Regulacja Lecho Maxilambda - proszę o pomoc
Witam!
Walczę z instalacją gazową, bo jeździła dobrze, a przestała. Samochód: Fiat Tempra 1.6.ie. wtrysk jednopunktowy.
Proszę o poradę w tej sprawie.
Elektronika Maxilambda Lecho do 1.6 i.e. Sytuacja jest następująca:
Auto po odłączeniu akumulatora i załączeniu jeździ dobrze zarówno na benynie i na gazie. Po przejechaniu kilkudziesięciu (np. 30-50, zależnie od stylu jazdy) kilometrów na gazie po przełączeniu na bezntnę zaczyna dostawać coraz mniej paliwa (benzyny) (sprawdzone: mniej, a nie wiecej). Im dłużej na gazie, tym mniej beznyny dostaje wtryskiwacz w trybie benzyna. Wniosek: komputer auta dostaje sygnał z emulatora sondy lambda, ale najpewniej o nieodpowiedniej wartości (w porównaniu do położenia np. potencjometru przepustnicy) i zaczyna ustawiać się na coraz uboższą mieszankę. Aby jeździć na benzynie trzeby by odłączać akumulator na trochę (!@#$%^&*()).
Prosze o sugestie, co ustawić i jak jeśli chodzi o sondę lambda, może ktoś zna program Lecho? Mam taką teorię: emulator daje ciągle za wysokie napięcie jako sonda lanbda i komputer ciągle zubaża mieszankę i się tak programuje w czasie jazdy na gazie. Na benzynie chodzi w sposób zaprogramowany na gazie i dlatego jest problem. Czy ta teoria jest właściwa? Co robić?
Proszę o wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
> Witam!
sonda nie ma emulatora
> Pozdrawiam.
a sprawdź czy autko dobrze jeździ na benzynie przy wyciągniętym bezpieczniku od kompa gazowego cfaniaczek.gif
> Witam!
> Pozdrawiam.
Masz złą emulację sondy lambda. Podejrzyj programem do MaxiLambdy czasu TH i TL podczas pracy na benzynie (wtedy gdy jest po odłączeniu aku), A potem wpisz te czasy do rubryki "czas sondy lambda" w zakładce "Parametry systemu".
Aha, czyli jak rozumiem, trzeba tak zrobic:
1. na zakladce "wizualizacja" zobaczyc jakie wartosci podaje sonda lambda i ustawic ta wartosc (dla Tempry 0-1V) w pierwszym okienku "parametry systemu" Jednoczesnie ponizej trzeba wpisac polowe zakresy, czyli w moim przypadku np 0,4V.
2. na zakladce "wizualizacja" nad wykresem sa paramtery (nie wiem co one znacza): TH i TL i jak rozumiem, mam je wpisac w tej samej kolejnosci w 3 rubryce dotyczacej sondy na zakladce "paramtery systemu".
3. mam zaznaczyc na "parametry systemu" okienko Lambda-Bosch, bo mam wtrysk boscha.
Czy taka procedure mam wykonac? Z gory WIELKIE dzieki za pomoc i prosze o potweirdzenie, ze dobrze zrozumialem.
Pozdrawiam.
PS. Czy jesli te parametry odczytam i wpise dobrze, to czy na bledna prace emulatora moze miec wplyw zle ustawiony sklad mieszanki na attuatorze? Czy to nie ma plywu?
Parametry, które cie interesują to tylko TH (czas trwania mieszanki bogatej) i TL (czas ubogiej)
> systemu".
tak
> wtrysk boscha.
Jak zaznaczysz "lambda Bosch" to bedzięsz miał emulacje masą - słyszałem, że w Fiatach właśnie tak trzeba zrobić
Wtedy czasy TH i TL nie mają znaczenia.
Najlepiej jak poczytasz helpa do programu MaxiLambdy - tam jest wszystko opisane.
> Pozdrawiam.
nie ma wpływu
> tak
> wszystko opisane.
> nie ma wpływu
Witam raz jeszcze,
A skad Pan wie, ze w Fiacie ma być emulacja masą? Niby wtrysk jest bosch, a właśnie w programie lecho maxilambda psize, że jeśli bosch, to na mase, ale trochę to dziwne. Czy mogę prosić o wyjaśnienie?
> Witam raz jeszcze,
> wyjaśnienie?
Pisali na tym forum o tym np tu http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=273595650&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
> Witam!
> Niestety po włączeniu opcji "sonda-bosch" po kiulku sekundach świeci
> się lampka trysku (komp tempry myśli, że za uboga mieszanka).
> Jak to ustawić poprawnie? Pomocy...
Na masę spróbuj.
> Na masę spróbuj.
Nie działa tak: komp ustawia się jak do ubogiej mieszanki i świeci wtrysk.
