Wlew paliwa i psssssyyyyyyyyyyyyyyk.????
Więc od paru tankowań przy otwieraniu wlewu paliwa jest małe lub większe psyyyyyyyyykkkk - znaczy dokładniej wydostaje się z wlewu powietrze lub/pewnie opary paliwa a ostatnio opluł mnię benzyną nawet - domyślam się że prawdopodobnie zatkało się odpowietrzenie. Więc proszę niech mi ktoś powie jak to odetkać a jeśli się mylę to co mogło się porobić ze tak mam.
u mnie tez tak wiec olej to chyba ze mocno cie pluje to sliniak mu zaloz.U mnie tak sie dzieje ale tylko na prawie pustym zbiorniku na pelnym czy w plowie nie zdarza sie.
jak na prawie pustym tankuje to pssssyt nie ma, a jak paliwo jest - psssyt jest, proporcjonalne do ilosci paliwa w baku. psssssytomierz by sie przydal.
Też umnie to występuje i nawet nie szukam przyczyn.
u mnie tez jest pssssyt, bylo nawet po wymianie odpowietrznika na nowy (w Fiacie patalachy zlamaly przy mnie jak wyjmowali z poprzedniego baku - mieli pecha hahaha.gif), ale paliwem mnie nigdy nie oplulu, widac fura Cie nie lubi hehe.gif
Tez mnie trochę to zbaniowała, ale stwierdziłem ze tak ma być.... tankowań to ja jeszcze za duzo nie miałem bo poniżej 10 smile.gif
W 900 występowało,a w 1,1 nie ma.
Oddałbym!!!
mam za to inny problem.
Nie mogę do końca nacisnąć cyngla z pistoletu podczas tankowania confused.gif
Spotkał się ktoś z Was z czyms takim?
Mój agent nie lubi szybko pić. Dławi sie.. ale nie pluje grinser006.gifgrinser006.gif
> Ja tez mam psyt ale mnie furak nie pluje.
> Oddałbym!!!
> Musze lać powolutku inaczej cały czas odcina dopływ paliwka
tak, ja tak mialem jak wezyk od odpowietrznika zagniotlem przy wymianie baku!
Możliwe.... bak wymieniałem w Październiku!
Gdzie go mogę namacać co by sprawdzić?
> poprzedniego baku - mieli pecha ), ale paliwem mnie nigdy nie
Może i nie lubi bo ostatnio wszystkie boczki z drzwi wyciągłem poszły do tapicera, może dlatego. hehe.gif A tak poważnie to dziwne bo dopiero teraz się tak stało a mam go od nowości jak się już zrobi cieplej trzeba będzie do odpowietrznika luknąć - tylko gdzie to jest???
Mnie mój nie opluwa raczej.... bo przeważnie na cpn na oparach dojeżdżam.... zlosnik.gif
Pzdr
  • 6 miesięcy później...
Powodem jest zapchane odpowietrzenie baku. Wreszcie się za to zabrałem cool.gif
Wystarczy drucikiem (około półmetrowym) przepchać wężyk który wychodzi obok baku (pod samochodem). Jest tam jakiś zaworek od strony baku który się zapycha (tylko ciekawe czym?)
Pozdrowienia
jeśli jest psyyyyykkkkkkkkkkkkkkk, to jest normalny objaw. Mam u siebie to samo od nowości. grinser006.gif
Dobrze gada, polać mu...to znak że bak jest szczelny
troche to denerwujace bo raz gdy jechalem wyprobowach parcha to pod koniec 5 biegu auto zgaslo a wskaznik paliwa zjechal ponizej zera sick.gif dopiero jak otworzylem korek wlewu wszystko wrocilo do normy icon_rolleyes.gif
no i tak ma być
> TTTM... mam to samo
Uff a już sie zaczynalem martwić że znowu sie coś psuje, bo co tankowanie słysze u siebie te psss 893goodvibes.gif Dobrze ze to norma ok.gif
> tankowanie słysze u siebie te psss Dobrze ze to norma
ale te psss psss to powinno sie raczej z pod maski wydobywac palacz.gifbiglaugh.gif
tak ma byc. ale ja bym zerknął na węzyk od odpowietrzenia baku. bo moze byc ze kiedys paliwko nie dojedzie do silnika pomimo iz jest w baku- pomoze popuszczenie korka wlewu.
Na pewno nie, tylko wtedy gdy otwieramy korek wlewu paliwa doprowadzamy powietrze, ponieważ w baku jest nadciśnienie i tak ma być.
Chyba, że mówimy o innych odgłosach, u mnie odzywa się, gdy jest 1/4 lub rezerwa paliwa, ale z tego co się dowiedziałem zaraz po kupnie, wszystkie dziewięćsetki tak mają. Taki długi stonowany dźwięk. Lubie jak moje cento tak krzyczy. grinser006.gif
> ale ja sie nieznam
> zera dopiero jak otworzylem korek wlewu wszystko wrocilo do
> normy
ladna lipa, dobrze ze stalo Ci sie to podczas jakiegos wyprzedania albo cos w tym stylu
racja, dlatego dobrze ze ktos tu napisal co i jak , bo trzeba sie tego problemu szybko pozbyc
