co wpływa na spalanie
witam
1. jakie ustawienia w aucie mogą wpływać na zwiększone spalanie, np źle ustawiony zapłon lub cos takiego, oczywiscie pomijam tutaj sposób jazdy, jak i jazde na krotkich odcinkach na zimnym silniku
2. czy da sie zmniejszyc automatyczne ssanie, np.: skrócic jego czas i czy ma to sens?
1. Wskazania czujników: temp, podciśnienia w kolektorze dolotowym (MAP), położenia przepustnicy(TPS), zawartości tlenu w spalinach(lambda), położenia wałka rozrządu.
2. Nie ma sensu skracać "ssania" bo bogata mieszanka sprzyja szybkiemu nagrzewaniu się sondy lambda, a zysk z oszczędności paliwa będzie znikomy.
> 1. jakie ustawienia w aucie mogą wpływać na zwiększone >spalanie, np
Zły stan układu zapłonowego lub elektroniki sterującej, zapchany filtr powietrza, uszkodzona sonda lambda, zapchany wydech, uszkodzenia mechaniczne silnika.
a czy jest jakaś mozliwość samemu sprawdzenia lambdy?
(wydech jest sprawny a wszystkie filtry wymieniłem ok pół roku temu)
tak jest możliwość. ty masz sonde 1 przewodową?????
chyba tak ale głowy sobie nie dam uciąć :-)
to sie wpinasz w ten przewód czujnikiem. przy rozgrzanym silniku i masz miec wartość od 0,2 do 0,8V,(tyle ze nie dam se głowy uciąć za wartości które podałem) po prostu z tego co pamiętam.
