Alu maty
Co sadzicie o tych alu matach do wyciszania aut?
Mam zamiar kupic i wyciszyc tym drzwi w moim lanosie 5d. Myslicie ze sie nada? Oraz czy wystarczy 1 2 czy wiecej rolek?
> dzieki za odp
To nie jest mata!!!, tylko tasma dekarska kupisz ja taniej w sklepie budowlanym waytogo.gif
> budowlanym
> dzieki za odp
Co to za cena icon_eek.gif Odpuść sobie i wybierz się do jakiegoś hipermarketu budowlanego i popytaj o taśmę dekarską ok.gif
> Co to za cena Odpuść sobie i wybierz się do jakiegoś hipermarketu
dzieki za odpowiedzi, a nada sie to do wyciszania czy lepiej wykorzystac cos innego ?
U mnie jest wiciszone takim cudenkiem i jest łatwo to zamontowac(gietkie i starczy podgrzac nawet suszarka)
Wygłuszyłem taśmą dekarską przednie drzwi - bardzo dobrze się to układa, tylko że robiłem to w lecie przy 30 stopni, więc musisz zrobic to z suszarką. Wiele osób wygłuszalo taśmą dekarską i słyszałem tylko pozytywne komentarze wink.gif
Aha to wypas smile.gif a ile takich rolek trzeba na lanosa? chodzi mi tylko o drzwi (hb 5d) confused.gif
> Aha to wypas a ile takich rolek trzeba na lanosa? chodzi mi tylko o
> drzwi (hb 5d)
No chyba że w tylnych drzwiach też masz głośniki to je też możesz wyciszyć.
> dzieki za odp
Ja wygłuszałem matiza,3 warstwy przednie drzwi, 1 warstwa tylnie drzwi, klapa bagażnika oraz cały bagażnik i część podłogi...na to poszło 2taśmy10x8m. u 1 taśma 15x8 m. z czego jeszcze mi zostało po metrze. Rezultat w samochodzie nastąpiła cisza, bas zatrzymany wewnątrz samochodu i nie słychać żadnych blach podczas silniejszych uderzeń.. grinser006.gif
> dzieki za odp
> drzwi (hb 5d)
Poszły mi 2 rolki na przednie drzwi - tylnich nie wygłuszałem, bo i po co - tak jak już ktoś napisał: głośniki są tylko w przednich drzwiach wink.gif
kup sobie w sklepie będziesz miał taniej.
ale teraz tak, tę matę z folią alu można naklejać tylko tak jak widać na zdjęciach nie stosujemy jej do środka drzwi (tej z powłoką alu) środek drzwi należy wykleić matą bitumiczną ale bez powłoki alu.
> bez powłoki alu.
czyli kupic 2 rodzaje ? alu oblepic na zewnatrz a w srodku druga.. ok a why nie mozna alu w srodku obkleic? wink.gif i jaka jest cena tej zwyklej bitumicznej?
mata bitumiczna lub taśma dekarska okolo 42zl zależy od sklepu np. OBI, Liroy -ten zielony... grinser006.gif Taśma dekarska w 100% ci wystarczy i nie kombinuj z czymś innym..pozdr
> OBI, Liroy -ten zielony... Taśma dekarska w 100% ci wystarczy i
czyli moge kupic same te tasmy dekarskie i nimi wykleic srodek i zewnetrzna czesc drzwi? zakrecony.gif
> 10cm x10m- 45zl
Tyle że 0,10x10,0=1,0m2 czyli 45,0pln/m2
a maty z linka mają 0,225x10,0=2,25m2 czyli wychodzi 42,2pln/m2
Nie wiem czemu tak strasznie płaczecie, że to drogie maty?
> Dlaczego? Jakie to ma znaczenie?
Też się właśnie zastanawiam... Wydaje mi się, że to nie ma żadnego znaczenia. Ale może się mylę hmm.gif
no więc zależy co chcemy uzyskać, jaki efekt...
jeżeli samo wytłumienie drzwi (blachy) to wtedy w sumie nie ma znaczenia jaka mata czy sama czy z alu.
jeżeli jednak chcemy uzyskać wygłuszenie pod audio to środek drzwi powinno się wykleić matą bitumiczną bez folii.
sama mata tłumi dźwięk natomiast ta z dodatkiem folii alu odbija dźwięk i dlatego nie powinno się jej przyklejać wewnątrz.
> drzwiach
> bez powłoki alu.
Czy te dekarskie nie śmierdzą latam?
> Gdzieś tam czytałem, że może je być czuć
ja mam wyklejony dach tą matą i nic nie śmierdzi, sama mata jak mata masą bitumiczna zalatuje podczas montażu i jest normalne nawet jak kupisz niby specjalną do auta to pachnie tak samo ale po zamontowaniu jest ok.
> ja mam tego ze 4 czy 5 rolek w aucie uklejone i nic nie czuc
A jakiej masz firmy tą taśmę??
Nic nie śmierdzi, zero jakiegoklwiek zapachu świadczącym o taśmie dekarskiej w aucie skromny.gif
> tytan
> identyczna wygłuszałem, super sie modeluje i dobrze wygłusza
a do tego jeszcze jak blacha na drzwiach byla ciepla...
> lux sie kleilo
ja za pomoca suszarki tasme podgrzewalem ale dałem rade i jestem zadowolony z efektu ok.gifsmile.gif
Dobra Panowie.
