Ściąga w prawo podczas hamowania
dziś zauważyłem że jak nacisne hamulec i auto zaczyna hamować to ściąga w prawo. Dodam że nie występuje to non stop tylko co któreś hamowanie?Co to może być?Tarcze i klocki mam nowe, przejechały 15 tys km, w lato wymieniałem płyn hamulcowy. Czy to wina przewodów hamulcowych?
Punto I, 1.2 75KM, 1997rok, 178 tys km.
Może byc że tłoczek ci sie nie cofo. Trzeba go rozebrac i oczyścić. A sprawdzałeś ciepłote tarcz na krótkiej trasie, czy aby ta spawej jest bardziej gorąca?
Dziś jak będe wracał z roboty zobacze jak te tarcze się grzeją...Najgorsze jest to że te ściąganie nie występuje cały czas tylko co któreś hamowanie...
a kiedy częściej objaw ten wystęuje? - podczas mocnego hamowania czy lekkiego, czy nie ma znaczenia?
Wydaje mi się że bardziej to jest odczuwalne jak hamuje tak lżej, wtedy własnie bardziej oczuwam to ściąganie. To jest takie odczucie jakby mi się koła rozjeżdżały...
wiec z tego co piszesz - sprawdź tłoczki bo którys ci nie odbija.
A jeżeli okaże się że jeden z nich nie odbija to jak go naprawić?wymienić czy to się jakoś rozbiera i naprawia?
często gęsto wystaczy przeczyszczenie i rozruszanie tłoczka poprzez naciskanie pedału hamulca (ale lekko i tylko trszkę co by tłoczka nie rozwalić - jak masz go wymontowanego z zacisku) oraz wciskanie go, dobrze by było nasmarować go specjalną pastą do tłoczków dostępną w sklepie motoryzacyjnym.
Zacierający się tłoczek zacisku powoduje zwykle jego problemy z powrotem ( więc ściąganie występowałoby po zakończeniu hamowania- jeden hamulec działałby nadal)
A u Ciebie objaw występuje podczas hamowania, a nie po jego zakończeniu hmm.gif
Obejrzyj klocki 15 kkm to juz troche czasu, może którys jest nie za very?
Może klocek zaciera się w zacisku i potrzeba większej siły aby go przesunąc, a ciśnienie przy lekkim hamowaniu jest niewystarczające hmm.gif
Ps. Sprawdz cisnienie w kołach i ewentualnie luzy w zawieszeniu.
> zakończeniu
> very?
> niewystarczające
Ostatnio wymieniałem amortyzatory i badałem samochód na scieżce diagnostycznej. Badanie nie pokazało luzów ani na wahaczach ani na końcówkach drążaków. Tak więc mój problem i ściąganie samochodu podczas hamowania a w zasadzie "rozjeżdżanie" sie kół w prawo nie leży raczej po stronie zawieszenia...Tylko gdzie szukać przyczyn???
Sprawdziłeś grzanie się kół?
> Witam,
Przerabiam to samo u mnie objawia się bardziej blokowaniem przedniego lewego koła, ale też ściąga na prawo. Pohamuj trochę i porównaj czy obie felgi są jednakowo ciepłe.
Jutro kupuje węzyk i może do końca tygodnia uda mi się go wymienić. Pewnie musisz zrobić to samo poczyść przy okazji zaciski ok.gif
Dziś sprawdzałem i wg mnie obie felgi są jednakowej temperatury. Nie wiem już sam gdzie szukać przyczyny tego "dziwnego hamowania".
klocki sprawdzone?
oglądaj lewą stronę, bo to ona słabiej hamuje, a nie prawa mocniej!
Zdejmij koło ,zobacz jak chodzi zacisk, czy wraca po zdjęciu nogi z hamulca, czy klocek sie przesuwa w zacisku?
Jak to zobaczysz to już będziesz miał jakąs wiedzę.
Byłem dziś na ścieżce diagnostycznej i wyszło mi że mam do wymiany tuleję wahacza i dlatego auto ściąga podczas hamowania (a w zasadzie samochód "odpływa). Czy tuleja wahacza jest wymienialna czy też trzeba wymienić cały wahacz?
> szukać przyczyn???
Quote:
Ja dzisiaj tez zauważylem lekkie przemieszczenie kola kierownicy,dodatkowy objaw to w czasie wyprzedzania takie uczucie jakby auto dostalo nagle silny podmuch wiatru z boku.Sam zadnych luzów nie zlokalizowalem,wiec zajechalem na stacje diagnostyczna i tam za nie wielką opłatą poszarpano mi samochodem na wszystkie strony.Okazalo sie ze mam wywalone tuleje na wachaczu od strony pasażera.I tu mialem maly dylemat:wymiana kompletnych wachaczy czy tylko tuleje(cena wachacza ok 150,komplet tulei na obie strony to 90 pln)Jak zmienie tuleje to pewnie i fajerka wróci na miejsce.
Już po naprawie, hamulce są OK. Padł przewód elastyczny i zablokowany był toczek w lewym kole. Dlatego tak auto ściągało podczas hamowania...Przewód był tak zabity że nawet sprężarka miała problem rzeby go przedmuchać...Ale nie dziwie się, przewód wytrzymał 178 tys kkm....
  • 3 tygodnie później...
Witaj
Mnie tak jak Ciebie ściąga w prawo przy hamowaniu. Praktycznie wyczerpałem wszystkie możliwości takie stanu rzeczy na prawym przednim zacisku(wszystko tam chyba jest ok.).
Natomiast nie myślałem, że to może być wina lewego zacisku,(że za słabo hamuje).
Moje pytanie jak i po czym trafiłeś(domyśliłeś się, że to wina lewego zacisku?)
Dodam, że z wydruków ze stacji diagnostycznych wynika:
Max. Siła hamowania oś przednia:
07.2002
Lewy:1,99 kn Prawy:2,19 kn
07.2003
Lewy:2,11 kn Prawy:2,31 kn
04.2006
Lewy:1,82 kn Prawy:2,13 kn
