Którędy poprowadzić przewody...?
Temat przeniosłem z forum <cb radio>, którędy przebić się z przewodami zasilajacymi z akumulatora do wnętrza kabiny (seicento)? Chcę podlączyć
się z zasilaniem bezpośrednio z akumulatora, liczę, że w pewnym stopniu zmniejszę poziom zakłóceń. Może ktoś z kolegów przerabiał ten temat. Mam średnie zdolności manualne, nie chciał bym (a i pewnie nie potrafię) demontować deski rozdzielczej.
> Temat przeniosłem z forum , którędy przebić się z przewodami
> podlączyć
..w osi samochodu, pod radiem patrzac w przod, masz kanal technologiczny
ma ze 4cm srednicy, zasloniety gumka...
tam spoko se poradzisz
> podlączyć
nie wiem jak w sc,ale w cc wszystkie otwory pod deską so za dobrze zaślepione i nie dałem rady tam przetkac no.gif
poszedłem na łatwizne i wyprowadziłem kable koło zawiasó i pod nadkole.potem przewlekłem go koło wspornika maski i jest ok.gif
Nie moge sie z tobą zgodzić... Guma zasłaniająca otwór o którym mówi Wawer wychodzi bez problemu... Mam tamtedy pociadnięte kable od centralnego i zapalniczki...
> podlączyć
pod radiem jest taka dziurka zaslepiona tam darade
ale niektóre zaślepki są gumowe lub plastikowe i można zrobić tylko dziurkę tak żeby dało się kabel przetknąć, najwyżej uszczelnić silikonem i po sprawie smile.gif
w SC jest za pedałami taka plastikowa zaślepka i też na samym środku pod deską jest taka gumowa trójkątna przez która da się przebić do komory zlosnik.gif czyli tak jak koledzy wyżej pisali vibra.gif
> ale druciarnia
> kto szuka ten znajdzie
> w CC jest tak samo
a to nie wiedziałem.jednak te przewody są niewidoczne i chyba je tak zostawie ok.gif
Dziękuję za pomoc i sugestie - poradziłem sobie i chyba wszystko jest ok. Pozdrawiam.
  • 4 miesiące później...
> ok. Pozdrawiam.
U mnie po podłączeniu CB bezpośrednio z aku. zakłucenia wzrosły strasznie pomimo zastosowania kabla ekranowanego.
> ok. Pozdrawiam.
to jak pusciles?
  • 4 tygodnie później...
> podlączyć
podziel się doświadczeniem-jak pociągnąłeś kabelki?
i czy wyleczyło to twoje CB?
u mnie pomogło coś bardzo prostego i banalnego-podpiąłem CB pod fabryczne zasilanie radia -w ten sposób uciszyłem szumy generowane przez:
-wentyl. nadmuchu
-pompę paliwa
-silnik wycieraczek
-kierunkowskazy
