Pas bezpeczeństwa na tylnym siedzeniu AII
Chciałbym uzupełnić (zamontować) środkowy pas bezpieczeństwa tylnej kanapy w swojej AII kombi - czy jest to sam pas biodrowy czy piersiowo - biodrowy montowany w oparciu. Czy w tym ostatnim przypadku można go wogóle zamontować bez rozbbierania na czynniki pierwsze całego oparcia??
normalnie były 3 pasy 3 punktowe i 3 zagłówki
środkowy pas wychodzi z górnego oparcia więc bez rozbierania siedzenia się nie obejdzie :/
> a u mnie jest biodrowy i wychodzi z dolu
czyli pewnie zależy to od wersji. ta astra z której ja dałem zdjęcie to wersja diamond
Bardzo dziękuję za pomoc i zdjęcia. Mam dokładnie taką samą tapicerkę hehe.gif jak na zdjęciach i "pusty" plastik na górze górnej kanapy tylnego siedzenia z którego powinien wychodzić środkowy pas. Mam zamontowane zapięcia u dołu. Ciekawy jestem jak dobrać się do tego oparcia lub czy ewentualnie nie można u mnie zamontować tylko pasa biodrowego.
Witam wszystkich Astromaniaków, to mój pierwszy post na tym forum.
Mam dokładnie taki sam problem, niedawno nabyłem AII kombi, samochód ciężarowy i chce dołożyć tylny środkowy pas (zmiana homologacji na osobowy) . U mnie ten pas jest po prostu obcięty(pas 3 punktowy) na dole. Na górze oparcia jest tylko pusty otworek i podejrzewałem, że jest też obcięty u góry. Rozebrałem tylne oparcie (mogę opisać co w jakiej kolejności) i rzeczywiście jest tylko sama rolka z obciętą końcówką pasa. W ASO sam ten pas z rolką to około 600 zł! więc trzeba znaleźć coś ze szrotu.
Pzdr.
> Pzdr.
Jeśli możesz to napisz mi jak się do tego zabrać. Cena pasa ze szrotu to koszt os 120-150zł + przesyłka
Być może też masz obcięty pas a rolka jest.
Oto jak rozbierałem tylne siedzenie:
- oczywiście wyciągasz zagłówki
- z tyłu oparcia wyciągasz plastikowe kołeczki, mogą się troche zniszczyć
- tylną część oparcia tę z filcu już prawie można obrócić do przodu, pod spodem jest blacha i widać dużą śrubę , którą jest przykręcona rolka
- plastik od górnego otworu pasa podważyłem i wyjąłem, prowadnic od zagłówków nie wyjmowałem, nie wiedziałem jak ale tapicerkę przełożyłem przez te plastiki
- po odchyleniu tylnego filcu i częściowo tapicerki, wewnątrz oparcia, odkęcamy dwie śruby (klucz gwiazdka) z góry i wyjmujemy metalową prowadnicę pasa
- odkręcamy teraz dużą śrubę w tylnym oparciu blaszanym
- wyciągamy, trzeba łapę wlożyć do środka, rolkę o ile jest, do rolki przymocowana jest linka melalowa w pancerzu, którą odczepiamy od rolki (zabezpieczenie połączone z zatrzaskiem tylnej kanapy tym do kładzenia tylnej kanapy, przy nie postawionej i zatrzaśniętej kanapie pas się nie wysuwa) ta linka chowa się lub wysuwa przy zatrzaskiwaniu kanapy.
Może się przydadzą tę wskazówki. Napisz czy się udało.
Pzdr.
> zniszczyć
> przykręcona rolka
> Pzdr.
Dzięki za szczegółowy opis. Jak tylko zorganizuję pas i zrobi się trochę cieplej - wezmę się do pracy. Myślę, że taż mam wycięty ten pas - bo komu by się chciało wymontowywać całą rolkę.
Na razie szukam pasa wokół siebie.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
RADEK
  • 1 rok później...
> RADEK
I po robocie - zamontowałem środkowy pas tylnej kanapy w swoim astrolocie. Dzięki Kolego kris_100 za wszelkie wskazówki.
Czas wymiany to ok. 40 min.
RADEK
> I po robocie
nieoficjalny rekord: 1 rok i 4 miesiące od zapowiedzi do wykonania winner.gif
> Pozdrawiam
> RADEK
Cieszę się, że wskazówki przydały się.
