Uszczelka termostatu
Kupiłem wkład do termostatu (~40zł) zamiast całego termostatu (~250zł) tyle że nie ma w komplecie uszczelki do niego. Dodatkowym problemem jest fakt że nie jest ona do kupienia bez całego termostatu. Jak można zastąpić uszczelkę? Dodam, że stara sie nie nadaje bo płyn mi spierdyla icon_rolleyes.gif może sylikon? zlosnik.gif
widze że Cibie też oszukali jak mnie angryfire.gif Złodzieje! Mają szczęście że zauważyłem dopiero w domu że na opakowaniu jest napisane "Termostat z kompletem uszczelek" a tymczasem był tam sam termostat i jak się spytałem czy można dokupić u nich uszczelki to powiedział że niestety nie ale bez problemu dostanę w innym sklepie za pare gr. Byłem chyba w pięciu sklepach motor. i NIC! Same termost z uszczelkami w komplecie. I to jeszcze taniej! No i co? Kupiłem drugi termostat i ten leży i czeka aż tamten się zatnie na otwartym biglaugh.gif Ale temu pajacowi ze skepu teraz mam ochotę piesc.gif . Nie chodzi o pare zł ale o kilka godz straconycn na jeźdżenie i nerwy!
Kup Drugi z uszczelakmi, a ten zostaw sobie na wszelki wypadek.
Zrób nową np. z preszpanu.
Potraktowana z obu stron silikonem wysokotemperaturowym będzie trzymać jak oryginał.
kiedyś preszpan impregnowało się pokostem lnianym
i mozna było kilka razy jej używać i się uszczelka nie rozpuszczała w wodzie
ale wtedy niebyło silikonów
co najwyżej hermetyk
> widze że Cibie też oszukali jak mnie Złodzieje! Mają szczęście że
> zatnie na otwartym Ale temu pajacowi ze skepu teraz mam ochotę
> jeźdżenie i nerwy!
tyle, że u mnie na opakowaniu jest wszystko po niemiecku a koleś w sklepie mi 3 otwierał i wszystkie bez uszczelek. Ja mam sam wkład nie cały termostat
> sie nie nadaje bo płyn mi spierdyla może sylikon?
Witam!
Nie przejmujcie sie papierowymi usczelkami. Wystarczy karta z bloku technicznego i silikon.
Jak pamietam to nie zdarzylo mi sie kupowac a wszystkie dorabialem oprocz UPG smile.gif i kiedys jak napisal kolega uzywalo sie Hermetyku a trzymalo.
Teraz mamy silikon, wydaje mi sie, ze on jest lepszy od Hermetyku. Wiec zakupic silikon na 350 stopni i zakladac.
Zmierz średnicę kołnierza lub zrób foto zespołu i wskaż gdzie ta uszczelka ma być. Ja kupiłem termostat i w pudełku było 5 uszczelek zależy gdzie montujesz termostat i 4 zostały to ci je podeślę.
racja! ta papierowa uszczelka pod obudowę to pic na wodę (raczej powinno być "pić na płyn hehe.gif " Najważniejsza jesst ta gumowa na termostat żeby płyn nie przedostawał się do chłodnicy. Ja muszę się Wam przyznać żę tej papierowej uszczelki nie znalazłem gdy odkręciłem go po raz pierwszy! icon_eek.gif A ponieważ z termostatem dostałem aż 4 rodzaje wzorów uszczelki pod obudowe i ŻADNA z nich nie pasowała otworami i średnicą założyłem tylko gumową i NIC nie ucieka, nie poci się, nie paruje. Dokręciłem mocno, ale nie za mocno żeby ukręcić śróbek i gra muzyka.
Dlaczego żadna z uszczelek z kompletu nie pasowała? Może dlatego że kupiłem termostet made by ITALY a nie WHELER'a GERMANY. frown.gif
Bo ta uszczelka w moim wypadku zakładana na obwodzie termostatu w zupełności wystarczyła!
oczyścić lekko posmarować silikonem i skręcić
jest tam duża powieszchnia styku to wszystko się połaczy
jak ktoś chce wiecej silikonu połozyć to polecam przekładke z papieru to przy skręcaniu nie wypłynie silikon
Ja silikon odradzam, potem jak bedziesz to sciagał to bedzie taka kaszana ze hej, nie wspomne juz ile sie nameczysz zeby zedrzec ten silikon. Ja wycinam uszczelki z grubego papieru i smaruje ją smarem (np. towot, albo do łożysk), zostawiam na pół godziny, papier ładnie nasiąknie i mozna zakręcać, trzyma bardzo dobrze i przy ewentualnym sciaganiu nie ma problemow.
a jeśli chodzi o ponowne rozkręcanie to sie z tym zgadzam
jak już wyżej pisałem zamiast smaru polecam pokost lniany
i pomyśleć ze to już prawie 20 lat jak na takie pokostowane uszczelki składałem kartery od WSKi to były czasy
