Przy ruszaniu mruga czerw. kontrolka STOP z wykrzyknikiem
Witam!!
Dzisiaj rano zauważyłem ze podczas ruszania mruga czerwona kontrolka stop, jak się rozpędzę to przestaje mrugać, po zatrzymaniu sie i ponownym ruszaniu chwilę pomruga i zachwilę przestaje. Sprawdzałem czy nie mam luźnej rączki od ręcznego, wszystko z nią OK. Co to może byc?? Mam się tym przejmować?? Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
> Witam!!
witam
sprawdz poziom płynu hamulcowego
to może być przyczyną
pozdrawiam
> Witam!!
99,99% wyciek płynu hamulcowego z tłoka.
czyli po dolej płynu i wymień tłok ten który wycieka przynjamniej.
Czerwona kontrolka z wykszyknikiem w srodku jest zmostkowana z kontrolka od ładowania... a jak byś miała mało płynu to by świeciła kontrolka(czerwona) z "P" w środku....
Miałem takie same objawy , przyczyna wyciek z cylindarka prawgo tylnego koła komplety ok 25zł yikes.gif
Za malo plynu hamulcowego, mi tez migalo na zakretach ostrych smile.gif Ale wystarczylo dolac i od pol roku nie widze ubytkow, wiec nie musi byc tak zle jak neiktorzy strasza z wyciekami do naprawy.
> wiec nie musi
Pewnie że nie. Poziom płynu się obniża wraz ze zużywaniem klocków.
