elciapek Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Wiem, że w okresie zimowym temat ten powtarza się non stop, ale jestem przed wymianą 3 sztuk (mam zamiar wymienić je sam - przynajmniej spróbuje) i mam kilka wątpliwości. Czy ktoś mógłby podać mi oznaczenia świec firm: BERU, BOSH, CHAMPION pasująych do mojej Astry? Znalazłem NGK Y-924U - czy będzie ona pasować? Rozumiem, że jak w sklepie znaleźli świece do F z X17DTL to też będą pasowały do mojej AII? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 wedlug Intercars do Fki sa : BERU : GN 954 BOSCH 0 250 201 039 oraz 0 250 201 045 \ Hans Pries HP205 246 NGK Y-924U albo D-POWER NR1 ale to do Fki d G szukałem ale nie znalazlem czolem Oberon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drozdzi Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 > Wiem, że w okresie zimowym temat ten powtarza się non stop, ale > jestem przed wymianą 3 sztuk (mam zamiar wymienić je sam - a czemu 3 a nie 4???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 > a czemu 3 a nie 4???? bo pewnie 3 ma walniete i chce zaoszczedzic na 1 - fakt nie warto PS. odkrecaj na cieplym silniku i uwazaj by nie urwac bo to stop aluminium z czymstam i bardzo latwo uszkodzic czolem Oberon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 7 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Dzisiaj dzwoniłem do sklepu i koleś znalazł świece do F z silnikiem X17DTL. Świeca firmy NGK za niespełna 30 PLN/szt. - niestety zapomniał zapisać jej oznaczenie , ale wydaje mi się że konstrukcja tego silnika jest taka sama zarówno dla F jak i dla G. No chyba, że się mylę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 7 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 > a czemu 3 a nie 4???? W weekend zaglądałem pod maskę: jedna świeczka widać na oko była wymieniana. Potwierdza to również pomiar rezystancji - 1 Ohm. Niestety 3 pozostałe nie wyglądają za ciekawie a pomiar wykazał 0.5 ohma. Gdyby nie to, że czasami zapala mi się Check a po zczytaniu mam bląd 1635 to bym nawet tego nie ruszał. Nie bardzo też widzi mi się wywalenie 100 PLN za robciznę w zakładzie więc na początek popróbuje sam - jeśli stwierdzę, że nie dam rady to już wtedy pojadę do mechanika. Ale wydaje mi się, że jak będzie spory problem z wykręceniem którejkolwiek to urwanie świecy w równym stopniu może przydarzyć sie mechanikowi jak i mi, a w takim przypadku to już na pewno skasuje więcej niż 100 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 > urwanie świecy w równym stopniu może przydarzyć sie mechanikowi > jak i mi, a w takim przypadku to już na pewno skasuje więcej niż > 100 PLN Ale z tymi 3 czy 4 to chodzi o to ze jak juz wymieniasz tyle to lepiej wymienic kąplet Co do wymiany to duzo chce a jak sam nie dasz rady to nie mow ze są ciezkie do odkrecenia ustal wczesniej stawke (nim przystąpi do roboty) i niech sie męczy jak urwie to po kosztach jego a nie twoich bo jego wina czolem Oberon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polu Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 > Wiem, że w okresie zimowym temat ten powtarza się non stop, ale > jestem przed wymianą 3 sztuk (mam zamiar wymienić je sam - > przynajmniej spróbuje) i mam kilka wątpliwości. Czy ktoś mógłby > podać mi oznaczenia świec firm: BERU, BOSH, CHAMPION pasująych > do mojej Astry? > Znalazłem NGK Y-924U - czy będzie ona pasować? > Rozumiem, że jak w sklepie znaleźli świece do F z X17DTL to też będą > pasowały do mojej AII? Mam przed sobą pudełko ze świecy BERU którą wymieniłem u siebie Na nim znalazłem 0 100 226 229 oraz GN954 Mam silnik 1,7 Opla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 > Mam przed sobą pudełko ze świecy BERU którą wymieniłem u siebie Na > nim znalazłem 0 100 226 229 oraz GN954 > Mam silnik 1,7 Opla Czyli od Fki pasują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iqsebcio Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 http://allegro.pl/item161477939_swiece_zarowe_opel_fiat_bosch_nowe.html http://allegro.pl/item162812391_swiece_zarowe_opel_fiat_bmw_peugeot_citroen.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 trzy świece daje się łatwiutko wymienić, ale żeby dobrac się do ostatniej trza wykręcić przewód wtryskiwacza o ile pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > trzy świece daje się łatwiutko wymienić, ale żeby dobrac się do > ostatniej trza wykręcić przewód wtryskiwacza o ile pamiętam. A która to jest ostatnia? Z prawej czy lewej strony patrząc od przodu auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iqsebcio Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > A która to jest ostatnia? Z prawej czy lewej strony patrząc od przodu > auta? Ostatnia czyli najgorzej usytuowana bo za pompą wtryskową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > Ostatnia czyli najgorzej usytuowana bo za pompą wtryskową No to się dobrze składa, bo ta akurat była wymieniana. Nie wiem kiedy, ale w sumie źle nie wygląda, w przeciwieństwie do pozostałych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drozdzi Napisano 14 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 > No to się dobrze składa, bo ta akurat była wymieniana. > Nie wiem kiedy, ale w sumie źle nie wygląda, w przeciwieństwie do > pozostałych. A co ile powinno sie wymieniać świece żarowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 14 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Nie ma jakiegoś wyznacznika kiedy należy to zrobić, ale ostatnio usłyszałem całkiem ciekawą teorię na temat dbania o stan świec - wystarczy podobno co jakiś czas je po prostu wykręcać (bez względu na ich stan) i przesmarować pastą. Być może jak częściej będziemy je wykręcać i wkręcać to one nie będą miały czasu nam się zapiekać. Pytanie tylko, czy rzeczywiście wygląda to tak kolorowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
