nie zapala
mam astre 1.6 XEL która stała 4 dni na parkingu a teraz nie chce odpalic. Myślałem że to akumlator ale go naładowałem i nic.. po przekeceniu stacyjki rozrusznik nie kręci, kontrolki gasną jedyne co miga do oporu to kontrolka check engine. Może ktoś wie gdzie szukac przyczyny
Wymrugaj błedy, zanim kontrolka też Ci sie wymruga do konca 270751858-jezyk.gif
Mostkujesz styki AiB na złaczu do kompa przy bezpiecznikach, dokladny opis znajdziesz na http://astra.autokacik.pl
>OK spróbuje
> >OK spróbuje
no cóż kod 12 czyli nic
skoro rozrusznik nie kręci, to sprawdź może aku
nie twierdzę, że po 4 dniach na pewno padł
ale może byłu u kresu sił i to akurat go dobiło...?
i jeśli masz "z oczkiem" to mu w nie zajrzyj, czy zielone
a jeśli masz możliwość to jeszcze gęstość elektrolitu sprawdź...
> kurka, właśnie zobaczyłem, że pisałeś o ładowaniu aku...
Jak akumulator padł to mógł sobie ładować... wink.gif Równie dobrze mógł pod prostownik podłaczyć garnek z zupą... grinser006.gif
> Jak akumulator padł to mógł sobie ładować... Równie dobrze mógł pod
bez przesady...
nawet częściowo padnięty aku po ładowaniu
przynajmniej ruszyłby rozrusznikiem
moje poprzednie padło (wymienione w marcu ub. roku) po ładowaniu i nocy w domu
dawało radę przy -20oC pokręcić parę razy
inna sprawa, że olej był gęsty jak smoła i i tak nie udało się odpalić zlosnik.gif
Miernik w rączkę, tak jak radzi azja.
Jeżeli kontrolki gasną po przekreczeniu kluczyka to znaczy, że prąd dochodzi do rozrusznika. I teraz są dwie mozliwości: akumulator zakończył zywot i nie da rady zakręcić albo rozrusznik się zakleszczył.
Stawiam na pierwszą mozliwość bo w drugim przypadku kontrolki by mocna przygasaly ale nie gasły zupełnie.
> bez przesady...
Toż celowo przesadziłem aby wyraźnie dać do zrozumienia jaki skutek a raczej ich brak daje ładowanie akumulatora np. z odpadniętą masą z płyt wink.gif
Witam.
Spróbuj naładować akumulator jeszcze raz. W trakcie ładowania zwróć uwagę na pobór prądu. Jeżeli masz akumulator 45 Ah, to na początku ładowania powinien Ci brać w granicach 4-5 A. Po kilku godzinach ładowania prąd ładowania powinien schodzić na dół i po 10 h powinien być bliski zeru. Jeżeli tak się nie ładuje, a po kiku godzinach ładowania bierze 5 A, to go można wyrzucić. Jeżeli się naładuje częściowo (po kilku godzinach bierze 2-1 A), to powinien zakręcić rozrusznikiem. po włożeniu akumulatora do auta proponowałbym najpierw przekręcić kluczyk na pierwszy stopień i włączyć dmuchawę na 4 bieg przez 30 sekund, aby sprawdzić, czy akumulator trzyma pojemność. Jeżeli obroty dmuchawy nie będą spadać, to wyłącz dmuchawę i zakręć rozrusznikiem. W tym wypadku, jeżeli rozrusznik nie obróci, to znaczy, że jest zakleszczony i trzeba go rozbierać.
> Witam.
> Pozdrawiam
Dziękuje wszystkim forumowiczom za wskazowki, właśnie rozwiązałem problem.... wkładajac Centre Futura- odpala jak żyleta jump.gif
