Obiawy padnietej sondy....
Jakie sa typowe objawy padnietej sondy lambda ?
Jak ja w najprostyszy sposob sprawdzic/zdiagnozowac ?
> Witam
> Typowy objaw padniętej lambdy to spalanie jak smok
smile.gif Tyle ze w wiekszosci jezdze na lpg smile.gif benzyny uzywam tylko przu odpalaniu wiec nie wnikam zabardzo ile jej spala smile.gif
> Witam
u mnie:
Szarpał, przygasał, łapał muła...zarówno na benie i lpg
Niekoniecznie. Mi wykręcili jakieś ... sondę pod sklepem wkręciłem śrubę i jeździłem tak przez 3 miechy. Nie zauważyłem żeby mi więcej palił.
> więcej palił.
no bo to chyba jest różnica ze nie ma sondy i komp leci jakoś awaryjnie z dawką a ze sonda jest uwalona i daje dziwne odczyty i komp leci z dawka paliwa wg odczytów sondy.
Bo widzsz, inaczej jest jak masz uszkodzona a inaczej jak jej niemasz. Gdy masz uszkodzoną to sonda podaje nieprawidłowe dane a gdy niemasz jej to kom uruchamia coś w zstylu emulatora sondy i podaje wartości podobne do własciwych, gorzej jest jak zresetujesz koma w tedy wykrywa brak i zaczynają dziać się jaja
a montował ktoś uniwersalna sonde 4 pinową?
wszystko działało ok, czy też były jakieś jaja/
Dokładnie ,jak jej nie ma lub odpieta wartośc jest ok 0,45 czyli tak po środku . Jak sonda jest to juz zalezy jak jest uwalona czy na ubogiej czy na bogatej lub też inne dziwne jej zachowania smile.gif
Tak przy naszych autach wsio działa waytogo.gif ja u siebie mam od VW grinser006.gif
> Tak przy naszych autach wsio działa ja u siebie mam od VW
to dobrze bo tak sie zastanawiałem mechanik kupil uniwerslana ale nie bylem czy to dobre rozwiazanie. ok.gif
Jeśłi jest to sonda Boscha to pewnie wie że trzeba ja montować z kostką łączącą ( nie lutować) bo inaczej nici z gwarancji grinser006.gif
> więcej palił.
Jak miałeś ją uwaloną to po wkręceniu śruby mogłeś nie zauważyć różnicy. smile.gif
W trasie palił mi 5,4 w mieście 7 więc wątpie zlosnik.gif (oczywiście spalania w lato)
> a u mnie w tej chwili jezdzi jakaś ze skody octawii
Mozliwe ze to od sady ze gasnie czasem na wolnych i ciezko odpala ? A jak dam raptownie w palnik to sie zmula i dopiero po chwili ciagnie dobrze ? Bo juz nie wiem co sie z nim dzieje i staram sie wyczerpac wszystkie mozliwosci.
P.s czyli lepiej nie miec sondy niz miec ja uwalona ?:)
Odłacz ją i pojeżdzi troche ale nie sądze aby gasniecie i odpalanie było spowodowane sondą a jeśłi o muła chodzi to jak najbardziej waytogo.gif
