pierścienie
mam pytanko do fachur
czy jest sens wymieniac same pierscienie w silniku bo szlif tłoki itp top juz duze koszta a pierscionki nie sa takie drogie a mysle że na jakis czas powinny dac efekt i podniesc sprezanie osiagi itp
wiem że to nie kapitalka ale mysle że efekt powinien byc zauwazalny
co wy na to
mam prawie 180tys wiec już nie jest to nowiutki silnik
> Witam
> osiagi itp
> co wy na to
i dopiero na koniec mysl o pierscionkach
tez wlasnie mam podobny dylemat zlosnik.gif koles od remontow silnikow powiedzial mi ze spokojnie same pierscienie wystarcza (co innego jak sie motor zatrze)
> Witam
> osiagi itp
> co wy na to
przy takim przebiegu mozesz lekko wymienic same pierscionki, tylko po co je wymieniac, zrób najpierw pomiar sprezania tak jak Ci kolega radzi
> kolega radzi
OK zmierze ciśnienie i wtedy pomysle a powiedzcie mi jeszcze jakie jest cisnienie w seryjnym 1,2 8v i ewentualnie troche dłubnietym tzn. głowica robiona u p. Chojnackiego pakiet GT jak on to okresla
> Witam
> osiagi itp
> co wy na to
porownywanie naszych motorkow jest bez sensu ale jednak ja taka operacje robilem.Wymienilem tylko pierscionki i tloki bez szlifu reszty.Roznica byla odczuwalna.Nie mierzylem wiec nie mam czym tego poprzecz ale przy takim niewielkim koszcie zawsze to plus dla motorka.Taki jest moje zdanie.
..skoro nie mierzyles cisnienia przed, to skad wiesz ze nie bylo ponizej minimum ?
i stad ta roznica...
a jeżdzisz jeszcze na tym silniku czy juz sie skonczył?
> ponizej minimum ?
a jakie jest minimum przy seri i przy dlubnietym tak mniej wiecej?
..przy serii to chyba kole 8
dobry silnik ma okolo 13-14
dlubany....
coz...
> Witam
> osiagi itp
> co wy na to
slyszalem swierdzenie pewnego mechanika że wymiana samych pierścieni bez robienia szlifu to jakby zmienić skarpety na suche i z powrotem włożyć stopy do mokrych butów. może fachowcy się wypowiedzą jak to wygląda w praktyce.
> ponizej minimum ?
a roznica jest taka ze bral od cholery oleju a teraz nie bierze tyle 270751858-jezyk.gif ale masz racje cisnienie trzeba sprawdzic bo jak jest ok to po co grzebac.Roznice dalo sie wrecz odczcc pod noga grinser006.gif
od remontu zrobilem nim ok 50 tys i choc oleju wiecej bierze niz po remoncie to jest to nieznaczna roznica.
tez tak mowilem i slyszalem wiele opinii.Wiadomo ze szlif jest dobrze zrobic ale nie jest powiedziane ze jak zalozysz same nowe pierscionki to za moment bedzie to samo co przed wymiana.Moj silnik jest tego dowodem.A tak powaznie to o co tu walczymy przeciez zrobic szlif to nie sa kosmiczne $ no chyba ze doliczymy nowe tloki.Ja duzo mniejsza mialem wiedze kiedy to robilem i teraz chyba bym zrobil szlif a jak mowilem bez niego tez sie obejdzie.
> dlubany....
> coz...
> mcken pisal cos o 20
a fiat podaje seria 9,8 ale 20 to chyba nie nasze silniczki?
..rozmawiasz o kompresji czy o stopniu sprezania ?
no to skoro juz obcykane ze da rade same pierscienie i to zmniejszy ubytki oliwy to jeszcze niech ktos napisze ile to u was kosztuje - bo u mnie na wsi 500zl sama robota hehehe i w dodatku jak ja wyjme silnik - katastrofa
> a co Ty chcesz wyjmowac silnik do wymiany pierscieni?
chce bo mam kilka innych rzeczy do zrobienia
przy 180kk to bym sie zastanowił nad panewkami oczywiscie pierscionki uszczelniacze noi wowczas bedzie poprawa...
choc mozna sie tym zalatwic bo przyrost mocy moze załatwic reszte grinser006.gif
mikolaj.gif przesadzasz
no ja mam wlasnie prawie 200tys, ale motor jest zyleta jedynie olej chlipie zlosnik.gif dlatego chce pierscienie, uszczelniacze zaworow, polerowanie zaworow, wiadomo szlif glowicy, pomke wody i miske olejowa bo moja jest zagnieciona zlosnik.gif
moje 900 ma 190 klocków nalatane, przy 120 były wymieniane pierścienie i uszczelniacze.... silnik śmiga aż miło, branie oleju przy moim dość ciężkim bucie wynosi w granicach 200 ml / 10 000 km więc uważam, że jest w normie smile.gif
to ja na bank wymieniam pierscienie i te duperele a nie ogladam sie za silnikiem (nie wiadomo na co sie trafi) zlosnik.gif moj to banke extra przepala od wymiany do wymiany zlosnik.gif czyli na 10tys dwie banki 5l lotosa 10w40 zlosnik.gif
..moje ma sporo juz ponad 200kkm
z silnika to tylko pokrywa zaworow byla zdjeta RAZ
Pali na dotyk
oleju spalanie ??
z litr na 10000 ale tylko jak "mam cisnienie", przy normalnej jezdzie nawet tego nie wiezmie
