Śruby na szpilki
Witam wszystkich.
Chciałem zapytać czy montował ktoś taki lub pokrewny zestaw do swojego auta.
Ja zakupiłem i teraz się zastanawiam czy wklejać na loctite do gwintów, czy tylko wkręcić wszytskie z taka samą siłą.
Ciekawi mnie jszcze czy nakrętka przelotowa musi przejść do końca przez całą szpilkę, czy zasada "min. 8 zwojów gwintu" zda tu egzamin.
Co o tym myślicie ???
Myślę, że dokręcenie do oporu dwoma skontrowanymi narętkami powinno styknąć. Jak masz klej do gwintów, to daj. Tylko żebyś póżniej nie płakał, jakby Cię naszła chęć wykręcenia ich spowrotem. smile.gif
a jaka jest przewaga szpilek nad śrubami? hmm.gif bo w matizie mam szpilki i chyba jeszcze tlyko focus to ma hmm.gif
ale to chyba jakas nowa zasada bo z tego co ja wiem to wystarczy jak gwint zalape na 3 zwoje i jest juz ok
To jest jakas jeszcze nowsza zasada hehe.gif. Gwint powinien byc wkrecony minimum na glebokosc odpowiadajaca jego srednicy, czyli dla samochodowego M12 przynajmniej na 12 mm. 3 zwoje... hahaha.gif.
> a jaka jest przewaga szpilek nad śrubami? bo w matizie mam szpilki
najbardziej oczywista przewaga,to montaz kol.wrzucasz na szpilki i tylko sobie nakreteczkami dokrecasz.
shocked.gifpowiedz mi,ze nie jezdzisz tak...
Nie tylko majonez i focus, w seju też mam szpilki i afery z tego nie robię
Jak Ci się ukręci śruba wystarczy nawiercić śrubę i przegwintować otwór.
Szpilkę trzeba wykręcić (zaleta) chyba, że jest przyklejona (wada) i trzeba ją jeszcze uciąć. Albo przyspawać nową hahaha.gif
> robię
> egzamin.
To kup dłuższą szpilke tak, żeby cała nakretka przeszła, w końcu po to jest przelotowa wink.gif
> Ale pewny nie jesteś
Jeżeli zamierzasz tak mieć na stałe to jaki problem z tym klejem?
Smaruj klejem tylko tak z umiarem, a myśle, że 2 skontrowane nakretki w razie potrzeby wykrecenia dadza rade nawet z klejem, tylko trzeba bedzie dobrze sie zaprzeć wink.gif
Ja mam OMP tylko wkręcone, bez żadnych klejów i od jakichś 5 lat się to trzyma, a koła przekładam częściej niż dwa razy w sezonie zlosnik.gif
Przy odkręcaniu kół, nie wykręca Ci się razem ze szpilką ???
Zamontowałem....
Wkleiłem na loctite do gwintów ( mam w razie czego rozpuszczacz )
Tak to wygląda klik