Wszystko ładnie pięknie. Generalnie zgadzam się. Sam ostatnio wyklejałem drzwi w przodu. Zużyłem 3 rolko 10x10. Pod samymi głośnikami mam 3 warstwy. Wykleiłem z każdej strony tak że nie ma dziur. Wszystko zgodnie z zaleceniami. Efekt. Myślałem że będzie lepiej. beksa.gif
Ktoś wyżej napisał że pod samym głośnikiem powinno byc bez warstwy aluminium i coś mi sie wydaje że to dobry pomysl. Żeby było jasne drzwi sie "głucho" zamykają, żadna blaszka nie brzęczy, nawet jak zrobię głośniej to nie słysze aby coś tam w wibracje wpadało, brzęczało czy trzeszczało. ALE no właśnie ALE Dzwięk nie jest taki jaki bym sobie życzył. W okolicach 100 Hz tak jakby był podbity dodatkowo słychać tak jakby efekt "studni". Niższe częstotliwości się rozchodzą rozpływają i maja lekki pogłos. Moim zdaniem przydałoby się wsadzic w te drzwi coś miękkiego co by pochłaniało dzwięki a nie odbijało jak to aluminium. Jakąś watę albo wewntualnie wykleić to aluminium gąbką. Tylko czy szyby będą prawidłowo się opuszczały ? Musze to sprawdzić. Wepchnę w drzwi gąbki i zobaczymy.
Może ktoś ma jakies doświadczenie z matami Dynamat. Słyszałem że są jakieś które daje sie zaraz za głośnikiem do rozpraszania fal. Może ktos mi podpowie co moge jeszcze zrobić. Bo sama taśma dekarska ... jest dobra... pewnie dla większości ludzi wystarczy ( tak jak pisałem nic nie brzeczy i nie trzeszczy) ale ja chyba potrzebuję czegoś więcej.
> Dobra Panowie.
> będzie lepiej.
Na przyszlosc - lepiej wyklejac szerokimi, mniej laczen, co jest istotne przy zaklejaniu dziur w uzebrowaniu drzwi.
> pogłos.
Dziwne, poglos zwykle latwiej uslyszec w niewygluszonych drzwiach. Moze kwestia zestrojenia calosci...
To lepiej ja szybko wyjmij - zardzewieja Ci drzwi w trybie ekspresowym. Nie wolno wkladac tam nic, co chlonie wilgoc.
Dynamat jest dobry, z tym ze wygluszenie drzwi Dynamatem jest ok 5x drozsze niz dekarska, i kosztuje wiecej niz to co ludzie przecietnie montuja w te drzwi.
Mysle ze masz na mysli DynaXorb - te male kawalki ktore sie nakleja bezposrednio za glosnikiem. Z teoretycznego punktu widzenia, powinno to cos zmienic, ale jesli wychwycilbys roznice w slepym odsluchu, to bym Ci flaszke postawil ok.gif
Nieeee !!!! No to porażka !
Nie powiem żebyś mnie pocieszył.
To co ma zrobić ?
> To co ma zrobić ?
Napisz jaki masz sprzet. Rozumiem ze drzwi masz zaklejone cale, w sensie ze glosnik ma zamknieta komore, oprocz odplywow w dole drzwi ?
> drzwi ?
Tak całe zaklejone.
Sprzęt to:
Nakamichi CD400 + Morel Dotech Ovation 6
> Tak całe zaklejone.
> Sprzęt to:
I wszystko jasne - glosniki graja w takim razie pelnym pasmem. W momencie kiedy zafundujesz im wzmacniacz, ustawisz filtr HP na 40-50Hz i pozbedziesz sie problemow.
Sorry ale nie do konca mnie przekonujesz. Nie chodzi o najnizsze czestotliwosci. One sa powiedzmy ok. Mogłyby być lepiej kontrolowane ale nie można wymagać zbyt wiele od zintegrowanego wzmacniacza. Chodzi mi o wyższe częstotliwości 100-200 Hz. Wydaje mi sie ze filtr ustawiony na 40-50 Hz nic nie da.
Mi sie wydaje ze podlaczenie pod wzmacniacz znacznie ozywi ten system - Twoje Morele wymagaja znacznie wiecej, niz jest im w stanie zaoferowac radio, i wlasnie dlatego wydaja sie zamulone, przeciagaja - mysle ze to wlasnie Ci sie nie podoba.
Filtr HP to oddzielna sprawa, i powinien byc obecny.
A ja mam inne pytanie mam lanosa sedana i chce wygluszyc klape mam juz kupione maty.Niechce zeby bylo widac te maty jak sie otworzy klape i kupilem taki material jak na obicie skrzyn sie daje i teraz pytanie czym to przykleic albo co zrobic zeby to sie razem trzymalo.
> trzymalo.
Klej tapicerski, cos na bazie butaprenu. Polecam Bonatherm - w puszce, odporny na temperatury, zalecany do samochodow.
czy ten specyfik skleja materiał z blachą lub plastikiem ?
gdzie to kupić, w goglach taka nazwa nie występuje w połaczeniu z klejem? frown.gif
> trzymalo.
Niektóre kleje mogą przejść przez materiał wieć uważaj.
Mogłeś w Norauto kupić wykładzinka juz z klejem po drugiej stronie.
Tak.
> klejem?
Ja kupilem w hurtowni tapicerskiej, i mysle to jest to najlepsze miejsce do tego typu sprawunkow zlosnik.gif
> Tak.
> Wiesz, ja nie kupuje takich rzeczy w internecie
daj mnie namiary na tą hurtownię
i czy nazwa tego kleju jest napewno taka jak podałeś?
> czy ja Ci o kupowaniu napisałem
Hurtownie na Ordona, wjezdzasz w brame w kierunku Prymasa Tysiaclecia, jest tam ciag starych magazynow, hurtownia jest dobrze oznakowana.
Raczej tak, ale nie nosze go ze soba, wiec nie sprawdze.
> dobrze oznakowana.
