problem z check panelem
Problem co prawda nie dotyczy uno , tylko cromy , ale mechanim działania tych urządzeń jest podobny i dlatego tutaj ten post.
Mianowicie pali mi się cały czas dioda informująca o spaleniu tylnych żarówek . Wszystkie żarówki są ok , a ta dioda gaśnie w momencie naciśniecia pedału hamulca , przy puszczaniu znów się zapala.
Jak kupiłem auto dodatkowo światło lewe tylne postojowe było na krótko podłączone do bezpiecznika , ale to już opanowałem (spalony jeden opornik pomiarowy w check panelu - właśnie go wymieniam ) .
Dodam że problemy mogły się wziąść z racji zamontowanego haku i nieprawidłowo podłączonej instalacji haka ( do tylnych lamp zamiast skrzynki bezpiecznikowej ) , ale w momencie gdy nie jest podłączona przyczepa wszystko powinno być ok , a nie jest.
pozdrawiam i prosze o konkretne pomysły.
> wymieniam ) .
masa moze?
wygląda na to, że przy okazji zakładania instalacji do przyczepki ktoś coś przekombinował hmm.gif...najprościej było by wrócić do pierwotnego układu bez dodatkowego złącza i jeśli będzie wszystko poprawnie działać, poprawnie zrobić wszystkie dodatkowe połaczenia . Może być tak, iż któryś przewód wymaga podłączenia diody w szeregu ... a winę może ponosić podanie masy przez włókno żarówki w którymś z obwodów ...
> wymieniam ) .
Problem tkwi we wlaczniku swiatel stop.Koles mial to samo w Temprze wyjal i rozebral wylacznik,wyczyscil go w srodku i jest ok. Tam sa takie blaszki stykowe jak w przerywaczu kierunków i one sniedzieja.
> ktoś coś przekombinował ...najprościej było by wrócić do
sęk w tym że jeśli przyczepka nie jest podłaczona to układ jest taki sam jak by nie było haka.
Problem wziął się stąd ze w module check panela są tzw oporniki pomiarowe , a po podłaczeniu przyczepki po prostu zrobiło się przeciążenie .
Nadmieniam ze usterka powstała za czasów gdy nie byłem jeszcze właścicielem tego samochodu .
Obawiam się że szlag trafił układ mierzący spadek napięcia na opornikach pomiarowych... . Tylko dziwne mi się wydaje że dioda się gaśnie w czasie , gdy palą się światła stopu..
pozdr
> sniedzieja.
faktycznie może być tam rzeczy...
pozdr
ZGodnie z tym co napisał kolega, problem tkwi najpewniej we włączniku stopów. Tenże włącznik podaje sygnał w obydwu pozycjach, jeśli nie ma sygnału przy puszczonym pedale ham. to zapala się kontrolka i gaśnie przy naciśnięciu pedału i prawidłowym zapaleniu świateł stopu.
aa widzisz , tego nie wiedziałem...
pozdr
Przyczyna tkwiła we włączniku stopu , a dokładniej w kostce stykowej. Wystarczyło poruszać nią i jest wszystko w porządku.
jeszcze raz dziękuje
> no i problem opanowany
> wielkie dzięki dla kolegi Roba33 i Ettorego
zlosnik.gif Za te mnóstwo Twoich dobrych rad mogę się raz na jakiś czas zrewanżować wink.gif
