komp gazowy
Spalił mi się komputer gazowy- nie wiem jaki ale jakiś szajs.. I teraz pytanie czy jak odłączyłem kable komputera gazowego to czy samochód bedzie chodził dobrze??. Instalacja LOvato z silnikiem krokowym i śrubą ( nie znam sie ale pomięzy reduktorem a wtryskiem na przewodzie gdzie idzie gaz jest taki kranik ). Samochód na razie chodzi dobrze, odłaczyłem klemy i jeżdze bez komputera. Czy może miec to jakis ujemny efekt na silnik. Skończyła mi sie gwarancja a gazownicy wołają 350zł za wymiane ów kompa, a nie uśmiecha mi sie wyłozyc 350 zł. Samochód Fiat uno 1.0 fire na jednopunktowym wtrysku
Ujemny efekt na silinik będzie to miało - teraz masz na 100% niedpowiednią mieszankę.
Na Allegro jest gość co naprawia komputery gazowe
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48360622
No a co w przypadku aut które mają instalacje gazową zakładana dawno temu i są to instalacje bez komputera gazowego?? Mój kolega zakładał gaz w poldku 1.6 gli monowtrysk z 7 lat temu i nie ma kompa tylko reduktor i sama srube ??
Nic na nim nie pisze? Skąd wiesz że się spalił?
Bo on ma wyregulowne, tak że ma w miarę dobrą mieszankę.
Jak wywalisz krokowca - to na bank masz źle - najbrawdopodbniej mieszanka bedzie stale bogata - trzeba wyregulować.
Ja nie wywaliłem krokowca tylko odpiąłem przewod od tego komputera który idzie do krokowca. A wiem że sie spierd... komputer bo jak zerknął na to gazownik to tak stwierdził a nie bardzo miał czas mi na szybko coś doradzić tylko zaproponował nowy komp i krkowiec.
Czyli jak pojade do gazowca i mi wyreguluje instalke gdzie jest nieczynny komp. iale jest krokowiec-kranik to czy bedzie dobra mieszanka ?? Czy bede mógł jeżdzic nie obawiając sie że mieszanka bedzie za bogata czy za uboga??
> krkowiec.
bedziesz jezdzil, tylko musi ci wyregulowac na analizatorze spalin a nie na ucho i wyczucie.
Mam też problemy z komp. Ja mam VOILE (z2000r.) Koszt wymiany 265zł.
Jak nie chcesz wymieniać kompa to może "śrubka", koszt ok 10zł. Ja reguluje do sondy i narazie jest OK.
Teraz testuje połączenie śrubka+atutator.
Ja zrobiłem tak że wypiąłem kompa także z sondy lambda, na razie OK. a co to za rozwiązanie śrubka i śrubka + atutor?? Może kolega przybliżyć ??
> Witam
> Pozdrawiam
Nie wiem co poodpinałeś i jak, u mnie do kompa idzie cała wiązka i pojedyńczych el. nie da się odpiąć. Można odpiąć sam atutator na wężu z reduktora (wyciągnąć z niego kostkę) ale wtedy zupełnie nie wiesz w jakiej pozycji się zatrzymał i jaką masz mieszankę.
Odpięcie sondy powoduje że komp steruje mieszanką jak na zimnej sondzie (coś jak ssanie), u mnie pomogło - spalanie ok 10l (spadło z 14l) a dynamika była ok. i jak nie sprawdzi się śrubka to tak może zrobie tzn. odetnę kabelek idący od sondy do kompa gazowego.
