Siwy dym :/
Szlag by to trafił! Wczoraj rano odpalam bravcie i zaczynam usuwanie sniegu co to go napadalo przez noc od cholery. I tak zamiatam i zamiatam aż tu nagle czuję zapach jakby palonego tramwaju (czyli izolacja). Podnoszę klapę a tu siwy dym spod plastiku, w którym są wloty do nawiewu. Zgasiłem autko a on dalej dymi. Po chwili zorientowałem się, że wycieraczki były włączone (musiałem nie wyłączyć dzień wcześniej) a, że przymarzły to nie mogły się ruszyć. Sprawdziłem bezpiecznik i zjarany. Wymieniłem ale już nie udało się uruchomić wycieraczek. Myślicie, że silniczek czy tylko instalacja mogła się sypnąć? Tylko dlaczego bezpiecznik nie poszedł pierwszy???
No i na koniec rada. Jeśli pada a droga jest zasolona nie polecam jazdy bez wycieraczek (tym bardziej 600km). Bardzo niefajnie smile.gif
podejrzewam że to jednak spalony silnik od wycieraczki
Cholerka. No to będzie grzebanko. A tak na marginesie w ASO Prodex w Wa-wie Pan powiedział, że jeśli to silniczek to 700-800 z wymianą zeby.GIF . Ciężki przypadek smile.gif
> wymianą . Ciężki przypadek
Zeby Ci przypadkiem nie wpadlo do glowy oddawac samochod do ASO.
Zadzwon do goscia z Sulejowka - ma tanie czesci do Fiatow (oczywiscie uzywki):
Sulejowek
ul. I. Paderewskiego 88
pn-pt 9-18, sob. 9-15
tel. (022) 783-36-71
kom. 606-253-190
pzdr
Rostek
Ciężki przypadek to ten pan jest. Kupuj silnik używany, przeczyść go profilaktycznie, jak to wielu tu opisywało i sam sobie zaaplikuj.
Nie mówiąc już o tym, że mógłbyś spróbować spalony silnik dać do przezwojenia, co nie powinno dużo kosztować.
> zaaplikuj.
To przezwajanie odpuszczam. Kupiłem używkę za 90 a w poniedziałek będę robił. Trzymajta kciuki smile.gif
Nie wiem czy w tym momencie moja porada będzie przydatna, ale jakiś rok temu mechaniory spaliły mi silniczek, no i było to samo co u ciebie 600-700zł, ale jakich macher powiedział że do padaki pasuje silniczek o CC, wystarczy tylko przerobić kostkę do podłączenia do układu sterowania. No i po sprawie, zapłaciłem za nowy silniczek 130zł. Pozdr
No i po krzyku. Chwilę mi zajęło zanim się wziąłem do roboty ale w końcu się udało. W sumie 45 minut i gotowe (stary silnik tak sie usmazyl, ze izolacja z uzwojenia wyciekła :/). No i przy okazji znalazłem przyczynę dziwnych odgłosów dochodzących jakby z deski rozdzielczej. Pod silnikiem leżał ... stary zardzewiały śrubokręt smile.gif)
> No i przy okazji
> śrubokręt )
