latający lewarek w agencie i brak biegów
witam
wracam sobie dzisiaj z pracy i nagle czuje (podczas próby zmiany biegu) jak drążek sobie luźno lata we wszystkie strony i nie da się zmienić biegu ani w ogóle nic
i tym sposobem zostawiłem agenta na poboczu i pomaszerowałem do domu mad.gif
miał ktoś kiedyś z Was taki problem ?
co to może być ??
> witam
> co to może być ??
jak robiłem swap z kolesiem, to jak rozpieliśmy te cięgła to tak właśnie latało ok.gif
sprawdź pod maską,ew.pod lewarkiem czy wszystko jest nja miejscu zlosnik.gif
ja w 900 mialem, przy zmianie na 3 bieg skonczyly sie biegi i z wawy na 3ce wracalem zlosnik.gif urwala sie taka mala krzywka na dolnej czesci lewarka
> to tak ja by się linki od lewara odpięły
> właśnie latało
On ma agenta,tam nie ma ilnek tylko taki wal z przegubaem kardana,mysle ze tam trzeba by szukac winowajcy...
> witam
> co to może być ??
pa pa powiedział cału lwewrek zmiany biegów:) najprawdopodobniej urwał sie jedno z"mocowan" ide tam takie jakby 2 rurki i najprawdopodobniej jedna powiedziała papa spawac nie ma co nowy lewarek na szrocie ja kupowałem ze 3-5mc temu dąłem 80zł
> całkiem możliwe ja sie nie znam
> w 900 i 1.1 są linki
tylko w agencinie sa 2 wałki
a w 900 1,1 sa linki
wiec to nie beda linki
najprawdopodobniej się takie teflnowe tulejki wyrobiły
Witam mialem podobny przypadek podczas jazdy stracilem wszystkie biegi u mnie poszła Choinka w skszyni biegów, nie moglem żadnego biegu włączyć Pozdrawiam
u mnie w zeszłym roku w wybieraku zamarzła woda i miałęm jedynie 2, 4 i R
i do roboty jechałem 35 km
ten drążek to się nazywa drążek poziomy zmiany biegów i nie specjalnie musi to być jego wina.Czy przed awarią było słychać jakieś zgrzyty a może coś szarpnęło.Za ustawienie drążka zmiany biegów odpowiada taka sprężynka.Utrzymuje ona drążek w położeniu 3 i 4.Jeśli pęknie to poprostu będzie drążek luźny ale biegi da się włączyć.Jeśli chcesz mieć pewność musisz wjechać na kanał i odkręcić pokrywę od mechanizmu zmiany biegów.Są tam 4 śruby.Jeżeli tam wszystko jest ok to możliwe że coś z wybierakiem albo synchronizatorem.Ale ja stawiem na sam mechanizm zmiany biegów.Co do drążka poziomego to jest na nim śrubka tuż przy wejscu tego drążka do skrzyni.Może ona puściła.Wtedy nic nie wejdzie.
Miałem takie cuś w trasie.Naprawiałem na ulicy.
Przyczyn może być dużo.U mnie urwała sie śróbka która łączy mechanizm zmiany biegów z skrzynią.Objawy takie jakie opisujesz.Moim zdaniem stało ci sie to samo.Wejdz pod auto i nakręć nową śróbke.
Sróbka to fi6 ,bardzo ciężko wchodzi.Jeżeli wsadzisz 5 lub 4 to zapomnij o dobrym wrzucaniu biegów.Ja wkręciłem fi 5 i nie chciały biegi niektóre wchodzić.Miałem 1 i 3.Wróciłem z trasy i wkręciłem 6.
P.S.
Śróbka musi być z nakrętką bo inaczej znowu wypadnie.
Pzdr.
przeciez psze ze nie moze zmieniac biegow wiec sprezynka odpada
u mnie bylo najprawdopodobniej to samo urwal sie walek przesowny zmiany biegow koszt nowego w aso okolo 23 pln jednak jest niemozliwy do osiagniecia bo w aso maja tylko cene a takiego walka nie produkuje sie juz od dawna (odp aso) proponuje znalesc dobrego tokarza, ja tak zrobilem, wytoczy taki walek bez problemu cena ok 10pln
> i R
Takich jaj nie miałem... ale często poprzedniej zimy nie miałem wstecznego. Dopiero po 5km wracał wsteczny... no ale w zeszłym roku po -28 bywało.
Ps. jakby coś to mam lewarek z 700 na zbyciu
> witam
> co to może być ??
Kiedyś w moim firmowym(700) było to samo, drążek latał luźno i bieg został na 2-ce. Naprawa jakieś 2 lata temu kosztowała 250zł.
Nie znam szczegółów bo to szef sie tym zajmował. Pamiętam tylko ze w warsztacie powiedział jeden do drugiego
napraw w cienkim końskiego zwisa a ja ide na przerwe.
> witam
> co to może być ??
sprawdź najpierw czy nie odpiąl sie lewarek od skrzyni, a jesli nie jest odpiety to sprawdź czy jak ruszasz lewarkiem czy rusza sie drązek zmiany biegów, jesli sie rusza to masz problem, jesli sie nie rusza to masz fatra wink.gif i niskie koszty naprawy wink.gif
hahahaha dobre zeby.GIF konski zwis to poprostu lewarek zmiany biegów:D
> śróbke.
> wkręciłem 6.
> P.S.
> Pzdr.
Też bym sprawdził tę śrubkę o ktroej mowa- wydaje mi sie ze to ta sama która kiedyś u mnie zostawiła włączony trzeci i tylko trzeci bieg 270751858-jezyk.gif
dokładnie nie wiem jak to było, bo naprawiał mój Tata w czasie kiedy ja byłem w pracy, ale pamiętam, ze mówil coś o śrubie zlosnik.gif
> witam
> co to może być ??
Miałem podobny klopot. Biegi w prawdzie byly ale kończyły się na 2. U mnie ze skrzynią bylo wszytko ok. winny byl sam mechanizm zmiany biegów. Nowy kosztuje okolo 300zł. są też zestawy naprawcze za komplet około 70-90zł - zależy od producenta.
