W poniedziałek nowy wałek
Wreszcie uzbierałem troche kasy i w poniedzaiłek do mechanika padaka idzie, Wałek siadł po 111 tysiącach. Dźwigienki już klekocą niemiłosiernie jak bym dieslem jeździł... Porażka. No i mam nadzieję, że poprawi sie spalanie bo teraz potrafi 14-16 litrow wypić i mam również nadzieję, że juz nie będzie tego okropnego smrodu spalin jak z jakiegos 2 suwa!!
> I nie zakładam oryginalnego, pierdziele
Smarowanie zrobiłeś?
I sprawdź smarowanie przy zimnym silniku, zaraz po odpaleniu odkręć korek i zaświeć latarką. Tak na wszelki wypadek żebyś 2-gi raz nie wymieniał.
> idzie,
ile taka atrakcja kosztuje? wymiana i wałek?
Pamietaj, wymien od razu pajaczka smarujacego!!!
Długo mnie nie było na forumie bo autko jeżdziło jak złoto aż i mi się przytrafiło. Je...ny wałek - to jednak prawda co o nim mówią. I tak wytrzymał prawie 180kkm ( chyba ze porpzedni własciciel wymieniał ). Klekocze niemiłosiernie, zaczął ot tak pewnego dnia. Na razie żadnych innych objawów.
W ASO zdjeli pokrywe i pokazali starte wszystkie krzywki 1. i 2. cylindra ( na razie lekki rowek ). Facet bez mrugnięcia krzyknął 2500 za same części ( 1000 sam wałek ). Poza tym zalecił zmienić pająka, wszystkie popychacze, uszczelkę, pasek z napinaczem ( zmieniałem 2 miechy temu ). Bym nowy silnik wszczepił ze te kase.
Kto to ostatnio robił i jakie sa koszty "u pana Kazia" ? Wiem że wałek na allegro idzie kupić za 300 zł z przesyłką. A co z resztą?
1. Czy potrzebna jest wymiana wszystkich popychaczy czy wystarczy te pod startymi krzywkami? i ile średnio stoją?
2. Czy trzeba koniecznie wymieniać uszczelkę pod głowicą ?
3. Czy trzeba wymieniać pająka czy wystarczy go jakoś przeczyścić?
4. Jaki koszt robocizny?
Masz rację, że po takim podsumowaniu w ASO to silnik można kupić i to całkiem niezły. To jest przegięcie. Ja liczę, że się zmieszczę w 1400 z robocizną. Zmieniam wałek na nieoryginalny, 12 dźwigienek, pająka i to wszystko. Pierdziele paski, popychacze i inne gówna. Rozrząd miałem wymieniony pól roku temu i co niby znów będę musiał? Paranoja. Za robociznę "Pan Kaziu" weźmie mi jakieś 140 zł. Mam już totalnie dosyć tego auta. PAli 16 litrów, sonda jest dobra i nikt nie wie czemu. Jedni mówią, że prze wałek inni wręcz przeciwnie. Zobaczymy gdzieś we wtorek po wymianie. Samrowania wcześniej nie sprawdzałem bo ktoś już się o to pytał. Nie znam się na tym absolutnie crazy.gif Gdybym miał chociaż te 10 tysi to sprzedał bym padake w pi..du ale, że ślub w sierpniu to nici z nowego auta i muszę się męczyć z tym pieprzonym paliwożerczym złomem. Ehhh, ale życie w tej Polsce oslabiony.gif
> to pytał. Nie znam się na tym absolutnie Gdybym miał chociaż
a co ma Polska do rzeczy ?!:)
Skoro wałek można kupić za 300 zł a robocizna 140 to na co pozostały 1000 pójdzie?
nie, wymień 4 (pod wytartymi + odpowiądajace im na innych cylindrach), po 30-35 zł
chyba pod pokrywą zaworów - 20 zł.
można przeczyścić
Ogólnie chyba w 600-700 zł się zmieścisz. Paska i napinacza nie wymieniaj. Poczytaj w archiwum, jest tego dużo nt. wałka.
Poszukaj wątków w historii. Pająka warto wymienić, bo przyczyna spadku ciśnienia w nim są sparciałe gumki uszczelniające, których sumaryczny koszt jest niewiele mniejszy niż kompletu z pająkiem.
