seiko85 Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Witam.Czy jak mi sie nie zapala ta lampka w samochodzie jak sie drzwi otworzy i radio to mogl bezpiecznik pojsc?? Poza tym wszystko ok. Ktory bezpiecznik jest opowiedzialny za to??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawli82 Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > Witam.Czy jak mi sie nie zapala ta lampka w samochodzie jak sie drzwi > otworzy i radio to mogl bezpiecznik pojsc?? Poza tym wszystko > ok. Ktory bezpiecznik jest opowiedzialny za to??? mógł...bezpiecznik nr 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mily1979 Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > mógł...bezpiecznik nr 15 dobrze gadasz sam to kiedyś przerabiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Bo tam majstrowalem przy tej lamce i nagle radio i lapka przestalo swiecic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 I przez ten glupi bezpiecznik moze tylko radio i lampka nie swiecic? Jak wymienie jeden bezpiecznik nr 15 to bedzie juz ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michciu85 Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > Witam.Czy jak mi sie nie zapala ta lampka w samochodzie jak sie drzwi > otworzy i radio to mogl bezpiecznik pojsc?? Poza tym wszystko > ok. Ktory bezpiecznik jest opowiedzialny za to??? To bezpiecznik nr 1 (popatrz na załącznik), ma wartość 15A... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrzywaXX Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > I przez ten glupi bezpiecznik moze tylko radio i lampka nie swiecic? > Jak wymienie jeden bezpiecznik nr 15 to bedzie juz ok Tak bedzie juz ok ja tez miałem taki przypadek jak radio miałem zakładane to tez mi sie przepalił bezpiecznik i nie miałem lampki i radio nie działało wymieniłem bezpiecznik i ale nie pamietam czy to jest 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paczek Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > I przez ten glupi bezpiecznik moze tylko radio i lampka nie swiecic? > Jak wymienie jeden bezpiecznik nr 15 to bedzie juz ok Mi jeszcze nie działał klakson i awaryjne ale po wymianie bezpiecznika wszystko ok Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kędzior1435053370 Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > Bo tam majstrowalem przy tej lamce i nagle radio i lapka przestalo > swiecic. do takich rzeczy to najlepiej aku odłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 U mnie klakson i awaryjne sa. Jest tylko jeden bezbiecznik z numerem 15? To mam isc do sklepu i poprosic o bezpiecznik nr 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > do takich rzeczy to najlepiej aku odłączyć Madry polak po szkodzie To jest to bezpiecznik czy co ?? Bo juz nie wiem i gdzie on sie znajduje jeden jest z nr 15?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kędzior1435053370 Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > U mnie klakson i awaryjne sa. Jest tylko jeden bezbiecznik z numerem > 15? To mam isc do sklepu i poprosic o bezpiecznik nr 15 15'nastka to bezpiecznik o natężeniu 10A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kędzior1435053370 Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > Madry polak po szkodzie > To jest to bezpiecznik czy co ?? Bo juz nie wiem i gdzie on sie > znajduje jeden jest z nr 15?? skrzynka bezpieczników, pod kierownicą, drugi rząd, czwarty od prawej btw, na wewnętrznej stronie "klapki" skrzynki bezpieczników jest rozrysowane obrazowo który do czego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 drugi rzad od gory czy od dolu? Mysle ze to tylko bezpiecznik. to w kazdym sklepie moto kupie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kędzior1435053370 Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > drugi rzad od gory czy od dolu? niech będzie że od góry tam są trzy rzędy "aktywnych" i czwarty rząd bezpieczników "luźnych" czyli zapasowych one siedzą poziomo, wszystkie inne są pionowo sprawdź czy tam nie bedziesz miał 10'tki > Mysle ze to tylko bezpiecznik. to w > kazdym sklepie moto kupie ? oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 poziomo, > wszystkie inne są pionowo sprawdź czy tam nie bedziesz miał > 10'tki Czemu 10tki skoro mowisz ze 15 mam wymienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Aha bo na tych bezpiecznikach jest napisane napiecie tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kędzior1435053370 Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > poziomo, > Czemu 10tki skoro mowisz ze 15 mam wymienic. masz wymienić bezpiecznik numer 15 o natężeniu 10A (na bezpieczniczku pisze ) > Aha bo na tych bezpiecznikach jest napisane napiecie tak ? tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 8 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Wlasnie wrocilem z garazu bezpiecznik wymienilem a natezenie mial 15A. Juz wszystko gra i swieci. Pozdrowki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kędzior1435053370 Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > Wlasnie wrocilem z garazu bezpiecznik wymienilem a natezenie mial > 15A. Juz wszystko gra i swieci. Pozdrowki dziwne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 9 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 no nie wiem ja mialem w tym miejscy 10V koloru jasno zielonego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paczek Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > no nie wiem ja mialem w tym miejscy 10V koloru jasno zielonego Jeśli już to 10 A a nie 10 V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 zamiast robić zamieszanie to zdejmij klapkę przykrywającą bezpieczniki i popatrz na nią od wewnątrz, wszystko jest tam rozpisane w bardzo prosty i intuicyjny sposób... zapamiętaj na przyszłość -> jeśli nie działa jakieś urządzenie elektryczne to w pierwszej kolejność należy sprawdzić bezpiecznik, tudzież tablicę bezpieczników... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
