tempomat do zafiry
da sie sprawdzić czy jest instalacja pod tempomat? mam zafirke z 2001roku z18xe. Bo usłyszałem, żę możliwe jest że instalacja jest tylko trzeba dokupić przełącznik i podłączyć. Drogi biznes jeśli instalacji tempomatu nie ma? hmm.gif
tak bedzi e pasowac z tego co wiem bo maja ponoc takie sameme manetki . co do instalacji to sprawdz sobei czy masz wlne miejsce by wpiac ta kostke luzna co jest przy manetce bo ja ostatnio kupilem taka i nei mialem gdzie jej wpiac , tak wiec sprzedałem spowrotem na allegro, a koszt instalacji do tempmatuu nie jest mi znany
Ale kolega Martiness ma 1.8 benzyna, w dieslach bez problemu powinno działać (tak jak u mnie) a czy w benzynie to nie wiem.
więc tak, mam luźną wtyczkę w kolumnie kierownicy. Jeszcze tylko musze sprawdzić czy jest wyłącznik na sprzęgle i moge śmiało kupić manetkę 001.gif oczywiście programować techem będzie trzeba prawda?
> kupić manetkę oczywiście programować techem będzie trzeba
> prawda?
Pedał gazu masz elektorniczny?
zakupiłem manętkę na allegro za 102zł50gr. Okazało się że instalacje mam fabryczną ale jednak nie mam wyłącznika sprzęgła. Wisi sama kostka. mój silnik z18xe smile.gif już sie doczekać paczki nie moge z manetką food.gif
Wylacznik sprzegla mozna polaczyc na stale..
Oczywiscie lepiej z wylacznikiem, ale jak sie nie mozesz doczekac... smile.gif
ja mam polaczone na stale, ale to w astrze F .
> zakupiłem manętkę na allegro za ...
Jak już ją dostaniesz to, zanim ją zamontujesz, czy mógłbyś pomóc rozwiązać problem opisany tytaj: link? Wystarczy do tego zwykły omomierz. Mierzysz tylko wyprowadzenia na kostce na końcu kabelka. Przy okazji sprawdzisz, czy styki masz w dobrym stanie, nie zaśniedziałe, czyste.
Pozdr.
