Potrzebuje manual z wymiany deski w SC
witam, powiedzcie mi jedno:
jakie klucze som do tego potrzebne, oraz na co uwazac zeby nie polamac zlosnik.gif
ja wymienialem w cc... klucze to nie pamietam ale chyba 12tki są te główne... Ogólnie to jest prócz tego jeszcze w 3 i troche tych śróbek... uważać trzeba (przynajmniej w cc) zeby odkrecic tunel od nawiewu ktory idzie w lewą strone (ciezko sie go odkreca trzeba sie nagimnastykowac) bo wokoło niego, jest opleciona wiązka kabli... ja deske wymienilem w 6 godzin w 2 osoby z wyjeciem starej i wsadzeniem nowej smile.gif
> człowieku nie ogarniesz tego
> jeszcze jakies klucze do licznika weź i do panelu
> polamac
> najlepiej ze zdjeciami
przygotuj sobie zestaw imbusików, śrubokręcików, klucz 10 i zapobiegawczo 8 i 13 wink.gif
> mam nadzieje że da rade zmrol jeden
> a może już się uporał ?
> ma się tą rękę, nie ?
> znaj moje dobre serce
> sorki że tak długo ale skanowałem
> masz opis i rysuneczki
jak mnie sioe uda czegos nie posuc to masz u mnie duuze piwo w borkach zlosnik.gif
> borkach
ja zdejmowałem ostatnio u siebie wg. tego co Ci wkleiłem, bo też nie chciałem niczego popsuć i poszło jak po maśle wink.gif
> trzymam za słowo
przyjechac przyjade napewno tylko nie wiem czy swoim... icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gifoslabiony.gif
> napisz potem jak poszło
miedzy innymi wyrdrukowalem to siebie i wziolem Samare ktory juz to dwa razy robil wiec pewnie damy rade zlosnik.gif
> napisze na bank
no coz...
> w takim razie śmiem twierdzić że pójdzie gładko
mowisz ze jak po masle czy jak by to arturo powiedział jak w Oscara Kakalaka? hahaha.gifhahaha.gif
> nie no, bez takich hardkorów
> udalo nam siem pokladac deseczke
> Dodaj ze nie tylko deska jest zrobiona
a cos poza wsadzeniem tego wszystkiego czarnego i tego co gra zrobiliście? zlosnik.gif
> zrobiliście?
Hmmm... W sumie to co gra jest wsadzone ale jeszcze nie tak jak powinno byc, to czarne jest tylko na desce wsadzone, jakos tak lekko srebrno sie we wnetrzu zrobilo, pod maska niestety nie dalismy zamontowac takiej jednej lagi, no i niestety alumki tez nie zagoscily na swoim miejscu!!
Właśnie wróciłem z Międzylesia i praca wre dalej zlosnik.gif Niupała w rękach badiego była więc nie wiem czy coś z czarnucha do wieczora zostanie hehe.gif
> Właśnie wróciłem z Międzylesia i praca wre dalej Niupała w rękach
> zostanie
> zostanie
spokojnie dalem rade, wsio zamontowane, Prot przyjechał dostalem "cos" narazie nie mam zdjec bo aparat zostal na dzialce zlosnik.gif