Tam też znajdziesz dokładniejsze koszty...
> 1000 pójdzie?
Wałek 350, 12v silnik czyli 12 dźwigienek, ajedna po 35 zl. Pająk 180 zł plus jeszcze jakies uszczelki czy coś. To zobacz ile wyjdzie crazy.gif
A Polska ma to do rzeczy, że gdybym lepiej w tym kraju zarabiał to generalnie dał bym auto do mechanika i niech mi wymieniają co trzeba, a tak trzeba się szczypać z każdym groszem zwłaszcza, że ślub za pasem więc wiadomo jak jest wink.gif
> pająkiem.
> BTW - może sportowy wałek od Świątka założysz
Nie szukam w historii tylko dlatego, że jeszcze rok-pół roku temu wałek kosztował minimum 400zł a teraz idzie dostać za 300.
Żadnych sportowych wałków:)naprawie to i normalnie sprzedam padake - tylko że im wiecej w nią pakuję, tym mniej opłaca się to sprzedawać.
W innym ASO - moim zaprzyjaźnionym więc bez naciągania - powiedzieli że pająka można spokojnie wyczyścić a uszczelki pod głowicą nie trzeba zmieniać.
Rzecz w tym, że oringi wypadałoby wymienić, a ich koszt jest niewiele mniejszy niż w komplecie z pająkiem ...
a po co te gumki wymieniać?
> pająkiem.
Dokładnie
W ASO za te gumki chcą 27 szł/szt, przy czym chcą zaliczkę to dopiero wtedy sprowadzą. 27 zł x 8 gumek to 216 zł. Na alledrogo mozna natomiast kupić nowego pająka z tymi gumkami za 150 zł + koszty przesyłki smile.gif
Swoja drogą... popatrzcie, jak firma, która wypuszcza trefny silnik może zarobić na klamotach niezbędnych do jego naprawy (czasem wielokrotnej).
> kase.
> resztą?
Najpierw je obejrzyj. Ja wymieniłem tylko te pod wytartymi krzywkami. Ale jak obejrzałem stare, okazało się, że są OK. Płaciłem po 33 zł/szt.
Nie ma takiej konieczności. Ja wymieniłem, bo ciągnęło mi płyn. Płacąc za wymianę uszczelki (300 zł + 90 zł sprawdzenie i planowanienie) w cenie miałem wymianę wałka zeby.GIF
Aha, jeszcze 3 uszczelki zakupione przez mechanika (niecałe 100 za uszczelkę pod głowicę, pod kolektor dolotowy i wylotowy).
Ja przy okazji wymieniałem olej, przed spuszczeniem wlałem jakis wynalazek Liqui Moly do płukania silnika. Wypłukał równiez i magistralę zeby.GIF
Jak wyżej - koszt robocizny za głowicę (sprawdzenie i planowanie było robione w innym zakładzie, stąd wyodrębnione koszty).
Podsumowując:
Klamoty:
wałek AE - 307 zł
uszczelniacz wałka - 31 zł
uszczelka pokrywy - 20 zł
popychacze 4 szt - 132 zł
Uszczelniacze zaworów 12 szt - 37 zł
Płukanka do silnika LM - 14 zł
Filtr oleju - 14 zł
Olej Mobil Super S 4l + butelka 1l - 23zł+84zł =107 zł
Uszczelki pod głowicę i kolektory - 98 zł
Razem klamoty - 760 zł
Robocizna razem: 390 zł:
Mechanik - 300 zł
Sprawdzenie + planowanie głowicy - 90 zł
Koszt operacji: 1150 zł (większość nadpłaty z PIT-a frown.gif)
Aha, jeszcze przy okazji wymieniłem sobie płyn hamulcowy - 2 buteleczki płynu ferodo - poszło ciut więcej niż jedna (19 zł za 2 butelki 0,5l) - wymiana w ramach pozostałych czynności smile.gif
Tak mnie to wyszło w skrócie. Ceny pozaokrąglałem do 1 zł, wszystkie klamoty zakupione w hurtowni motoryzacyjnej na kartę klienta kolegi (upusty na części 33% cool.gif, na płyny juz nie takie wysokie).
Napisałem wyżej, że przez to, że parcieją i się kurczą, spada ciśnienie w pająku bo olej zaczyna lecieć bokami.
