Kasowanie "InsP 0" w A III?
Chcę skasować pojawiający się komunikat "InSP 0" w Astrze III podany niżej sposób nie likwiduje tego komunikatu
- Wyłączyć zapłon
- Wcisnąć i przytrzymać przycisk zerowania okresowego licznika kilometrów
- Włączyć zapłon i przytrzymać przycisk zerowania okresowego licznika kilometrów jeszcze przez conajmniej 2 s.
- Po udanym zerowaniu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "- - - - "
- Zwolnić przycisk zerowania okresowego licznika kilometrów
- Wyłączyć zapłon
Z góry dziękuję za pomoc
Witam. Dołączam się do pytania.
A może przycisk zerowania przytrzymać dłużej/np.10 sekund/ , lub nacinąć go szybko dwa razy. W różnych samochodach różnie jest. Jak dowiesz się jak skasować z innych źródeł to daj koniecznie znać.
> znać.
> Pozdrawiam
Ok Jak coś będę wiedział to dam znać. Ale czekam na pomoc forumowiczów. smile.gif
Wydaje mi się, że ktoś kiedyś mówił , że w A III można skasować tylko TECHEM
> - Wyłączyć zapłon
> kilometrów
> - Wyłączyć zapłon
Wyłączyć zapłon
kilometrów
kilometrów jeszcze przez conajmniej 4 s
- Pojawi sie migające wskazanie "InsP - - - -" trzymać wciśnięty przycisk zerowania okresowego i jednocześnie wcisnąć pedał hamulca pojawi się "InsP xxxxx KM"
- Wyłączyć zapłon i zwolnić hamulec , puść przycisk zerowania okresowego licznika ok.gifyay.gifbrawo.gif
> Już znalazłem w necie
> Wyłączyć zapłon
> kilometrów
> okresowego licznika
> Mojej asterce pomogło
> Pozdrawiam
> - Wyłączyć zapłon
> kilometrów
> - Wyłączyć zapłon
Przerabialem ten temat ostatnio i jak stosowalem sie do zalecen ksiazkowych to za kazdym razem kasowalem sobie dzienny stan licznika.
Zadzialalo dopiero tak:
- wkladam kluczyk i przekrecam
- jak sie pojawil napis INSP, to wtedy dopiero przyciskam przycisk i czekam az INSP zacznia mrugac i sie skasuje.
  • 9 miesięcy później...
oki INSP O kasuje i robi sie INSP ----,ale jak ponownie przekręcam kluczyk znów sie pojawia niewiem.gif
Resetting the service interval for ECOService-Flex and ECOService
Note: To prevent incorrect operation, the brake pedal must also be pressed when resetting the service interval in the Astra-H
1. "Ignition OFF"
2. Press reset button (trip odometer button), the display in the instrument cluster will show the odometer and trip odometer.
3. Press and hold the reset button (trip odometer button), after approx. 3 seconds the service interval display will appear (e.g. "InSP 15,000" or "InSP 0").
4. Hold the reset button down, press the brake pedal as well, hold both down.
5. "Ignition ON". Hold the reset button and brake pedal down, "InSP - - -" will appear flashing in the display. Continue holding both down until the service interval display changes.
6. After approx. 10 seconds, the maximum mileage ("InSP 35,000 km" in the case of petrol engines, "InSP 50,000 km" in the case of diesel engines with ECO Service-Flex) and ("InSP 30,000" for ECO Service 1) will be displayed. The service interval has been reset.
