbuję przyatakować ten odolejacz i zobaczymy co z tego wyniknie.
> wyniknie.
> Nie wiem czy mam spuszczać olej czy nie
ja jutro spróbuję wyciągnąć to ustrojstwo, zobacze co z tego wyjdzie, wydaje mi się że wystarczy odkręcić śrubkę która jest na górze na nim i powinien wyjść, ale dostęp tam jest masakryczny bez zdejmowania listwy świeczek i pompy wtryskowej sick.gif
a oleju chyba nie trzeba spuszczać przy grzebaniu przy nim... tak myślę hmm.gif
> pewnie) 1.1-1.2 bar
> overboost
> super, w takim razie czekam na informacje co i jak
> myślę
> ja pompy nie ruszam
> Jak bede musiał zdjąć to ja odpadam bo tam to trzeba być specem
> Zobaczy sie w praniu.
najwyżej listwę świeczek zdejmę, chociaż powinno się udac i bez tego wink.gif sie obaczy jtr mlotek.gif
> nie nie pompy też nie tykam no daj spokój
> sie obaczy jtr
> 15w/40 mobil 1 super m diesel
No to ja sie podepne pod temat.
Przed ostatnia wymiana oleju filtr powietrza mialem czysty ale to bylo latem a teraz zauwazylem ze tez mam zapackany filtr powietrza. Oleju mam w normie (jutro jeszcze dokladnie sprawdze bo mam dluzsza trase zaplanowana drive.gif). Olej to elf turbo diesel 15w40. Dajcie znac jak z wymiana tego odolejacza. Jaki czas, koszta i stopien trudnosci. Jak cos pomoze to i ja sie tym zajme.
> bo mam dluzsza trase zaplanowana ). Olej to elf turbo diesel
> zajme.
sie bedzie informować na bieżąco, a ciągle na tym oleju lecisz? bo myślałem czy by się na niego nie przerzucić.
No juz czwarty roczek jak go posiadam to na takim. Do tej pory na niego nie narzekalem ale nie wiem czy nie jest winny temu laniu po filtrze czy to cos inszego. Wynik sprawdzania poznam najwczesniej w srode bo jutro jak sie troche przespie to wyjezdzam do Zakopanego drive.gif.
ok, popatrzyłem co i jak. niestety nie udało mi się wyciągnąć korpusu, dostęp jest praktycznie żaden sick.gif
bez zdemontowania pompy wtryskowej raczej się nie uda. wyjąłem przewód łączący to ustrojstwo z puszką filtra, przeczyściłem, spróbowałem też wkrętakiem ze szmatką pojeździć po wnętrzu korpusu, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie, może się poprawi. narazie po uruchomieniu silnika olejem nie psikało, ale może być to wynik tego że osuszyłem tego węża zlosnik.gif
najpewniej po kilku dniach się okaże czy jest sucho czy dalej coś leci smile.gif
> leci
Jest jeszcze inna droga.
Tak jak rozmawialiśmy może to być wina uszczelniaczy zaworowych. Wali ciśnienie i stąd bierze sie olej w dziwnych miejscach ideia.gif
> Zdjąć zderzak i chłodnice
> Wieczorkiem sie za to zabiore
a z tym zderzakiem i chłodnicą... niby tak, ale do tego trzeba mieć już garaż, w polu się nie zrobi oslabiony.gif
> czekam na wieści jak Ci poszło
Mam jeszcze podróż do kumpla i za dwie, góra trzy godzinki wskakuje pod puntolota. food.gifmlotek.gifmlot.gifuzbroj_zlo.gifsciana.gifpalacz.gifboozing.gif270747800-sex.gifdrive.gif
> także ja najwcześniej w okolicach maja
