Nowa strona dacia
> Access, to tylko 5-miejscowy, czy to jakaś inna buda?
MYśle że buda taka sama (bagażnik 700 litrów)
Delco
Najtańsze nowe kombi z dieslem:
Laureate 7-miejscowy 1.5 dCi 68 KM 47 550
Doblo Family 7-os z małym doposażeniem i 1.9 MJ 120 KM kosztuje 75 000
> 000
Diese co prawda inny ale i tak pewnie bedzie zamieszanie i bardzo dobrze.
Delco
> dobrz
Powinni dolozyc jeszcze 80 albo 100konnego diesla
I jak dla mnie 2,0 benzynę.
Delco
jest to w planach 1.5 dci o wiekszej mocy
a stronak jest kopia wersji francuskiej ktora jest juz od paru miechow smile.gif
co do cennika to mysle ze bedze tak jak i w sedanie na 4-5 miesiecy pojawia sie tansze o jakies 10% wersje limitowane z dodatkowym wyposażeniem klima itp..
> miechow
Masz rtację i im więcej ludzi będzie czekało na tańsze wersje tym szybciej je wprowadzą.
Delco
Nieopłacalne z marketingowego pktu widzenia.
Bo takie auto albo musiałoby kosztować kuuupę szmalcu (i byłoby dziamgolenie "bosz, 60 kpln za daczkę"), albo stawiałoby pod bardzo dużym znakiem zapytania sensowność nabywania renaultów (Clio i tańsze wersje Megane).
Marketingowo byż może i tyle, natomiast handllowo (ksiegowo) chyba niekoniecznue Przeca w megance czy Clio róznica pomiedzy dieslami nie wynosi 14 kzł.
ja sam byłbym skłonny dopłacic parę zł za 2,0 benzynę ale przez parę rozumiem np 2-3 kzł.
Delco
ps zawsze by to rozszerzyło potencjalny krąg nabywców
A czy uważasz, że różnica w cenie sprowadza się do różnicy w kosztach produkcji ? :-D
Popatrz - w Toyocie 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 i 1,8 to TEN SAM SILNIK.
Z zewnątrz jak nie popatrzysz na metkę to nie odróżnisz...
Mechanicznie różni się tylko wałem korbowym + pierdołami typu ECU, czy inna wydajność wtryskiwaczy itp.
De facto koszt jego wytworzenia jest praktycznie taki sam (bo czy większe, czy mniejsze, to oba silniki wtryskiwacze muszą mieć).
A różnica w "dopłatach" jest de facto wzięta z sufitu i jest "czystym pieniądzem" producenta.
To samo z 1,4 D4-D, gdzie różnica w dopłacie do tego silnika w odniesieniu do bazy jest zależnie od modelu od 5 do 9 kpln...
Tak więc kwestie marketingowe w powiązaniu z księgowymi są baaaardzo istotne.
Za darmo to za drogo ? :-D
> Delco
No ale wic polega na tym, żeby krąg nabywców nie był za duży, bo wówczas zeżre sie własny ogon, bo nabywca pomyśli, że "po co mam kupić droższe clio, skoro mogę tańszą daczkę z takim samym silnikiem".
A marża producenta na Clio jest większa, bo koszta produkcji obu aut są wbrew pozorom MOCNO zbliżone.
Byłoby to więc podcinanie gałęzi, na której się siedzi...
Daczka jest skierowana do ludzi rozważających najniższy segment rynku...
> A jak jest z blacharka w daci logan??
Blacha jak blacha - czy będzie gnić, to będzie wiadomo za parę lat dopiero.
> Niezły ten silnik 1.6 16V
Silnik jak silnik...
> produkcji ? :-D
Toż napisałem że marketingowo nie, A księgowo? myslę że róznica kosztów produkcji często jest nieistotna. Zwłaszcza że są silniki o róznej pojemności i mocy a różniące się jedynie np średnica tłoków. Przypuszczam że tłok o sr powiedzmy 75 mm kosztuje tyle samo co o śr 8- mm. Większa jest co prawda ilośc materiału ale ile może kosztowac ten nawet niech jeden kilogram? Na pewno nie wiecej niż powiedzmy 101 zł zlosnik.gif
Jakto ten sam? a nie rózni sie pojemnością?
Bo róznca w cenie wynika z polityki marketingowej a nie z prostych kosztów produkcji.
Jak kupowałem megankę to róznica pomiędzydzy cena 1,4 16V a 1,6 16V wyniosiła 1200 zł A w tym wiekszym dostawałem dodatkowo koła 15 caLI I REFLEKTORY P/MGŁOWE Z PRZODU
> istotne.
Powiązania pewnie są ale cena końcowa to czysty marketing a koszty produkcji nie maja tu wiele do powiedzenia.
Kiedy Fiat wprowadzał wersję Clip 0,9 była ona tańsza niż Fire 1,0. A koszt produkcji silnika Fire był jak dobrze pamiętam niższy o 1/4
> silnikiem".
Tylko że Daczka nie jest rywalem Clio zwłaszcza w wersji MCV To zypełnie inna wielkość i segment
Tu masz rację bo mało kto szukający czegoś taniego rząda dużego silnika.
Natomiast ja chetnie kupiłbym za powiedzmy 48 kzł Logana MCV z 2,0 benzyną. I jeżeli o mnie chodzi to Renault ma do wyboru sprzedac mi dobrze wypasionego logana za dobrą cenę (i tu nie ma konkurencji) albo kupię coś w innej cenie i ew segmencie i tu Renault ma konkurencje i moge kupić coś zupełnie innego.
Oczywiście Renault nie przejmuje się jakimś Delco choćbym nawet miał kupić 3 logany. natomiast moje myślenie jak sądzę jest poprawnę "konsumencko"
Delco
A czy w lagunie ten sam silnik nie jest zestrojony na 115 KM?
Delco
> Laguna ciezsza i droższa
Droższa bez wątpienia, cięzsza? o jakieś 70 kg.
Natomiast czy to taki sam silnik? tylko inaczej zestrojony?
Delco
wersja towarowa będzie chętnie wybierana jako następca c15...
