pukanie półki :/
Witam.
Podzielcie się koledzy jakie macie pateny na hałasująca półkę z tyłu?
Podkładałem jakieś szwameczki, kombinowałem i dalej puka.
W dodatku jeszcz urwali mi ostatnio tą gumkę to trzyma półkę jak sanki pakowali.
Kiedyś widziałem u jednego asa zamiast tych gumek jakieś łańcuhy ale nie pzypadło mi to do gustu.
Można kupic gdzieś takowe czy może też macie jakiś dobry patent?
Dzieki za odpowiedzi
> Witam.
> sanki pakowali.
> Pozdrawiam
Wieszak dokupisz bez problemu. Co do stukania to ja nakleiłem grubą, czarną uszczelkę w miejsca gdzie półka kładzie się po zamknięciu. Na klapie bagażnika są takie dwa gumowe dociskacze, które po czasie robią się za krótkie (półka się odkształca), ja dołożyłem w to miejsce gumowe odbojniki - dzięki temu dociskaja półkę. Nasmarowałem też "zawiasy" półki. Ale i tak SKRZYPI. Wydaje mi się że nie ma skutecznego sposobu na uciszenie półki. No chyba że ją się usunie trwale smile.gif. Jednak i to rozwiązanie ma swoje minusy, ponieważ wtedy zaczynają dochodzić do uszu kierowcy inne podejrzane trzeszczące dźwięki.
> Witam.
> sanki pakowali.
> Pozdrawiam
Mam to samo i chyba TTTM . Kombinowałem ze sznurkami ,szwamkami i doszedłem do eniosku że lepiej boozing.gifniż rant.gif
ja dałem tam przycięte korki od wina
masz na myśli te "trzpienie" na których półka się opiera?
u mnie sa tak wyrobione, że okleiłem je taśmą, żeby sztywniej
> Witam.
> sanki pakowali.
> Pozdrawiam
> Jest tylko jedno rozwiązanie ... zmiana na kombi
> Wtedy przestanie pukać Ci półka, a zacznie skrzypieć roleta
No świetny pomysł z tym kombi.
Ja też te dwa trzpienie mam oklejone pianką taką szarą co się ją stosuje na rurki z ciepłą wodą albo na rurki od centralnego ogrzewania a tam gdzie półka przylega po zamknięciu klapy to nakleiłem po obu stronach uszczelkę taką do drzwi domowych bądź też do okiem ona tam idealnie pasuje i jest samoprzylepna i jest znaczna poprawa półki prawie nie słychać wiec próbujcie życzę powodzenia
Pozdrawiam.
> pasują idealnie do włożenia w te gumki
> siedziały na swoich miejscach
chodzi o te jak by zawieszki.
No chodziło mi oczywiście o trzpienie czy jakkolwiek to się nazywa. Ostatnio doszedłem do wniosku że skrzypią właśnie te trzpienie ale na mocowaniu ich do półki. Dokręciłem je ile się dało ale poprawy wielkiej nie ma
A mi stuka, lata, skrzypi fotel pasażera jak jadę sam. Jest na to wyjście - jeżdzić z kimś, ale nie zawsze się da. Jak jadę dłuzęj, np. trasa ze 100 km, to fotel potrafi się sam rozłożyć od tych drgań. Przyglądałem się pod niego ale nic tam nie widzę, u was też tak jest, czy tylko u mnie??
miałem to kiedyś, dość dawno temu...( skrzyp, nie samorozkładanie)
> wnerwiające było strasznie
> i wiesz co? samo przeszło
A u u mnie nie chce przejśc samo. Już czekam i czekam. Chyba od zakupu... passed_out.gif
Hm, jedyna rada to sprzedac hatchbacka...
I...
Ja zrobilem tak :
W te dociskajace kułka włozyłem ucięty kawałek węża gumowego co by dociskał bardziej a na tych polkach gdzie są głosniki na tych prowadnicach półki dałem uszczelki takie białe od okien gumowe
A i jeszcze do tych zawiasów pulki tych okrągłych nałozyłem gumowy węzyk na nie co by lepiej sie trzymał
czolem
Oberon
u mnie teź hałasowała i często wpadała do bagażnika angryfire.gif ponieważ od początku jak ją kupiłem nie miała tych gumek do unoszenia a bolczyki od półki były juz nieźle wyrobione że półka swobodnie wypadała.
Minuta roboty i po problemie. Owinąłem czrną izolacją te "bolczyki" po obu stronach półki przez co zwiększyły swój obwód. Od tamtego czasu pólka nigdy nie wypadała i nie hałasuje tak jak kiedyś.
Podczas srogich mrozów to rano wydaje się że wszystko trzeszczy łącznie ze szczęką kierowcy biglaugh.gif
