MID- tego pytania jeszcze nie było.
Chodzi mi o gnazdo 26 pinowe.
Oto pytanie:
Gdzie jest pin nr 1 w tym gnieździe (2 rzędy pinów, góra i dół)? Patrząc od tyłu czy jest to:
1)z lewej od góry
2)z lewej od dołu
3)z prawej od góry
4)z prawej od dołu
Niby proste a mi coś nie chce dzialac ten mid frown.gif.
> Oto pytanie:
> 1)z lewej od góry
> 2)z lewej od dołu
> 3)z prawej od góry
> 4)z prawej od dołu
> Niby proste a mi coś nie chce dzialac ten mid .
pin 1 - góra prawo
pin 13 - góra lewo
pin 14 - dół prawo
pin 26 - dół lewo
czyli:
13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 >> to górny rząd
26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14 >> to dolny rząd
wszystko patrząc na MID-a od tyłu rzecz jasna (gniazdo)
> Oto pytanie:
> 1)z lewej od góry
> 2)z lewej od dołu
> 3)z prawej od góry
> 4)z prawej od dołu
a wtyczke masz oryginał czy sam dorabiales z tasmy hdd/fdd ? bo w tasmie piny sa ułozone pionowo tak ze górny jest 1 a dolny 2 i znowu obok górny 3 i dolny pod nim 4 itd... zeby byly pokolei musisz co drugi kabelek wyciagac z tasmy tj w tasmie 1 i 3 to beda w midzie 1 i 2 smile.gif mam nadzieje ze nie namieszałem ;p
A wogóle lepiej kupic w sklepie elektronicznym za 3zł konektor z pinami poziomo smile.gif nawet lepiej sie lutuje smile.gif Mam fajny patent na wykonanie z tego wtyczki, jak chcesz to napisze smile.gif
> napisz
Pierwszy raz robiac złacze, zrobiłem ja metoda tasmy fdd... niestety to rozwiazanie jest o tyle klopotliwe ze piny sa niepokolei i trzeba dobierac wydzielone kabelki, pozatym mocowanie samej wtyczki po ucieciu szybko sie psuje.
Postanowiłem sie przejechac do elektrosklepu i zakupiłem kilka fantów m.in. wtyczke za 3zł chyba 30to pinowa. Dociąłem ją do wymiaru 13 pinów w lini niestety jedna para sie wtedy niszczy, ale to nie przeszkadza zeby w razie niepowodzenia wykorzystac drugą czesc smile.gif
Po docieciu wtyczki przystapiłem do działania.
WIAZKA KABLI
- wymierzona, oznaczona, który kabelek gdzie idzie, oznaczenie z obu koncow wykonałem z opasek oznaczeniowych (takie rapy z tabliczka).
Nadszedł czas na najtrudniejsza operacje:
LUTOWANIE
- Najpierw ocynowałem końcówki przewodów, te od wtyczki, nastepnie odpowiednia iloscia cyny (niemozna za grubo bo bedzie to przeszkadzac w etapie 3 przylutowywałem kabelki w/g schematu tak zeby piny były w odpowiedniej kolejnosci.
!! UWAGA !!
w celu unikniecia klopotow i zamieszania trzeba jakos sobie oznaczyc pin 1
ZABEZPIECZANIE
- żeby nie porobily sie jakies niekontrolowanie zwarcia miedzy pinami, w poziomie oddzieliłem je karbolitem (generanie niepalna i nieprzewodzaca płytka, mozna uzyc cokolwiek o podobnych własciwosciach) docietym do wymiarow złącza na szerokosc, a na długosc aż do całkowicie osłonietej koszulki kabli.
Następnie piny az do miejsca osłonietego kabla( zeby nie stykały sie ze soba) zalałem bezbarwnym poxipolem, może byc cokolwiek co nie przewodzi prądu i zrobi sie z tego twarda substancja smile.gif
UPIEKSZANIE:
Nastepnie, zyby było praktycznie i estetycznie owinąłem wszystko niebieska tasma izolacyjna tak aby zachaczyc jeszcze pare centymetrow wiazki kabli.
Żeby przy jakiejs niespodziewanej modyfikacji nie bylo problemow, oznaczyłem sobie niezmywalnym pisakiem na tasmie pin 1.
W ten sposób wtyczke wykonałem (nie liczac zasychania kleju) w jakies 20 minut smile.gif
> jak się przyjrzysz, to są tam numerki na gnieździe
> pin 1 - góra prawo
> pin 13 - góra lewo
> pin 14 - dół prawo
> pin 26 - dół lewo
> czyli:
Rezczywiście są numerki smile.gif Ja szukałem numerków ale w ,,głębi" gniazda a nie na zewnątrz. Dzięki za informacje.
> beda w midzie 1 i 2 mam nadzieje ze nie namieszałem ;p
> pinami poziomo nawet lepiej sie lutuje Mam fajny patent na
Wlaśnie zrobiłem z hdd. Kolega ma rozbitą astrę gsi oddał mi prawie wszystko (całe wnętrze) zegary, mida, wszystko co było całe z wnętrza to mam nawet wiązki mam. Ale została u jego ta wtyczka do mida i nie moge sie z nim skontaktować.
Ja bym mu silniczek zawinął z GSI, jakis 2.0 bo te moje 60kucykow... tylko kapelusza mi brak ;p
Jesteś z Gdańska, byś musiał się pofatygować w okolice Białegostoku. wink.gif
Niestety, na razie brak $$ i czasu. poczekam az ktos bedzie mial pecha blizej wakacji.
z taśmy od hdd, po obcięciu niepotrzebnej części
fotka wykonanego przeze mnie kabla w manualu na WoA
> nie che mi się teraz myśleć
> ale przy robocie trzeba zwrócić na to baczną uwagę
Czy pamiętasz może jaki kolor ma kabelek wtrysku? Złącze X9, u mnie są tylko 2 kabelki. Niebieski z paskiem czerwonym (sygnał prędkości) i niebieski (co to za kebel?) sygnał wtrysku?. Bo na WoA ma on inny kolor a ja mam tylko 2 kable w tym złączu.
na WoA ma kolor czarno-brązowy
ze schematów wynika, że w 99% przypadków taki powinien być
będziesz musiał poszukać tego kabelka na ECM-ie,
skoro nie masz go w złączu X9...
