Punto mk1 - spryskiwcz + wycieraczki
szastan
czy w mk1 w którejś wersji spryskiwacz jest sprzężony z wycieraczkami? chodzi mi o to, że spryskujemy szybę przednią i automatycznie wycieraczki się włączają i wykonują 2-3 ruchy i stop. a jeśli nie było, ma ktoś pomysł jak można by było takie coś wykonać? jest to możliwe wogóle? hmm.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Napewno sie da bo właczając spryskiwacze wysyłasz impuls do pomki zeby tłoczyła plyn. Impus tem moze posłużyć do właczenia silnika wycieraczek.
a nie wydaje Ci się że niema sensu wycierać suchej szyby ?
> możesz jaśniej napisać? bo nie rozumiem. jeśli prysnę na szybę, to
> już nie jest sucha
ojciec ma taki "system" w mondeo i jak masz usyfioną szybę i zaczynasz psikać to najpierw cały jeden obrót (wejście do góry) wycieraczka wykonuje na sucho i niekiedy słyszysz jak piasek spod wycieraczki, dopiero gdy wraca szyba jest mokra.... mniej więcej chodzi mi o to a, w puntku najpierw ładnie zamoczysz szybę i dopiero puszczasz wycieraczkę oink.gif
teraz robię tak że przełączam wycieraczkę i puszczam spryskiwacz w prawie tym samym momencie i to wystarcza żeby zmoczyć szybę wystarczająco smile.gif może w Mondeo sa mniej wydajne te spryskiwacze / źle ustawione. także chętnie bym coś takiego u siebie wmontował cool.gif
> teraz rozumiem
> wystarczająco może w Mondeo sa mniej wydajne te spryskiwacze /
jak dla mnie jako taka są wydajne lecz jakoś za szybko startują wycieraczki ( nie moje auto więc mocno w to nie wnikam bo będzie że popsułem beksa.gif), ale podobają mi sie tam podgrzewane dysze spryskiwaczy.... alien.gif
> moim zdaniem to kicha, mam takie cosik w Transicie, w Hyundaiu od
> mojej i jeszcze w kilku innych autach, zawsze jest tak, że
> któryś ruch jest już po suchej szybie
u moich rodziców w Kii Sephii u kumpla w Seacie Cordobie działa to bez zarzutu, więc ponawiam pytanie czy jest pomysł na wykonanie czegoś takiego wink.gif
w zadnej wersji Mk1 tego nie bylo.Tylko od Mk2 w górę.
> czegoś takiego
trzeba by zaprojektować układ elektroniczny,ktory po podaniu napięcia na dluzej niz sekundę (spryskiwanie szyby) zwierał by na kilka sekund (czas trwania cyklu * zadana ilość cykli) obwód sterowania wolnym biegiem wycieraczek...
mhm, jestem laikiem w kwestii elektroniki, czy są takie układy gotowe do kupienia ? ew ile mógłby wynieść koszt takiego układu gdybym komuś zlecił jego wykonanie? hmm.gif
same opóźniacze/podtrzymywacze (ale po polskiemu wyjszło zlosnik.gif ) w formie gotowej są niestety drogie, niewarto się w to bawić moim zdaniem
> same opóźniacze/podtrzymywacze (ale po polskiemu wyjszło ) w formie
ale nie warto się bawić w konstruowanie czy kupowanie? czy w jedno i drugie i tym samym montaż tego ustrojstwa? smile.gif
co do zlutowania tego samemu to nawet nie mam pomysłu na jakich układach się to realizuje, choć fakt że nie siedzę w EP non stop zlosnik.gif
imho spryskasz szybę, włączysz 2bieg wycieraków, wytrą wyłączysz i gotowe, już prędzej taki gadżet byłby użyteczny na tyle zlosnik.gif
na tyle akurat wycieraczka włącza się automatycznie z włączeniem spryskiwacza palacz.gif
a jeśli chodzi o przód można tak robić i tak robię, ale osobiście lubię jak się wycierak automatycznie załącza. poszperam na elektrodzie, może coś zmajstruję, jak się uda to się podzielę wynikami, może ktoś inny tez będzie chciał.
a swoją drogą zawsze można będzie odłączyć jak coś nie będzie banglać ok.gif
> spryskiwacza
w sumie racja, trzeba by poszukać schematów, do tego podtrzymanie i może jakiś element z bimetalu wstawić w układ hmm.gif
> tak, ale wyłącza zaraz po puszczeniu spryskiwacza
> i zostają fajne efekty
jeśli chodzi Ci o to, że wycieraczka wraca do położenia wyjściowego, to racja. ale to już kwestia wprawy żeby nie zostały smugi biglaugh.gif
nie wiem o czym do mnie rozmawiasz, ale jeżeli miało by działać, to czemu nie zlosnik.gif
skrobne posta u nich może coś ciekawego podpowiedzą
cosik znalazłem
klik, pdf
a tutaj układ do kupienia gotowy
klik
na dodatek ten układ można nauczyć po jakim czasie ma uruchomić wycieraczki od wciśnięcia spryskiwacza, więc problem z suchą szyba znika. ciekawe jak to w praktyce działa smile.gif
patrzyłem na to, tyle że to jest zdaje się sama płytka drukowana przez tych wszystkich przekaźniczków, kondensatorków etc. a to co podałem to jest kompletne urządzenie
rozmawiałem z kimś kto był by w stanie napisać coś takiego itd. ale ceny tego na 1 sztukę, sie po prostu nie opłacają i jeżeli by miał coś z tym do czynienia to tylko namalowanie płytki do druku, bez pisania programu i ustawieni procesora, polecił poszukać takiego przekaźnika i podpiąć go z lekkimi przeróbkami do puntka
Eeetam, w pII mnie to bardzo denerwuje. Jak uruchomie swojego to odrazu przenosze spryskiwacze z maski na wycieraczke.Niezależnie od prędkosci ...zawsze działa ok.gif
pozdroffka
  • Dodaj nową pozycję...
