Wtrysk?
panowie sprawa wygląda następująco.
autko jest zmulone, czasem sobie lubi zdusic przy ostrym przyspieszaniu, obroty faluja na biegu jałowym.
Pozatym często jest tak, że po tankowaniu zapali i zaraz gasnie i nie chce odpalic. Postoi sobie przez noc i rano pali bez problemu.
myslałem że to wtrysk, zagladam pod filtr do przepustnicy a tam zbierają się az krople paliwa-czy tak powinno byc?? czy wogule powinno byc widac paliwo pod wtryskiem w czasie pracy silnika??
Mowa o silniku 1.2 SPI.
przejrzyj wszystkie przewody cisnieniowe. Lubia sie lamac i parciec
a jakie sugestie co do problemu poza tymi przewodami??
1. podlacz pod egzaminer
2. wymienione wszystkie eksploatacyjne sprawy? (swiece , filtry , przewody WN itp)
3. jak ze spalaniem? ile wynosi?
4. bierze olej itp?
> przewody WN itp)
> 4. bierze olej itp?
świece nowe(NGK)
przewody nowe-seria
spalanie-średnio ok 11l.
oleju nie bierze ani kropli
zastanawia mnie tylko filtr paliwa-bo juz nie pamiętam kiedy był zmieniany :/
najlepiej na examiner a potem jeszcze komuś kto sie orientuje w tym silniku.
ja kupiłem 1.1 SPI, bite- złożone ładnie itp etc, ale też miał niesamowitą dziure w obrotach, falował i non toper świeciła sie marchewa- co sie okazało po oddaniu do ASO? jak "fachury" silnik składały to kabelki powtykały nie tam gdzie trzeba, po ich poprzewtyaniu w inne miejsca bangla bez zarzutu
> silniku.
jutro jade podpinac. z tym że u mnie problem wygląda troche inaczej niz u ciebie...mi od samego poczatku fura kosiła bez problemu, az pewnego pieknego dnia jechałem na małej ilości paliwa-dojechałem do cpnu, zatankowałem i juz nie odpaliłem...auto postało przez noc..i o dziwo rano zapaliło bez problemu i jeździło jeździło i znów to samo...
wkurzyłem sie - zmieniłem kompa na 1.1 spi bo miałem taki pod reką...problem zniknał...
i jakies 3-4 tygodnie temu auto znowu zaczeło wariowac - po wyciągnięciu na obroty(do odcięcia0 zchodząc z nich lubil zgasnąc, muliło go przy przyspieszaniu itp. i nagle powtórzył sie ten sam problem-po zatankowaniu auto nie odpaliło juz...postało noc u mechanika i znowu rano odpalił jakby nigdy nic.
mój mechanik mi wkręca bajki że to wina wtryskiwacza - w co szczerze watpie. Iskara jest, pompa podaje paliwo normalnie, ciśnienie jest...ogólnie niby wszystko gra....więc co to może być????-bo ja juz zgłupiałem frown.gif
> nic.
> ja juz zgłupiałem
to jakis dziwny mechanik.
Wtrysk w 1,2 spi jest taki jak w 1,1 ?? jezlei tak to ne idaj sie wciagnac temu mechanikowi w zakup wtryskwiacza pozycze ci któryś z moich.
zmien mechanika
według niego ciekawe na czym jedzie auto jak nei na paliwie
