Hamulce Brava 1.2 16v 99r bez ABS
Pojawił się pewien problem, a dokładnie z niewiadomych przyczyn świecąca kontrolka hamulców podczas jazdy. Nie wiem skąd się to bierze bo dodam że wymieniłem przy 115tys tarcze i klocki, 100 tys płyn hamulcowy (poziom ok), 95tys okładziny z tyłu. Auto hamuje bez zastrzeżeń i ma przejechane ok 125 tys. Denerwujące jest świecenie tej kontrolki, jaka może przyczyna świecenia?
Która kontrolka??
Okładzin?? ABS?? Poziomu płynu ??
Najprostsze rozwiązanie - kabelek zaciągnięcia hamulca ręcznego się wyczepił i masy nie daje
Albo po wymianie płynu styku nie ma we wtyczce
> Która kontrolka??
Auto nie ma ABS więc ta kontrolka odpada. A w BBm nie jest przypadkiem tak,ze jak się kabelek wypnie to nie swieci w ogole kontrolka. bo moim zdaniem kontrolka zapala się po podaniu masy, a normalnie masa jest rozlączona. W zbiorniczku plynu hamulcowego mogly sie zewrzeć styki na stale i świeci kontrolka, albo włącznik ręcznego.
kabelek od okładzin się urwał i masy dotyka to i świeci kontrolka
Napisz czy kontrolka świeci ciągle czy tylko np. przy jeździe pod górkę lub gwałtownym przyspieszaniu. Jeśli masz jakikolwiek w wcześniej wymienionych przypadków to masz za mało płynu w zbiorniczku a skoro wcześniej pisałeś ze wymieniałeś płyn no to gdzieś masz przeciek. Pzdr
też tak miałem i okazało się, że przy wymianie płynu, zbiorniczek wyrównawczy nie "odbił" i paliła sie kontrolka od ręcznego, sprawdź zbiorniczek
