Niebieski dym z rury.
Witam.
Mam pytanie. Co może oznaczać niebieski dym z rury wydechowej? Silnik 1,8 turbo 16V.
> Witam.
> Mam pytanie. Co może oznaczać niebieski dym z rury wydechowej? Silnik 1.8 16V
oby to byly tylko uszcelniacze zaworowe. bo jak pierscie nie zrobily 30.GIF to nie wiem czy jest oplacalny remont.
> Witam.
> 1,8 turbo 16V.
Niebieski czy pali Ci olej - turbina lub pierscienie.
Hmm turbina ?? zeby z turbo łolej tak leciał ze az się spala w silniku to musi byc mocno po charatana ale to możliwe jeśli jeszcze turbinka naczej pracuje i ma mniej mocy to mozliwe ale predzej pierscionki uszczelka pod głowicą moze nawet coś z uszczelniaczem zaworów a ten dym cały czas leci czy tylko jak odpalasz a potem znika i czy podczas dodania gazu jest go więcej?? niewiem.gif
uszczelka pod glowica to raczej nic nie ma do niebieskiego koloru dymu.
Nie do konca, moze byc uszkodzony uszczelniacz cieplej strony turbiny i olej spala sie w rozgrzanym wydechu.
Dym jest przez cały czas. Silnik chodzi równo i brzmi świetnie, tak samo dobrze się wkręca. Bardzo mnie to niepokoi.
To może być to bo to auto to Nssan 200SX z 1989r. a w tych modelach podobno były problemy z przewodami smarującymi. Mam nadzieje że to to ale wole was posłuchać i rozpatrzyć wszystkie ewentualności.
> Witam.
> 1,8 turbo 16V.
jesli silnich chodzi rowno i pracuje "dobrze" to winy bym szukal po stronie turbiny (jesli mozesz to na postoju zdejmij rure z IC i popatrz czy nie ma w przewodzie lub w IC troche oleju) poza tym wypadalo by trzez wyjac turbine i ja przejrzec!
a jaki przebieg ma ta turbina i jaki przebieg ma autko?!
nom to moze być wina świstaka ale to musi nawet sporo leciec tego łoleju
> ewentualności.
tak przypuszczalem, ze to nyska wink.gif tak byly problemy ze smarowaniem, poprawili to po liftingu. Jezeli jeszcze nie byles na www.turbokillers.com to zajrzyj i tam Ci na pewno pomoga.
Auto ma jakieś 200tys
no to jesli tyle samo ma turbina to wymaga gruntownej reanimacji...
