hamulce
Mam taki objaw podczas jazdy ,gdy szybko nacisne na pedał hamulca nagle , ale z umiarem .to czuje to na kierownicy taki mały luz albo pukniecie w kiere.Da sie to wyczuc w dłoniach . Niewiem czy klocki maja coś z tym wspólnego ?
Astra F 95r 1.6 16V
161kkm HB
> Astra F 95r 1.6 16V
> 161kkm HB
Bardzo ogólny opis zjawiska. Na "szybko" sprawdz końcówki drążków kierowniczych i sworzni wahacza.
> tarcze masz lekko zwinklowane
Może i tak. Tylko, co to ma wspólnego z opisanymi objawami?
a wlasnie, ze ma i to bardzo duzo w f-kach koncowki drazkow so przykrecone do tego samego elementu co tarcze i caciski klockow:
1) odkrec zaciski klockow od jazma (kolumny) i wyczysc je mozesz przy okazji wymienic klocki jeli masz w dobrym stanie to zostaw je
2) odpowietrz tloczki w jazmach sam przod
malo kto to robi ale plyn chamulcowy powinno sie wymieniac co 2 lata - max. jesli to nie pomoze
pozostaja koncowki drozkow, opisane przezemnie powyzej prace nie zajma tobie dluzej niz spicie 2 browarkow wink.gif
powodzonka
I co z tego?
Krzywe tarcze będą powodować drgania kierownicy a nie luz.
> - max.
Czynności serwisowe, jak najbardziej wskazane, ale nie jako sposób, na usuniecie problemu tu opisanego.
jesli to nie pomoze
o końcówkach drążków, pisałem w pierwszym poście...
> powodzonka
