wymiana żarówki w halogenie i klapka nawiewu :)
Witajcie!
Czy żeby wymienić żarówke w halogenie w PI trzeba zdejmować koło czy wystarczy skręcić kierownicę na max?
I czy się orientujecie czy bez ściągania deski da rade dostać sie do silniczka otwierajacego i zamykającego obieg powietrza? Gdzie on sie znajduje? niewiem.gif
> Witajcie!
Jeśli masz nadkola z klapkami na dojście do halogenów, to wystarczy skręcić koła.
> Witajcie!
Jak masz wąskie dłonie to mozna i tak
> sie znajduje?
a jest tam jakiś silniczek????
a nie cięgna?
> a nie cięgna?
przy klimatyzacji jest i ostatnio nie reaguje na przycisk, a klapka sie zamknęła tongue.gif
W wersjach gdzie obieg steruje się prztyczkiem, nie przesuwem, to jest silniczek.
> Witajcie!
skręcasz kierownicę i się męczysz wkrętakiem, potem kombinujesz ze sprężynką żarówki...
jak robisz to pierwszy raz oink.gif to się naku***isz sporo wink.gif ale da się.
Jak masz hydrauliczny podnośnik to się nie baw bez zdejmowania koła
Powinno dac rade bez sciagania kola ale nie jest to wygodne. Jak zmieniam zdesie z zimy na lato to zawsze musze odlaczac hsalogeny i robie to bez zdejmowania kola.
