Gaz w cc900
Witam proszę o opinie urzytkownikow cc900 wtrysk ktorzy posiadaja w swoim aucie gaz jakie sa plusy a jakie minusy co polecacie
witam,miałem sc900,instalacja 1 gen,89tys na gaziem ,żadnych problemów,spalanie 8-9 lpg po mieście,na pewno trochę słabszy.pozdrawiam
Mam II generacje.
Minusy:
-słabszy na gazie i benzynie
-brak miejsca w bagażniku
Plusy:
Najpierw palił mi 8,5L
teraz jest ok 7,5 L
Trasa mieszana
moje pali ok 9,5 - 10l ale jazda tylko po miescie i to w korkach. Instalka jeszcze nowa, dopiero 2000 przejechala wiec problemow nie ma. minusem jest mniejsza moc ale mozna zawsze na noPb przelaczyc.
Mozecie powiedziec na co najlepiej albo jaka instalke do tego silnika zalozyc i jaki to moze byc mniej wiecej koszt takiej inwestycji
Caly czas sie zastanawiam bo po przeczytaniu postuw w tym kaciku wiele ludzi narzeka i dlatego chcialbym rozwiac moje negatywne nastawienie do gazu cool.gif
> nastawienie do gazu
ja mam u siebie w 900 gaz na poczatku bylo wszystko spoko teraz sie cos popieprzylo i nie dziala praktycznie wogole instalacja jestem na etapie szukania dobrego gazownika. Gaz zalozony od nowosci czyli od2001 roku
w listopadzie zalozylem LandiRenzo II generacji z kompem, z butla w kole za 1600,-
> cos popieprzylo i nei dziala praktycz ie wogole instalacja
Najpierw siebie popraw, a nie wytykaj innym.
Znajomy ma w uno 1.0 nie wiem czy to kwestia jak sie zle zalozy instalke ale ciagle ma jakies problemy mialo byc taniej a tymczasem ciagle jezdzi po warsztatach i go naprawia
ale 1.0 w uno to juz raczej wiekowy silnik. 900 ogolnie dobrze znosza gaz.
Czyli polecasz zalozenie ale wziasc z komputerem pod lambda czy I generacji
> generacji
do auta z wtryskiem II gen. z kompem. po co kombinowac ?
> generacji
Z komputerkiem będzie napewno mieszanka jak należy, a bez trudno o właściwą mieszankę w różnym zakresie obrotów.
A tak jeszcze na marginesie zapytam jakie sa negatywne wplywy gazu na silnik
> silnik
Przy właściwej mieszance oraz sprawnym układzie zapłonowym, silnik nie powinien być narażony na negatywne skutki eksploatacji, a wręcz odwrotnie. Rzecz jasna, że z braku obsługi silnika to na noPB też można skrócić żywot.
  • 1 miesiąc później...
wkoncu sie porzadnie zastanowilem i dzisiaj jade do gazownika zapytac co i jak i pewnie sie umowie na zalozenie gazu do swojej maszynki bo robienie codziennie nim ponad 50 km na pb jest nieoplacalne i to po miescie mad.gif
> gaz.
tak się składa ze silnik 900 jest duuużo starszy od 1000:)
Ja w swoim cc900 na wtrysku mam założoną instalkę Elpigaz Voila, II gen. przelatane ma już 55 tyś km i jak do tej pory wszystko jest wporzo. Filtr był raz zmieniany (raczej profilaktycznie, bo nic się nie działo) leje gaz i jeżdże. Oczywiście nie tankuje w "krzakach", tylko na BP lub Orlen, autko jeździ całkiem spoko, czuć lekkie osłaienie, ale przy 1 osobie nie jest to takie odczuwalne. Na początku palił 6,8 litra (raczej trasa), teraz już więcej bo ok 7,5-8 litra. Oczywiście zawsze odpalam na benzynie, po ok kilometrze praełączam na gaz. Jeśli miałbym polecić, to naprawde nie ma co sie zastanawiać, mój miał 82 tyś na liczniku kiedy zakładałem, teraz 137 tyś i autko chodzi dalej jak trzeba, więc mit o niszczącym działaniu gazu na silnik jest nieprawdziwy. Podsumowując, autko bardzo dobrze znosi instalke, trzeba tylko dbać ogólnie o silnik, tankować dobre paliwo, jeździć na przeglądy, odpalać na benzynie i posłuży długo. A koszt znikomy
Ja miałem takie cuś ale silnik na gaźniku, nie można było w sumie na nic narzekać poza brakiem totalnym bagażnika oraz słabszą mocą silnika.
  • 4 tygodnie później...
wczoraj zalozylem gaz w swoim fiacie i jezeli auto chodzi na postoju to slychac jakies stuki dopiero po dodaniu lekko gazu przestaje stukac nie wazne czy na pb czy lpg
jutro jade z powrotem do gazownika ciekawe co powie
zakladaj zakladaj zlosnik.gif nie ma sie co zastanawiac zlosnik.gif jak sie uda to na srube ustawic i smigac smigac smigac zlosnik.gif
