Gumowa osłonka na skrzyni
Na skrzyni biegów, przy wejściu do skrzyni (chyba można to tak nazwać <?> ) znajduje się taka gumowa osłona i jest ona lekko pęknięta. Czy można z tym żyć czy lepiej wymienić? A jeżeli wymiana to czy dużo z tym zachodu?
Z góry dzięki za pomoc.
> Witam,
> dużo z tym zachodu?
Nie wiem co na to fachowce, ale u mnie tej gumy nie ma od siedmiu lat.
> u mnie tez jej nie mam
> wleci ci kurz, i zetre skrzynie w drobny mak
więc chyba jednak rozejrzę się za ta gumką. Tak mi się wydawało że skoro ten element tam jest to jakiś powód musi być smile.gif W UNO chyba nie ma zbędnych części zeby.GIF
> Witam,
> dużo z tym zachodu?
osłonka chroni przed tym by obce ciała niedostały się do sprzegła , watro ją założyć nieraz może coś tam wpaść podczas naprawy i narobić problemu
> Witam,
> dużo z tym zachodu?
Prawdopodobnie chodzi Ci o zaślepke obudowy sprzęgła. To okienko służy z tego co wiem do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu i zwykle powinno być zamknięte - tak jak EGON Ci napisał lepiej żeby było co nie znaczy, że jak go nie ma "to zetrze skrzynie w drobny mak" bo tak naprawdę to do skrzyni przez to okienko nie zajrzysz.
Hmmm chyba nie to nie jest zwykła zaślepka - ona osłania miejsce gdzie wchodzą drążki (cięgna-znów brak mi fachowej nazwy) - Fakt że jak zmieniam biegi to tam się wszystko rusza zeby.GIF. Po otworzeniu maski jest to miejsce doskonale widoczne, natomiast żeby założyć nową gumkę trzeba to chyba jakoś porozkręcać ...
> że jak zmieniam biegi to tam się wszystko rusza . Po otworzeniu
Wiem o co Tobie chodzi - u mnie ta gumka oink.gif gdzieś zniknęła, ale problemów nie było - jednak wydaje mi się , że lepiej jak by tam była, ze względu na to, że do tego miejsca może łatwo dostać się woda i sól i potem problem z przekładaniem biegów.
W takim razie mieliśmy na mysli inne elementy.
