Wybrzuszenie na oponie.
Pytam o rade.
Dzisiaj przy treningach zbyt mocno ucialem zakret i przywalilem w dosc wysoki kraweznik przy okolo 70km/h.
Zawieszenie cale, felga cala, niestety na oponie pojawilo sie male wybrzuszenie po zewnetrznej stronie.
Czy taka opona jest jeszcze w jakikolwiek sposob do uratowania czy tylko smietnik?
> Pytam o rade.
> tylko smietnik?
Jak nie smietnik to ew zapas ale tylko do traktowania jako awaryjna dojazdówkę - niewielki dystans i mała prędkość.
Ale ja bym wywalił.
Delco
> Pytam o rade.
> tylko smietnik?
ma uszkodzoną siatkę wewnątrz, nie wiadomo kiedy walnie... teoretycznie możesz jeździć na niej i 2 lata a może strzelić niespodziewanie
jak dla mnie opona do kubła, ewentualnie zostawić sobie do palenia gum albo driftów jak lubisz
Natychmiast na smietnik - taka opona moze Ci strzelic w czasie jazdy - i to nie tak jakbys gume zlapal, ale porzadnie = duze szanse wypadku.
> wypadku.
To prada, taka opona to prawdziwe zagrożenie, nie zejdzie z niej powietrze niespodziewanie tylko rozerwie w miejscu burchla i w jednym momencie auto będzie jakby na trzech kołach.
Mnie jak kiedyś rozerwło taką z burchlem w polonezie to strzępy gumy porwały blachy błotnika w końcu uderzały o niego z dużą prędkością obrotową a masa gumy jest spora i zanim zdążyłem zatrzymać auto poszarpało blachy błotnika i nadkola, to było przy 150 km/h, tylne prawe koło, dobrze że opanowałem go i nie wpadłem w panike, przeważnie takie zdarzenie kończy się tragicznie.
Kilka lat wcześniej rozerwało mi oponę w tylnym kole fiata 125p przy 100km/h z komletem pasażerów, huk był taki jakby granat wybuchł, nie wiem czy był burchel, wiem że były stare opony i każda z innej parafi, tamtym razem też udało mi się opanować auto chociaż przeważnie taki wybuch to dachowanie albo rów, ten kredens był w stanie dzisiejszych gofów po 2000 zł i był tak samo bezpieczny dla otoczenia jak one, ze względu na stan ogumienia pierwsza moja zima jako kierowcy pokonała tego fiata, czegoś się wtedy nauczyłem, o oponach zimowych nikt wtedy nie słyszał ale o dobrych i identycznych na wspólnej osi tak tyle że nie ja, jeździłem jak mi sporzedano palacz.gif
Dobrze że nikt nie ucierpiał z powodu stanu technicznego auta którym wtedy powoziłem, teraz jak sobie przypomne to ciarki mi chodzą po plecach.
Może z powodu tamtych doświadczeń teraz tak bardzo przykładam uwagę do bezpieczeństwa, stan opon i hamulców to podstawa no i niska awaryjność.
> Pytam o rade.
> tylko smietnik?
Można od spodu dać zbrojoną łatkę ale zabezpieczy to tylko przed niespodziewanym rozerwaniem (opona dalej będzie miała "guza").
I może nie dać się wyważyć
> IMO tak jak napisali koledzy nadaje się co najwyżej na zapas
I to pod warunkiem nieprzekraczania powiedzmy 50 km/h
Delco
> Pytam o rade.
> tylko smietnik?
Na smietnik. Pęklo wzmocnienie opony.
ja bym ją jeszcze dociął nożem, żeby jakiś oszczędny nie potraktował znaleziska jako dar niebios nie założył i nie jeździł. Potem coś mu strzeli i zabije siebie i nie daj Boże kogoś.
Delco
