dudnienie z tyłu
podczas jazdy słysze głuche stukanie niosace sie z tyłu tłumik to nie jest na pewno bo juz powymieniałem mocowania, górne mocowania amorków juz tez wymieniłem
> co mam dalej wymienic??
własnie ze juz to trenowałem
pusty bagaznik i dalej trzaska jak diabli
zastanawiam sie nad belka poniewaz tłumik miałem opuszczony i tez trzaskało
A może zatrzasnąłeś kogoś w bagażniku i teraz próbuje się wydostać zlosnik2.gif
najlepiej by było gdybyś wszedł do kanału w garażu (jeśli masz dostęp) i 2ga osoba kołysała samochodem wtedy na pewno dojdziesz do tego co to
> do tego co to
własnie ze na postoju przy ruszaniu samochodem tego nie słychac ale podczas jazdy na kazdej najmniejszej nierównosci to mnie szlag trafia
moga to byc wyrąbane tuleje na belce??
> trafia
Możliwe, może tez łożyska kół
Nie wiem czy to stukanie, które opisze jest "głuche" ale może cos pomoge...
Ostatnio odkryłem u siebie, że urwała mi się sprężyna od korektora siły hamowania. Natomiast wyrobiona dźwigienka czy co tam jest puka sobie o jakiś metal. Dokładnie jeszcze nie wiem bo musze wejść na kanał i do oblookać, a potem naprawić. W każdym razie puka i to z okolic tłumika.
> pomoge...
To raczej nie należy do głuchego smile.gif Kolega by widział urwana spręzyne bo wchodził juz pod auto smile.gif
Jak znajdziesz przyczyne daj znac bo tez to mam wink.gif i zauwazylem, ze gdy samochod jest odciazony bardziej stuka, niz jak siedzi w nim 4 osoby... Łozyska mysle odpadaja bo to inny dzwiek..
> Jak znajdziesz przyczyne daj znac bo tez to mam i zauwazylem, ze gdy
No to pewnie belka
> No to pewnie belka
No tylko co z ta belka moze byc nie tak? hmm.gif Bo to wlasnie tak slychac jakby ona byla przyczyna..
Ciezko to sprawdzic, jezeli auto stoi, dopiero jak sie jedzie to to slychac..
> No tylko co z ta belka moze byc nie tak? Bo to wlasnie tak slychac
> slychac..
Trzeba belke zdjąć, prawdopodobnie jej umocownie jest felerne, pewnie są tam jakieś tłumiki drgan i się wyrobiły. Nie znam tego zagadnienia na tyle dobrze ale wydaje mi się że jest tak jak piszę
wcześniej miałem taki problem stukał tłumik tuż nad belką o karoserię.
> mój przy 4 osobach stuka na prawie każdym progu zwalniającym
> karoserię.
Tłumiki lubią stukać - zwłaszcza jakieś te całkiem tanie typu płóciennik lub polmostrów, ja kupiłem brodnice i pasuje idealnie
a ja mam składaka totalnego wink.gif przód inny tył inny jedynym plusem jest że wszystko łatwo mogę rozebrać smile.gif i już nie puka tylko trochę się męczyłem zanim odpowiednia ułożyłem wszystko wink.gif
> a ja mam składaka totalnego przód inny tył inny jedynym plusem jest
> że wszystko łatwo mogę rozebrać i już nie puka tylko trochę się
czyli masz pomiędzy tymi dwoma obejmę?
Jeśli tak to choc zadanie ułatwione przy wymianie, kurna ile się nameczyłem zeby włożyć nowy zestaw tych 2 tłumików, w koncu odkręciłem amortyzator także belka poszła niżej i jakos wcisnąłem ten wydech, ale po przykręceniu pasował super
tak obejmę mam na początku wydechów, trochę za katem, a drugą mam między tłumikami. Fakt bardzo łatwo się wszystko wymienia, ale nie ma rzeczy doskonałych kiedyś już mi się wypiął cały wydech jak przywadziłem o próg zwalniający. Z obejmy zszedł.
coś za coś smile.gif ale ja 3 godziny kombinowałem jak wsadzic ten tłumik, myslałem ze belke trzeba odpinac hahaha.gif prawie się popłakałem z rozpaczy bo nie chciałem go rozcinać, a stary juz zniszczyłem zeby.GIF
> coś za coś
ja tam muszę się prosić kolegów, bo pod blokiem nie mam warunków do działań pod samochodem.
> myslałem ze belke trzeba odpinac prawie się popłakałem z
ale satysfakcja, że sam to zrobiłeś jest czymś wielkim i niezastąpionym. smile.gif
> niezastąpionym.
tez myśle ze to nie łozyska
> pomoge...
juz ta sprezynke miałem zdemontowana przesmarowałem cały ten mechanizm poskładałem go dobrze dociagłem tą sprezyne ale to nie to niestety
> to niestety
gdzieś tam wyżej pisałeś że podejrzewasz łożysko
łożysko nie dudni lecz szumi
żeby dudniło musiało by się wysypać co jest raczej mało prawdopodobne
odrazu auto dostało by takiej wibracji że nie mógł byś prowadzić
dobrze by było jak byś zerknął bardzo dokładnie czy nie masz czasem gdzieś pognitej belki, lub czy czasem spaw gdzieś nie puścił
Witam! Jezeli słychać takie rytmiczne których częstotliwość wzrasta z prędkością to radziłbym skoczyć do wulkanizatora i wyważyć tylne kółeczka smile.gif
A jak wyją to łożyska, wystarczy podnieść tył do góry i zakrecić mocno kółeczkiem jak
słychać to łożyska.
Pozdrawiam i powodzenia
> kółeczka
> słychać to łożyska.
koła wtwarzałem podczas kupna opon nic to nie dało
Hmmm....jak mi tak pukało :0 to się okazało, że "dzwon" się sypnął:( i wywaliło w końcu amortyzator prawie pod półkę...
nadkole zeżarła mulher.gif....
U Ciebie pewnie to co innego:0 ale....grzebnij łapką za tylnym kółkiem...i zdejmij obicie z nadkoli-może jednak siedzi tam mulher.gif??
Pozdrawiam.Borsukowa:)
Sprawdz,czy końcówka wydechu nie uderza o zderzak,tłumik na wysokości belki też lubi o podłogę się obijać.Efekt dźwiękowy będzie taki,jakby ktoś młotkiem w bagażniku stukał.
>własnie bo ja tez miałem taki problem i znowu mam to samo frown.gif musze jechac to zrobic smile.gif
a moze te blaszane osłony nad koncowym tłumikiem. Umnie tez czasem dzwonia, i nie wiem co z tym zrobic.. Mozna je spokojnie zdemontowac ???
czy lepiejj je jakos uszstywnic ???
