Sadze z tłumika - to normalne?
Witam! Dzisiaj postanowiłem przepalić moją asterkę i ogólnie sprawdzić czy odpali na -8 * mrozu po 2 dniach stania w garażu. Pierwsze podejście troche nieudane bo rozrusznik kręci, kręci a załapać nie może. Czuję pod prawą nogą jakiś dziwny opór hmm.gif Po 3 razie asterka odpala, chce nią wyjechać i zauważam że nie mogę wcisnąć pedału gazu! icon_eek.gif Myślę sobie: Nic tylko linka przymarzła bo ostatnio jak jechałem padał mokry śnieg a na drodze było błoto pośniegowe. Zostawiałem go na 5-7 min żeby się rozgrzał. Wkońcu linka puściła i mogłem dodać gazu. brawo.gif
Tył samochodu wystawał z grażu żebym nie zaczadział. Co zauważyłem? Po tych ok 10 min na śniegu za tłumikiem zobaczyłem sporą "plamę sadzy"
Czy to normalne?
to jaką masz temperaturę w garażu ?
> załapać nie może. Czuję pod prawą nogą jakiś dziwny opór Po 3
> wcisnąć pedału gazu! Myślę sobie: Nic tylko linka przymarzła bo
> sadzy"
w DIESLU NORMALNE
> Czy to normalne?
Niestety, diesel i bielutki śnieg nie lubią się. To normalne, zwłaszcza, że wydech jest zagięty w dół (przynajmniej powinien być w oryginale).
> sadzy"
> Czy to normalne?
mam założoną końcówkę ale to nie zmienia kierunku spalin. A w garażu miałem -6 a gdy wyjechałem z na zewnątrz na tidie po kilku min zobaczyłem -9,5 spineyes.gif
> zobaczyłem -9,5
dziś u ciebie jest taka temp?????
Potwierdzam. Okolice Białegostoku teraz -14.2 stopnia.
pewnie jutro to powietrze przyjdzie do nas. teraz na term. mam 1 powyżej zera, a w dzien było 10.
Tak, wieczorem było -10, w garażu - 6 893goodvibes.gif (jak dobrze mić garaż) a dzisiaj rano na termometrze zauważyłem - 17 icon_eek.gif Ale po analizie map pogodowych sądzę że to ostatni atak zimy i jednym słowem: WIOSNA!
Aha! pisałem że asterka odpaliła dopiero za 3 razem.Nie myślcie że taki "mrozek" ją zniechęcił! Nie, Nie! Gdybym mógł jej wcisnąć gaz chociaż odrobinę to na pewno by odpaliła za pierwszym! Bez gazu raczej cieżko w taka pogodę odpalić zimnego klekota zlosnik.gifangryfire.gif
U mnie o 6:20 było -16.6 stopnia. Asterka od pierwszego razu odpaliła smile.gif. Zima nie jest straszna.
> odpaliła . Zima nie jest straszna.
> moja PB za pierweszym razem odpaliła
A moja dzis przy -6 za drugim razem hmm.gif.Ale napewno przez to że mam aku 36 ah .I chyba deczko za mały .Planuje kupic taki 50ah .
Astra F 95r 1.6 16V
161kkm HB
wersja sport
> sadzy"
> Czy to normalne?
> przez 8 lat mialem Golfika dizelka i nie zawiodl mnie nigdy nawet przy najwiekszych mrozach poza jednym razem kiedy to bylo -22 i silny wiatr wowczas padl aku /odpalanie bylo zawsze za od kopa pozdro : 20.GIF
To może napisz o tym tu:
http://autokacik.pl/postlist.php?Cat=0&Board=vw
P.S.
Nie zaczynaj swojej wypowiedzi od znaku ">" bo to oznacza cytat i nie wiadomo, gdzie cytujesz a gdzie się wypowiadasz wink.gif
